Jodid
Jodid's Achievements
  1. Zdravím. Mám taký problém, že keď zapnem kľúč a pustím svetlá, tak mi začne niekoľko krát cukať v rele stieračov. Pri tom ako to cuká mi mierne blikaju svetlá pri každom cuknutí a podskakujú stierače. Po zhruba 10 cuknutiak to prestane a funguje všetko v poriadku. Robí to aj po tom ako mám zapnuté stierače a keď ich vypnem začne zase robiť to isté, že to niekoľko razy cukne to rele. Neviem v čom môže byť problém a už ma to dosť znervoznuje, keď po každom zapnutí svetiel alebo vypnutí stieračov začne to cukanie. Samozrejme, že to rele stieračov som už vymenil za nové a stále to robí to isté. Myslím, že predchádzajúci majiteľ tam robil niečo z elektroinštaláciou a bude tam prepojene niečo medzi svetlami a stieračmi. Nerobí to na parkovačách iba keď sa pustia normálne stretavacie svetlá. Taktiež po tých stieračoch to cuká iba pri zapnutých svetlách, pri vypnutých svetlách idú stierače normálne. Nevedeli by ste mi niekto poradiť, čo skontrolovať alebo premerať, či do toho rele nejde nejaké väčšie napätie ako by malo alebo či sa s tým už niekto stretol? Budem vďačný za každú radu :)
  2. Jodid
    Alu audi R8 5x100
    Zdravím. Môžeš sem hodiť prosím ťa nejaké foto tých alu diskov? A pneu sú iba na 2 ks diskov a ďalšie 2 ks sú bez pneu? Vďaka :)
  3. Zdravím. Cena je stále rovnaká alebo sa niečo zmenilo? Vďaka :)
  4. No to je ten lahší prípad :D Keby tiež nechcem dávať ten difúzor tak to tiež urobím skôr od oka a je mi jedno, či to bude ujdené trochu do jednej strany alebo do druhej. Lenže tu je ten problém, že keď neurobím ten výrez tam kde má byť a dám ten difúzor, tak ten difúzor nebude v strede ale bude tiež ujdený na niektorú stranu a to by asi nemalo dobrý efekt aj keď samozrejme milimetre nehrajú úlohu to by bolo ešte v pohode horšie je ak to budú centimetre :D
  5. Tak vďaka hoši. Je tam tá šablona, takže to by bolo v pohode. Akurát mám ešte trochu problém s tým, ako mám vedieť, kde presne urobiť ten výrez? Či je tam nejaký bod, od ktorého sa odraziť alebo si to treba vopred nejako premerať a podobne? :) Prinajhoršom si dopasujem ten difúzor na stred nárazníka a urobím to potom viac menej podľa neho či?
  6. Tak keby to tu niekde bolo tak by mi to asi dosť pomohlo. Ale tak myslím, že podľa toho difúzora by to mohlo isť tiež nejako urobiť, keďže je originál na RS nárazník :) Ale však skúsim to tu ešte pozrieť alebo ak by si vedel kde to tu je mohol by si mi to sem hodiť. Ďakujem
  7. Ďakujem za radu. Aj som si myslel, že sa líšia iba v tom výreze, ale nebol som si istý :) Tak sa pokúsim na tom zapracovať a uvidím čo z toho vznikne :D
  8. Zdravím páni. Chcel by som sa opýtať, či je nejaký väčší rozdiel medzi zadným nárazníkom O1 RS a klasickým nárazníkom. Alebo je rozdiel iba v tom vybraní pre výfuk v RS nárazníku. Mal by som totiž záujem kúpiť tento difúzor zadného nárazníka http://www.agauto.sk/detail/difuzor-zadneho-naraznika-abs-cerny-skoda-octavia-rs-milotec-10608.html Ide o to že mám obyčajný nárazník a chcel by som dať tento difúzor a mám samozrejme aj koncovku. Neviem však či musím kúpiť aj ten RS zadný nárazník, alebo to bude pasovať aj na ten obyčajný, čo mám a stačí keď tam podľa toho difúzora urobím to vybranie na tú koncovku výfuku. Dúfam, že ma chápete Bol by som veľmi vďačný, keby ste mi vedeli poradiť. ;)
  9. Jodid
    Nové znaky
    Tak vidím, že to tu už dlhšie nie je rozoberané, ale dostal som sa k tomu až teraz. Takže tiež pridávam foto ako vyzerá nový znak na mojej Octe :D Myslím, že to nie je zlé :)
  10. Ja som si dával tie lišty taktiež do farby auta a je to v pohode. Mám to už takmer dva roky a nie je s tým žiaden problém. Akurát ako písali kolegovia tie lišty treba poriadne obrúsiť, aby boli takmer hladké bez tých kopčekov. Potom nastriekať plničom, farbou a lakom. Ja som to dával robiť kamarátovi, ktorý strieka autá, takže žiadne spreje, ale pekne fuknuté pištoľou. Naspať som to lepil takou kvalitnou obojstrannou páskou. Najlepšia je podľa mňa značky 3M, takú som použil aj ja. Hrubá asi 5mm myslím. Tam máš na tej lište také vodiace pásy do ktorých ide tá páska hore aj dole. Od nalepenia to drží ako priklincované. Žiadny problém s tým. Pridávam aj foto auta s lištami :)
