MajklGT
128 -
Vše od uživatele MajklGT
Presne sberny dvur. My to doma skladovali a pak hromadne odvezli do Brna, protoze v nasem meste se takovyto svoz deje 2x do roka a to mam podezreni jestli vubec...
Takže předchozí dedukce byla špatná, nakonec to šíbrem vůbec není. Při malém lijáčku mi nateklo (viz foto) jakoby z pod palubky (na místo kde je kolečko) a z toho doprostřed podlahy. Bohužel vše okolo bylo suché takže odkud tam nateklo nevím. Při velké průtrži nenatekla ani kapka. Naprší jen někdy a to hodně. Teď jsem nechal vyměnit přední sklo, ale moc tomu nevěřím že to pomůže... Nenapadá někoho kudy by se tam mohla odstat voda? Už si připadám jak *** když to někomu popisuji.
Takže si odpovím sám, kdyby to někdo řešil. Kabeláž vypadá naprosto stejná (starý i nový ovladač má stejný konektor).
Měl bych dotaz. Chci dodělávat vyhřívání sedaček. Mám možnost zakoupit jak na starý model (mám 97), tak i na novější. Zajímá mě, které je lepší? Do budoucna bych rád sedačky buďto z golfa nebo seata. Jsou konektory stejné u obou typů? Jsou zaměnitelné i ovladače? Kdyby někdo měl komplet foto co všechno je potřeba, byl bych opravdu vděčný. Díky za rady.
Mě zatékalo hodně u řidiče (jen při velkém lijáku). Vyzkoušel jsem všechny rady a nakonec odstrojil pomale celé auto. Pravěpodobně voda tekla po stropnici pak po gumě až na zem. Zatéká mě skrz šíbr - viz foto. Auto stojí, je nepatrně nakloněno na levou stranu. Setkal se s tím někdo? Ten silikon asi nebude originál nebo ano? Při demontáži to vypadalo že se v tom nikdo nevrtal. Nemá někdo foto rozdělaného okna? Díky za rady.
Jisty si nejsem prave me zajimalo jestli je treba nutne srouby dodatecne zajistit (tmelem).
to aughostino: Diky ja si prave rikal jestli to neni nejaky box na komfortku (taha se zevnitr). Je potreba pak ty srouby zajistit tmelem? Jinak nechapu proc jsou zlute? V kuftu mam sirenu je nani ten "diamant" (podobne byly original ve Feliciich)
Ahoj měl bych pár dotazů pro zkušené. 1, Z pod palubky na me vypadla jednotka, předpokládám že se jedná o alarm. Dost tam toho není zapojeno (okolo jsou volné dráty) Jedná se o originál? Neměl by nekdo příručku? 2, V rýně na ridičově straně je nejaká jednotka a vedle čidlo. Je to komfortka a čidlo teploty? 3, Abych nezakládal zbytecně další téma ...pod sedadly je černý plech, ten drží zluté šrouby, dle mého je to držák čidla airbagu sedaček. Bude něčemu vadit, kdyz ho odmontuji? Je orezlý a rád bych ho trošku zrenovoval. Díky za pomoc.
Pumpu doporucuju menit s rozvodama. Cena neni tak hrozna jako pripadne problemy s tim kdyz by pumpa zacala teci.
To je hodne. Me pada turbo do nouzaku celkem casto a drzim si dlouhodobou spotrebu na 5l. Co vaha vzduchu?
Ne to samozrejme ne. Jen jsem s nima zakvedlal.
Zkus otevrit tu pojistkovku na baterce a vyzkouset vytahnout vsechny pojistky. Me to pomohlo.
Ahoj, posledni dobou jsem zjistil nemilou vec, jak byly pred 14 dny vydatne deste dost silne me "naprselo" na podlahu ridice, tak ze koberec cvachtal. (Deje se to, kdyz auto stoji) Rozdelal jsem co se dalo a prijde mi ze cast tece mezi gumou a pristrojovkou az na prah a z nej na podlahu. Mam podezreni ze dost tece pod tim "filcem" nalevo od pedalu. Bohuzel je to vse hodne obskladano takze bych musel rozdelat polovinu palubky. Ryny pod oknem mam vycistene. Hadice u sibru tez. Diky za jakoukoliv radu.
Ja boural ve 14 let stare felicii a vse fungovalo jak melo. Ono u Felicie se psala vymena po 8 letech, jenze by to vzhledem k cene noveho bagu nikdo nedelal, pak se prodlouzila doba na 15 let. U dnesnich vozu uz se tuplem menit nebudou pri poctu a cene to za onech 15 let bude prekracovat jejich porizovaci cenu. Jinak ta latka je opravdu pevna problem vidim v patrone...
Mam Bremba MAX a spokojenost.
Nabízím budíky z TDi - AGR. Jedná se o mezityp - černé, doplněny o alu kroužky. 1U1 919 034G Cena: 1400kč Info -> SZ
Dostal jsem se i k 3,8, normalne tak 4,3 v zime do 5l, leto 205/55 R16
Pravdepodobne se ti v cooleru nahromadil olej ten ti sezral motor, ktery se pretocil.
Mel bych dotaz lze pouzit priziny z 1.8T do 1.9TDi? Jsou stejne?
Zkus jeste mrknout na homokineticky klouby.
Jak bylo receno nejlip to poznas podle technicaku kod musi byt AHF nebo ASV. Podle krytu a zadni kotoucove napravy se moc ridit nelze protoze se to v ramci "tuningu" vymenovalo. Jeste to poznas podle ventilu n75, kterej 66 nema (model pred faceliftem).
