MajklGT
128 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele MajklGT
Podle me jen vymenis radio a nakodujes.
Pokud mas origo PDC tak se zkus mrknout na kodovani radia, Bolero zobrazuje couvani na displayi.
Fakt si o tom neco precti abys vedel jestli do toho budes chtit jit, je to tu psane pomale na kazde strance...
Je to tu o par stranek zpet, porad dokola... OII Face ma cidlo v budikach. Podsviceni radia nebude dobre.
Staci umet cist, doctes se tu co vse budes potrebovat a proc pripadne NE-brat tohle radio do predface....
Columbus v pohode. Amundsen myslim taky.
Tak jak pise drtiva vetsina, nefunguje jak by melo.....
Nebudou, bylo to tu uz nekolikrat psane. Predface OII toto nepodporuje takze radio bude menit jas podle nalady. Velmi omezene to muzes nastavit v menu. Mam Bolero ze superbu s cidlem (Blaupunkt) a nefunguje to. Jak u VW netusim... Vesmes se s tim da zit, ale nekdy na to opravdu neni vubec videt.
Podle me blbost. Radio bylo uplne nove?
Ahoj, chystám se na dodělání zadních el. oken. Mám OII MR06. Mohl by mi nekdo poradit jestli budou tyto motorky spolu spolupracovat? Prední mám: 1T0 959 701 B Zadní 1K0 959 704J 1K0 959 703J Díky
Taky jsem hledal a asi to fakt nejde. Nikde zadny screen ze by to slo...
Ahoj mel bych komplet cerne z liftu pokud mas zajem...
shamp1x:Jelikoz mas rok 05 tak musis menit. Mel bych dotaz ohledne RDS, ma tohle radio RDS nebo nema? V nekterych inzeratech je uvedeno ze nema...
Nevite nekdo k cemu je tato lista u kombikoveho narazniku? Vsude se pise ze staci jen bocni plechy ale k nicemu asi nebude.. V dilech jsem nasel 2 ruzne fotky k temuz cislu... http://www.autodilyhh.cz/dil-koncovy-stredni-zadniho-narazniku-1z9807385 http://www.autodilyhh.cz/dil-koncovy-stredni-zadniho-narazniku-1z9807385-1?curr=EUR Diky za rady.
Sada rozvodu vyjde cca na 2500kc a pumpa tak 1100kc + prace Interval vymeny rozvodu se lisil myslim podle kodu motoru. Ja menim po 90tis rozvody / 5 let Vzduchac s olejem nebo po druhe vymene (zalezi kde a kolik najezdis) Remen az uz je "popraskany" Brzdova kapalina cca po 7 letech? Jeste menim olej v prevodovce Vse co hledas je presne uvedeno v dilenske prirucce nebo knize "Jak na to". Pripadne to tu je urcite na foru.
Ja myslim ze nekdo t ji i mel, staci pohledat. Zkus pouzit google - obrazky tam par fotek urcite najdes
Ja mam tyhle kola od RC Design, nevite o jaky model presne jde? Rad bych je nechal zapsat do TP
Rozumim, nevis jestli se da sehnat novy transponder k immo, nebo se musi koupit novy klic? Jak odnaucim ztraceny klic na DO?
Ahoj, podařilo se mi dost nešikovně ztratit klíč (netuším jestli doma či někde venku). Zajímalo by mě jestli jde ztracený klíč nějak "zablokovat" tzn odnaučit centrál a immo. Mám klíč: 1k0 959 753 G Komfortka: 1k0 959 433 AK Rád bych si pořídíl náhradu, lze přizpůsobit použitý klíč z druhé ruky s tím že by se jen vyfrézovala nová vložka? Musí mít DO stejné číslo nebo pasují i jiné? Díky za rady.
Pokud mas tyhle svetla od Litecu tak nehaze.
Pokud das rovnej stred tak ti to zvukove ucite pomuze.
Tak dnes opět novinka. Při velkém dešti ani kapka a při malém konečně napršelo. Tentokrat se to objevilo i nahoře. Teče to jakoby po podběhu. Co šlo tak jsem nafotil. Nemůže to téct z té černé (kabelové) krabice co je v rýně? Hodilo by se i nějaké foto pokud už někdo rozdělával...
Hadicky jsou vpohode. Pri vymene okna si pry nikde nevsiml ze by zatekalo.
