iwhy
Vše od uživatele iwhy
  1. Problém so snímačom bol ten, že som si nepozrel poriadne v dielenskej príručke o ktorý teplotný snímač sa jedná. Ono to aj z chyby je jasné, že ten na chladiči. Ja som však 2x menil ten čo je na bloku motora (je možné že predchádzajúce chyby hlásili práve ten). Takže som vymenil snímač aj na chladiči a tieto chyby umĺkli. Čo sa týka chýb s lambda sondou, viac som to neriešil. Takže svieti mi stále kontrolka motora. Spotrebu mám dobrú, na jazde to nijak nepociťujem tak to moc neriešim. Ako píšeš chcelo by to aspoň premerať kabeláž pod autom, či to nie je prerušené.
  2. Opýtam sa ešte k tým striekaným svetlám. Dal si to nakoniec do lesklej čiernej? Na fotkách to nepoznať... Dával si pod lak ešte nejaký základ, alebo si striekal priamo na chróm?
  3. mne skrat nevypisuje ale už rok riešim záznam chyby s vadným teplotným čidlom...2x som ho vymenil a stále to nechce zmiznúť. Skrat mi síce VAG nevypisuje, ale predpokladám, že to bude káblom. Kde môžem vo VAG skontrolovať teplotu ktorá ide do RJ? (na budíkoch to ukazuje správne) Ťahal si ten nový drát mimo zväzku alebo si ten zväzok rozobral a spravil po poriadku?
  4. Tak musím to znova otvoriť, asi na tretí deň po výmene sa tá chyba objavila znovu. Môže to súvisieť aj s niečím iným? Kabelážou? 17698 - Snimac teploty chladici kapaliny na vystupu z chladice (G83) Prilis velky signal P1290 - 35-00 - - 16514 - rada 1 -sonda 1 El.zavada v obvodu P0130 - 35-00 - - 16522 - rada 1 -sonda 2 Napeti prilis velke P0138 - 35-10 - - - Sporadicky
  5. Ok vďaka za odpoveď. Dnes som ho znova vymenil a zatiaľ sa chyba znovu neopakuje, tak zrejem som vtedy kúpil vadné čidlo.
  6. Niečo viac ako pred pol rokom mi sa mi pravidelne začínala zapínať kontrolka motora. Na VAG hlásil chybu s vadným snímačom na výstupe z chladiča. Snímač som vymenil, chybu začalo hlásiť znova. Okrem toho hlásy ešte sporadickú chybu s lambda sondou. Chybové hlášky: 17698 - Snimac teploty chladici kapaliny na vystupu z chladice (G83) Prilis velky signal P1290 - 35-10 - - - Sporadicky 16514 - rada 1 -sonda 1 El.zavada v obvodu P0130 - 35-00 - - Budíky mi teplotu ukazujú správne, teda teplota stúpne normálne na 90 stupňov a drží. Má význam opäť vymeniť to čidlo, alebo tá chyba súvisí s niečim iným? Motor mám 75kW r.v. 2002
  7. Na tuning.sk predávajú zrejme nejakú ich čínsku kópiu. Každopádne to má homologizáciu a vyzerá to rovnako ako od Hella. Spolu s tými 30cm svetlami od Dectane sú to pekný favoriti na Octaviu. Podľa mňa čím opticky širšie svetlo, tým krajšie.
  8. Ja mám trochu problém klapku úplne vytiahnuť. Podarí sa mi ju úplne uvoľniť až na tie dve (alebo tri?) gumené hadičky ktoré sú upevnené kovovými sponami v jej zadnej časti. Sú riadne zapečené, je k ním blbý prístup a nechcú sa ani pohnúť. Nemáte nejaký tip ako ich dať dole? Kvôli tomu som klapku čistil len z jednej strany aj to nie, ktovie ako dôkladne.
