cheeseburger
12 -
cheeseburger's Achievements
Super, diky za odpoved :) vies mi poradit este ohladom tych uchytov? Kupim to normalne ako nahradny diel alebo to bude treba trochu prerobit?
Dobry den, mam Octaviu 1 po facelifte, r.v. 2001. Zhruba pred dvomi mesiacmi, mi jeden dobrak zrovnal cely zadok. Bolo potrebne vymenit aj cele piate dvere, ktore mi v servise vymenili, bohuzial ten plast na tych piatych dverach nesedi, neviem z akej octavie to je, ale rad by som to vymenil. Pozeral som, ze novy stoji zhruba 35 eur, no co je problem je, ze sa obavam, ci bude sediet, kedze neviem z akej octavie su tieto dvere, ci ide o FL alebo pred FL. Chcel by som tam dat toto https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1u6867605f47h-vypln-5-dveri-oe-16742.html . Neviete mi poradit, ci tam moze byt problem? Pripajam fotografie aktualneho stavu. Odfoteny je ten plast zvnutra, a takisto zvonku, kde najlepsie vidno ako to odstava. Neviem, kde je problem, a preco to takto odstava. Dakujem za rady.
Ahojte, robim si vytlm dveri, spolujazdcove dvere uz mam, a treba mi este soferove, no chcem dat najprv tie dvere doporiadku, kym to tam vytlmim. Prvy problem je v mikrospinaci, ten uz mam objednany, no mam este jeden problem a tym je vonkajsi zamok na dverach. Ak do neho dam vlozim kluc, a otocim ho kluc zostane otoceny, a nevrati sa ta vlozka spat do zvislej pozicie, to znamena, ze ked ho chcem vytiahnut musim ho spat otocit do tej zvislej polohy. Da sa s tym nieco spravit? Dakujem.
Zdravim, mam problem s vycistenim okien na dverach a na zadnom skle, na ktorych su dost neesteticke flaky. Dlho som si myslel, ze su zle nalepene folie, no dnes som si vsimol, ze je to aj na prednych sklach, kde folia nie su. Tu je fotka ako to vyzera https://www.dropbox.com/s/bs9uvra8gcn7p4o/Photo%20Jun%2023%2C%206%2051%2029%20PM.jpg . Nemate niekto podobne skusenosti, co to je? Vobec to nejde dole a nevyzera to najkrajsie :/ Dik.
Dobry den, chcem sa spytat na jednu vec, chystam sa vytlmit dvere, no obavam sa, ci ta vaha, ktora prida dveram, nemoze nejak pocase uskodit zavesom dveri, ze sa trochu prepadnu a pod. Dakujem za odpovede.
Zdravim, mam octaviu I r.v. 2001 a v poslednych dnoch som si vsimol, ze niekedy mi to hra uplne bez basov. Nastavenie radia je v poriadku. Nemam sajnu kde moze byt problem. Neviete mi poradit? Dakujem za odpovede.
Zdravim, chcel by som sa s Vami poradit, chcem vymenit zadne repraky za nejake nove 13ky(cena do 2600kč resp. 100€). Chcel by som nejake, ktore by celkom solidne basovali. Viem, ze od toho nemozem cakat vykon subwooferu, no len chcem nieco, co zahra o cosi viac vyraznejsie, kvalitnejsie basy. Raz som tusim na tomto fore cital o nejaky reprakoch, ze mu paru ludi aj neverilo, ze nema subwoofer. Pamatam sa, ze stali okolo 2400kc, no co to boli za repraky si nespominam a zial to uz nemozem ani najst. Pozeram po tychto, no neviem, ci to je dobra volba http://shop.hifol.eu/product_info.php?cPath=54_61_68&products_id=519 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/197-3-komponentni/5/1029-MTX-RTS502 Dakujem za rady.
Zdravim, mam starsiu octaviu r.v. 2002 (cervena metaliza) a chcel by som sa trosku pohrat s jej lakom a trochu ho ozivit, prelestit, nazvime to detailing ale v trochu mensej miere. Mam tam dost skrabancov, hlavne na slnku vidno take mikroskrabance, myslim, ze sa tomu hovoru pavucina. Cital som dost for s roznymi topicmi, vsade sa odporucaju 3M pasty, no nakolko su tie pasty dost drahe, zvolim asi lacnejsiu variantu. Cital som dobre ohlasy na pripravky od Sonaxu, no niekde som cital aj dobre ohlasy na turtle wax, ale tych bolo menej. Chcel by som vas teda velmi pekne poprosit o radu, ako postupovat, aby som dosiahol co najlepsi vysledok (aj ked viem, ze ja ako amater to asi velmi dobre nespravim, ale aspon trochu a mat lepsi pocit), konkretne ktore pripravky pouzit a v akom poradi. Rozmyslal som aj nad lestickou, ale ked som videl, kolko to stoji, tak sa mi do toho asi neoplati investovat. Dakujem velmi pekne za odpovede a prajem prijemny den :)
Zdravim, ja by som sa rad spytal, mam octaviu I r.v. 2001, a na podlahe v aute nemam tie drziaciky proti posuvaniu gume/kobercov. Da sa to nejak dorobit? Diky.
Vrzganie okna, dveri a osvetlenie panela kurenia
cheeseburger odpověděl cheeseburgerovi v tématu Interiér
Ospravedlnujem sa, ze odpisujem az teraz, ale bol som dost pracovne vytazeny, a zaroven aj mimo SR. Dakujem este raz za odpoved. Co sa tyka dveri, uz som prisiel na to co vrzga, nie je to nic v dverach, je to kryt vyskoveho repraku na dverach (ta obosjtrana paska uz zrejme dost slabo drzi). Okno ako zazrakom momentalne nevrzga. Uz len tu ziarovku mi treba poriesit, ale coskoro sa na to pozriem. Chcem sa este spytat, mam mensi problem so spinacom na svetla. Je dost citlivy v polohe zapnutych svetiel. Staci len trosku tuknut do vypinaca, a rozsvietia sa zadne hmlovky, aj ked spinac vobec nevytiahnem. V zime, kym sa nenhrial interier, tak sa hmlovky ani nedali vypnut, celu cestu som isiel s rukou pritlacenou na spinac, aby nesvietili. Neviete kde moze byt problem, a co sa s tym da spravit? Takisto myslim, mam slabsi prijem na radio, neviem ci je nieco s antenou, ale oproti druhemu auto je signal horsi. Vsimol som si, ze aj ked vytahujem ten spinac na hmlovky, tak radio zasusti, akoby rusilo prijem. Neviete co s tym? Dakujem velmi pekne este raz a prajem prijemny den :) -
Zdravim, mam niekolko otazok, ohladom svojej octavie 1,6i r.v. 2001. Moj prvy problem sa tyka praveho predneho okna, ktore niekedy vrzga a niekedy nie(neviem od coho to zavisi). Pri spustani je vsetko v poriadku, no pri vytahovani vrzga zrejme o plast. Ked na neho tlacim rukov smerou von, tak nevrzga. Spravil som aj video . Neviete, ako by som to mohol opravit, kde moze byt problem? Co sa tyka mojho druheho problemu je zrejme vadna ziarovka na panely ovladania kurenia. Cital som viackrat, ze je potrebne vytiahnut stredny ovladac, no mne to akosi nejde, skusal som aj klieste, ale bojim sa, aby som to nevylomil, zda sa mi, ze niekde som cital, ze na FL sa to rozobera inak, no nemozem to najst. Viete mi poradit, ako to rozobrat? No a na zaver sa chcem spytat, menili mi zamok na vodicovych dverach, odkedy to menili v tych dverach pri prejazde cez nejaku nerovnost na cestach nieco vrzga. Viete mi poradit, ako to najlepsie identifikovat? To vrzganie mi vadi naviac, nakolko som na taketo zvuky strasne alergicky, a pocuvat to celou cestou... Neviem, ci to je zamok, alebo nieco ine, ale celkovo je ten zamok nejak cudne vlozeny, lebo aj ked su dvere zamknute, tak ten knoflik na dverach, vytrca trochu viac. Dakujem vsetkym za odpovede.
