JonnyTuning
JonnyTuning's Achievements
  1. Nazdar, mám problém s ventilátory na autě, po nastartování se hned začnou oba točit. Zkoušel jsem ji napíchnout na diagnostiku a žádná závada se neobjevila. Stalo se mi to po doplnění klimatizace..Klimatizace přitom nechladí. Nemáte stím někdo zkušenost? Díky
  2. Ahoj,mám taky podobný problém..Po ujetí cca 200-300Km to po mě chce dolít vodu.Z motorového prostoru je cítit chladící kapalina(jak se vypařuje).Mám takový dojem,že mi voda uniká přes víčko na expansce.Protože pod nádobkou sem měl mokro.Zkoušel sem vyměnit víčko,ale problém přetrvává.Olej mi nepříbývá ani není vidět emulze.Z výfuku mi bílý kouř nejde..Nevíte,čím by to mohlo být?
  3. Zdarec, chtěl bych se zeptat,při otevření dveří u řidiče se mi nerozsvítí interierové světlo a ani se mi naq displei neukáže signalizace otevření dveří u řidiče(u pstatních dveří to funguje).Předpokládám,že na vině je microspínač v zámku. Chtěl bych se zeptat jestli pasuje z O1.Díky za info.
  4. Koupil sem homologované denní svícení s automatickým rozsvícením(zhasnutím).Zapojil sem to dle schématu(červená na plus,černá mínus a žluta na parkovačky) a objevil se ten to problém: když je zapnutý klíček(svítí kontrolky)bez nastartovaného motoru, vše funguje jak má,po zapnutí parkovaček denní svícení zhasne.Ale jak mile nastartuji,tak tak svítí se světlami i přidané denní svícení...Nevíte někdo,jak jinak to zapojit,aby ty diodovky po rozsvícení hlaních světel(parkovaček)zhasly..Díky za rady. Ještě sem zapomněl dodat,že při nastartovaném motoru,když se rozsvítí hlavní světla(parkovačky) tak se na ledkovém svícení sníží svítivost.
  5. Zdravím,chystám se na kompletní výměnu spojky včetně setrváku.Mám tam dvouhmotový,chtěl bych se zeptat jestli nemáte někdo zkušenost s výměnou za pevnej..Díky za názory.
  6. JonnyTuning
    Tažné zařízení
    Zdravím,koupil sem si octavku a je tam namontované tažné zařízení,bohužel mi k němu chbí bajonet(kula).Kdyby jste ji někdo měl,nebo veděl kde ji sehnat,dejte mi echo.Díky.Typ tažného je:TMB PS 016.
  7. JonnyTuning
    Tažné zařízení
    Nazdar ve spolek,chtěl bych se zeptat,jedtli se dá někde sehnat samostatně bajonet(koule)pro tažné zařízení?Koupil sem auto,nějak to v něm není..Díky za radu
  8. Zdravím,mám problém s ABS u oct.1 4x4.rv 99.Na vagu mi to ukázalo chybu 01279 - snímač podélného zrychlení(G251).Nevíte někdo co s tím,nebo kde se ten to snímač nachází? Díky za rady.
