71 -
Vše od uživatele DawiDX
Odkaz na funkční mapy East Europe V12 (CD_8196.iso) z Pirate Bay: https://thepiratebay.la/torrent/11678677/VW_Navigation_DVD_East_Europe_V.12_CD_8196_iso_for_RNS_510
Zdravim, updatoval jsem mapy East Europe V12 (CD_8196.iso, zdroj uz nevim) pres SD kartu pomoci Maps Tool viz: http://christian-jeanin.ro/mapstool2/ >>> problem s prijmem TMC zprav <<< Stahl jsem mapy jeste jednou z Pirate Bay, vytvoril si novou SD s mapovyma podkladama (pouzil jsem stejnou verzi Maps Tool 2.0.2) a pri instalaci pouzil vypalane zavadeci CD z predchoziho pokusu. Instalace mi nechtela nabehnout viz problem popsany v prispevku #82 zde: http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/33560-rns-510-810-maps-tool-copy-maps-sd-card-hdd-navigation-compress-maps-9.html#post260335 pouzil doporucene RNS-510 – Software Recovery CD (sw_fix.iso, 3,75MB) viz: http://www.my-gti.com/1986/volkswagen-rns-510-swl-recovery-cd-for-gateway-error-202-or-boot-problems Pote jiz vse probehlo tak, jak melo. >>> TMC mi funguji !!! <<< Jeste par postrehu: 1) po aktualizaci map z SD karty mi navigace prestala ukazovat uvodni boot screen logo "Welcome on board - Skoda Navigation" - pouzitim Software Recovery CD bylo boot screen logo zase obnoveno, a tak jsem spustil Software Recovery CD i po druhe instalaci map. Pote me napadlo, ze mozna druha instalace map byla zbytecna, ze stejne jako logo mozna prave Recovery CD vyresilo i problem is TMC - nevim, nemam odzkouseno. 2) velikost map (vygenerovana Maps Toolem) na SD karte se skutecne o cca 2kB lisila oproti prvnimu pokusu (fungujici verze z Pirate Bay ma 4 826 420 640 bajtu) Hodne zdaru pri aktualizaci! ;-) PS: Puvodne jsem palil mapy na dvouvrstve DVD -> neuspech. Instalace vzdy po 40min skoncila chybou DVD, takze doporucuju update z SD karty.
Jaky je rozdil mezi starsi verzi PolarFis+ Advanced (plechova verze) a novejsi verzi Kessy Edition 2014 (plastova verze)? Maji stejne funkce? Jsou nove dostupne updaty firmwaru urceny pro obe verze nebo jen pro tu nevejsi?
Mel bych zajem o jednotku PolarFis+ Advanced. Neprodal by ji nekdo? Nebyli by dalsi zajemci pro objednavku?
Ahoj, hlasitost tohoto prihlasovaciho zvuku jde ovladat koleckem hlasitosti na Columbusovi v dobe, kdy je tento zvuk prehravan. Kolecko se v tu dobu asociuje pro telefon stejne jako ovladani hlasitosti pri hovoru. Stejne tak se da napriklad regulovat hlasitost hlasu navigovani vuci radiu - v dobe, kdy mluvi hlas navigace, patri kolecko hlasitosti navigaci.
Ahoj, to opravdu s PolarFis+ Advanced na me predFL O2 RS (s predFL gateway) rozjedu zobrazovani climatroniku (1Z0 907 044 J) + parkovacich senzoru (1Z0 919 283 B) na obrazovce Columbuse? Rozjedu i novejsi GSM jednotky na predFL maxidotu (a Columbusovi), takze uz nebudu muset zoufale shanet 1Z0 035 729 ( B), za kterou bych dal ranec? Bude mi fungovat i sklapeni praveho zrcatka pri zarazeni zpatecky bez sedacek s pameti? Za info predem diky ;-)
000665 - regulace plniciho tlaku P0299 - 006 OII 2.0TDi BMN
DawiDX odpověděl David.RS82ovi v tématu 2.0 TDI DPF (125 kW)
Ahoj David, tento vikend po dvouletem bezproblemovem provozu moji Octavie 2 RS 2.0 TDi BMN stejny problem... Problem se objevil zatim poprve - pri predjizdeni - ale je mi jasne, ze se bude casem opakovat... Jsem VDECNY Tobe i vsem lidem z Dieselforum.cz za vycerpavajici info! A dost me mrzi, ze se takoveho pristupu clovek jen zridka docka zde na Octavia foru. Prosit zde o radu znale, je vetsinou jak volani na pousti, takze cloveku nakonec nezbyde nic jineho, nez zajet do servisu, byt by si mohl poradit sve pomoci. Jeste jednou diky! -
Zdravim, dle servisu Skoda Auto mam zjisteno (a dle ETKA overeno) ze pro motor BMN s prevodovkou JMA potrebuji dvouhmotny setrvacnich 03L105266B. Dival jsem se po ochodech a zjistil, ze tento setrvacnik da sehnat samotny nebo soucasti ruznych spojkovych sad (2-4 dilnych) napr: Sada se setrvacnikem 03L105266BS... Je shodny s 03L105266B dle ETKA ??? http://www.cc-autodily.cz/setrvacnik-samostatny-12 Sada se setrvacnikem 03L105266A... Predchozi model? http://www.cc-autodily.cz/setrvacnik-luk-240-mm-1-1 Zde je uvedeno oznaceni motoru BMN, podle cehoz soudim, ze se jedna o me auto... Oznaceni setrvacniku v sade je vsak 03G105266BN. http://www.cc-autodily.cz/setrvacnik-se-spojkou-5 Spojka + setrvačník LUK 240mm 2,0TDI 103 / 125kW, 600001700, 03G105264P http://www.hanza-autodily.cz/spojka-setrvacnik-luk-240mm-20tdi-103-125kw-600001700-03g105264p/d-71107/ Potrebuji sehnat striktne setrvacnik s oznacenim 03L105266B nebo jakoukoli verzi 240mm? Diky za info!
Zdravim, updatoval jsem mapy na V12 East Europe (CD8196, HW H05, SW 4120) a nefunguji mi TMC zpravy. Uz se to tu resilo, ale vysledku jsem se nedohledal... Poradi mi nekdo? Diky Stalo se mi to take, nasel jsem tohle... Error: Copy from SD Card is complete with no error messages but no maps are available – (1) When copying from SD Card, sometimes the unit has trouble copying all the files. To fix this, when the RNS-510® unit restarts and displays the ‘Please Insert the Navigation DVD’ message, insert the original (dual layer) maps DVD disc into the unit as suggested and leave it in there for max 5 min. The unit will copy the missing files (should not take more than 2 minutes) and will inform you that you can safely remove the DVD when done. (2) Reinstall exactly the same firmware that you have on your RNS-510® unit. zdroj: http://christian-jeanin.ro/blog/wp-content/mapstool2/help/help.html#TSHOOT
Zdravím, před několika měsíci se mi začaly ozývat z auta zvuky při vyřazování na neutral - zhruba uprostřed záběru spojkového pedálu. Jedna se o zvuk jakoby lamela spojky v úzkém pásu o něco dřela (nejedná se o kovové zvuky). Řazení jde lehce a přesně. Spojka jinak funguje jak má - spolehlivě se záběrem uprostřed. Při řazení rychlosti je vše v pořádku - problém je pouze pri vyřazování. Výměna spojky? Setrvačníku? Nebo to neřešit a jezdit...? Motor 2.0 TDI PD 125kw (BMN) Díky
Ahoj, snazim se utridit si informace ohledne HF jednotek... Jestli jsem dobre pochopil, tak jednotky GSM II Standard (typ 2) pracuji jako handsfree (HFP + PBAP protokol) a GSM III Premium (typ 3) pracuji jako autotelefony (rSAP protokol). Vyhodou GSM II je (doposud byla) podpora jakehokoli telefonu (neumi SMS). Vyhodou GSM III jsou rozsirene funkce, avsak podpora telefonu je mensi. Predpokladam, ze jednotka 1Z0 035 729 je GSM II (typ 2). Doposud jela se vsemi telefony (protokol HFP), s maxidotem v preFL a zaroven s Columbusem. V posledni dobe vsak nefunguje s novymi telefony (s Androidem). 1) Proc? Nove telefony prece umi HFP protokol, ne? Da se tato jednotka s novymi telefony nejak rozchodit? Co se tyka novejsich FL jednotek... Mel jsem zato, ze jsou vsechny GSM III. Nyni se vsak docitam, ze to uplne tak neni pravda... Znamena to tedy, ze pokud bych vyzadoval GSM II jednotku zobrazujici na Columbusovi a ozelel zobrazovani na preFL maxidotu, nemusim shanet pouze vyse uvedenou jednotku.... Pri pouziti FL jednotek v preFL vsak nastava problem.... Ke sparovani telefonu s jednotkou je maxidot potreba. To se resi docasnym premontovanim jednotky do novejsiho auta a po sparovani telefonu zase zpet. 2) Existuji novejsi jednotky GSM II pro FL, ktere by fungovaly kompletne s Columbusem bez potreby sparovat telefon pres maxidot? Procetl jsem snad cele forum a udelal si nasledujici list, kde vsak chybi novejsi jednotky... GSM II (predFL maxidot Y, Columbus N) 5P0 862 335 - DDP Y, BAP N, A2DP N, rSAP N, HFP Y, 5P0 862 335 A DDP Y, BAP N, A2DP N, rSAP N, HFP Y, 5P0 862 335 B DDP Y, BAP N, A2DP N, rSAP N, HFP Y, GSM II (predFL maxidot Y, Columbus Y) 1Z0 035 729 - DDP Y, BAP N, A2DP N, rSAP N, HFP Y, 1Z0 035 729 B DDP Y, BAP N, A2DP N, rSAP N, HFP Y, GSM III (predFL maxidot Y, Columbus Y) 7L6 035 730 - DDP Y, BAP ?, A2DP ?, rSAP Y, HFP ?, 3C8 035 730 - DDP ?, BAP ?, A2DP ?, rSAP Y, HFP ?, 5N0 035 730 - DDP Y, BAP Y, A2DP ?, rSAP Y, HFP ?, 5N0 035 730 A DDP Y, BAP Y, A2DP ?, rSAP Y, HFP ?, 5N0 035 730 B DDP Y, BAP Y, A2DP N, rSAP Y, HFP N, 5N0 035 730 C DDP Y, BAP Y, A2DP N, rSAP Y, HFP N, GSM II (predFL maxidot N, Columbus Y) 1Z0 035 729 A DDP N, BAP Y, A2DP N, rSAP N, HFP Y, 1Z0 035 729 C DDP N, BAP Y, A2DP N, rSAP N, HFP Y, 1Z0 035 729 D DDP N, BAP Y, A2DP N, rSAP N, HFP Y, 1Z0 035 729 E DDP N, BAP Y, A2DP N, rSAP N, HFP Y, 7P6 035 730 ? DDP N, BAP Y, A2DP Y, rSAP N, HFP Y, 5K0 035 730 - DDP N, BAP Y, A2DP Y, rSAP ?, HFP ?, GSM III (predFL maxidot N, Columbus Y) 3C8 035 730 A DDP N, BAP Y, A2DP Y, rSAP Y, HFP Y, 3C8 035 730 B DDP N, BAP Y, A2DP Y, rSAP Y, HFP Y, 3C8 035 730 C DDP N, BAP Y, A2DP Y, rSAP Y, HFP Y, 3C8 035 730 D DDP N, BAP Y, A2DP Y, rSAP Y, HFP Y, SMS Y, WIFI Y 5N0 035 730 D DDP N, BAP Y, A2DP Y, rSAP Y, HFP Y, SMS Y Y/N = Yes/No DDP = Display Data Protocol (preFL maxidot) BAP = Operating and Display Protocol (FL maxidot) A2DP = Advanced Audio Distribution Profile (hudba pres bluetooth) HFP = Hands Free Profile (stary protokol - podpora vetsiny telefonu) rSAP = Remote-SIM Access Profile (novejsi protokol - vice funkci, horsi kompatibilita s telefony) Informace, ktere jsem zde uvedl NEMUSI odpovidat realite !!!!! Nasbiral jsem je z ruznych prispevku a zkusenosti (mozna i tech Vasich) na forech. Zbytek jsem doplnil z odkazu nize... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting Verim, ze to muze mnohym usetrit spoutu casu ;-) Byl bych rad, kdyz by informace uvedene v tomto prispevku potvrdil/vyvratil nekdo zkuseny, abych mohl pripadne chyby opravit. Zaroven budu vdecny za zodpovezeni mych otazek :-) Diky!
Diky za rady i nabidku... http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=6522&p=1536440 Obavam se ale, ze mi zobrazovani na Columbovi za tu cenu nestoji :-) Jaka omezeni plynou pro 729 B s novym Androidem? Novy android snad prestal podporovat PBAP ci HFP protokoly?
Diky za rychlou odpoved! Koupil jsem pred nejakou dobou starsi jednotku 5P0862335C vcetne veskereho prislusenstvi. Instalaci kabelaze a mikrofonu uz mam tedy za sebou :-) Ovladani na maxidotu neni spatne, ale obcas je pohodlnejsi zahajit hovor sahnutim po telefonu... Zkousel jsem pak jeste premium jednotku 7L6035730. Vse fungovalo az na to, ze z nabidky telefonu jiz neslo vyskocit - maxidot byl telefonem jakoby zamceny. Je skoda nevyuzit Columbuse a tak se poohlizim dal. SAR povazuji spis za nevyhodu, takze se vyber dosti zuzil. Multifunkcni volant nemam.
Zdravim, rad bych si koupil GSM BT jednotku, co bude zobrazovat na maxidotu a na navigaci Columbus v predFL Octavii (2006). Volba je 1Z0 035 729 B, ktera se tezko k sehnani za rozumne penize. Narazil jsem na 5J0 035 729 B. Dokazal by mi nekdo poradit, zda je tato jednotka take vhodna? Dekuji!
Zdravim, mam Columbuse 3T0 035 680 A (3T0035680A) s datem vyroby 17.12.2009 a original firmwarem HW-Version H05 SW-Version 2684 HW Vehicle 0xC201 SW Vehicle 0x442A3404 HW radio 0006 SW Radio EUR_CHN_141W Jedna se o verzi B (C6/C7) nebo C (C8/C9) ? Podle nasledujici tabulky odpovida HW Vehicle verzi B (C6/C7) a HW Radio verzi C (C8/C9) HW Vehicle: 0xC001, HW Radio: 0003 - version A (C3/C4/C5) HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 - version B (C6/C7) HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - version C (C8/C9) HW Vehicle: 0xCA01, HW Radio: ???? - version D (C10) (zdroj: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/rns510-part-numbers-69786.html) Nicmene podle jinych udaju odpovida soucasny origo firmware (2684) spis verzi C (C8/C9) HW Vehicle: 0xC201 – HW Radio: 0004 – version B (C6/C7) 1T0 035 680 B (1T0035680B) Firmware version (when hardware last produced): 1300 Firmware version (unmodified releases): 1300 Firmware version (modified releases): 5269 HW Vehicle: 0xC801 – HW Radio: 0006 – version C (C8/C9) 1T0 035 680 C (1T0035680C) Firmware version (when hardware last produced): 2660 Firmware version (unmodified releases): 2840 Firmware version (modified releases): 5269 (zdroj: http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions) Diky az info!
novej: Na sve predFL Octavii mam dodelavane denni sviceni misto mlhovych svetel. Maji inverzni funkci k potkavacim svetlum... Tzn. kdyz jsou potkavacky zapnuty, nesviti denni sviceni. Jakmile se diky dostatecnemu okolnimu svetlu potkavaci svetla vypnou, automaticky se zapne denni sviceni.
Vypnul jsem to pres VCDS (vag-com).
Rozsveceni nad 140km/h vypnuto! Jsem zvedavej na dnesni uspechanou cestu z prace :-) Ted uz by bylo jen fajn eliminovat automaticke rozsviceni xenonu nez vyjedu z garaze... Diky za pomoc!
Hosi, diky za reakce! Asi uz tusim, kde je problem... Light assistent pry rozsvecuje svetla i pri dostatecnem okolnim osvetleni, preshne-li rychlost vozu 140km/h. Takze se nejedna o chybnou funkci destovenho senzoru, ale o to, jak moc specham z prace :-)
Zdravim, mam v aute Columbuse (se dvema tunery) a pouze jednu FM antenu... Ano, prijem je dosti spatny. Planuji koupit druhou antenu, kterou nekde schovam. Poohlizel jsem se i po FM vyhybce (obrazek nize), ale nechapu jeji princip. Columbus ma dve anteny pro diverzitni prijem, ktery prece z principu nemuze fungovat bez dvou fyzicky pripojenych anten. K cemu jsou dva tunery, jenz jsou napojeny na jednu antenu?
Zdravim, dodelaval jsem si automaticke rozsvecovani svetel (light assistent). Stacilo pouze natahnout jeden vodic, vymenit 3 polohovy vypinac na 4 polohovy a nakodovat centralni jednotku. Vse ostatni jsem v aute jiz mel. Rozsvecovani funguje jak ma, nicmene obcas se stane, ze svitim i ve dne. Nejsem si jisty, jestli to ma primou spojitost se sviticim sluncem, jak tady jiz nekteri popisovali... Automaticke spousteni steracu se mi zda, ze funguje bezproblemove. Jedna se o Octavii II RS MR2006. Part number destoveho senzoru 1K0 955 559 AF (starsi typ). Jestli bylo nekdy meneno celni sklo a destovy senzor prelepovan nevim 1) Myslite si, ze by mi pomohlo vymenit destovy senzor za novejsi typ? V pripade, ze ano... 2) je treba menit celni sklo? Senzor je pry soucasti celniho skla resp. s vymenou celniho skla se pry meni i destovy senzor. Z dilenske prirucky mi vsak prislo, ze na skle je nalepeny pouze drzak, do ktereho se destovy senzor zacvakne, z cehoz mi vyplyva, ze by mel byt jednoduse vymenitelny pouze senzor... Diky za rady ;-)
Jestli jsem to dobre pochopil, pro predFL potrebuju HF jednotku s podporou DDP (Display Data Protocol (older Instrument Clusters, Volkswagen Models with red Displays)), aby fungoval maxidot. Koukal jsem na seznam zde... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting Ze seznamu me jeste zaujala jednotka 1K8 035 730, ktera ma podporu DDP i A2DP. Ale nevim, jestli to neni jen chyba, protoze se nejedna o premium jednotku. Nekompatibilni s Columbusem by take byt nemela. Nevite o ni vice? Diky za reakce!
Diky za reakce! Mam Octavia II RS MR2006, bez MF volantu, predFL gateway ver. K, Columbus FW 2864. HF sada 7L6 035 730 na Columbusu zobrazuje, problem je s maxidotem - je telefonem uzamcen a nejde jej pouzit na nic jineho.Protokol rSAP jsem si na telefonu zprovoznil, coz mi umoznuje pouzit i novejsi GSM III jednotky. Aby mi chodil Maxidot, Columbus v predFL Octavii, mel bych byt schopny pouzit tyto (ani ne stare, ani ne nove) jednotky: GSM II: 1Z0 035 729 1Z0 035 729 B GSM III: 7L6 035 730 3C8 035 730 5N0 035 730 A 5N0 035 730 B 5N0 035 730 C Otazkou vsak je, jestli z nich alespon nektera umi A2DP...? Obavam se, ze ne. Tusim totiz, ze A2DP umi az jednotky treti generace, jenz vypsal o prispevek vyse šulda (dekuji), ktere jsou urceny pouze pro FL. Nebo se snad (doufam) mylim? Pomohla by nejakym zpusobem vymena gateway?
Je nekde nejakej prehled, co ktera HF jednotka umi? Vlastnim GSM II sadu 5P0 862 335 C a GSM III Premium sadu 7L6 035 730 (bez pismene). Umi A2DP? Po zapojeni jedne nebo druhe sady se mi v menu Columbuse vedle CD, HDD, SD, AUX objevi i volba BT, ale nejde zvolit - je zašedlá. Kdyz spustim hudbu na sparovanem telefonu, hraje z mobilu. Kabelaz mam vhodnou pro A2DP. GSM II sada funguje az na diakritiku spravne. GSM III Premium sada mi nedovoli vyskocit z Telefon nabidky. Na maxidotu je jmeno telefonu a operatora. Po stisknuti jakehokoli tlacitka na prave pacce pod volantem se dostanu do menu telefonu, kde mohu prochazet tel seznam a nastaveni... O urove vys (nad telefon) se vsak nedostanu. Stejny problem jsem resil pred casem s Columbusem pri navigovani - stacilo vsak nahrat patch a bylo po problemu. Poradil by mi nekdo, co s tim? Octavia II MR2006, bez MF volantu, predFL gateway ver. K, Columbus FW 2864 Diky!
Zdravim, ktere jednotky maji podporu A2DP? A ktere z nich je mozne pouzit do predFL? Diky!
