Mr.Freezer
1 550 zobrazení profilu
Mr.Freezer's Achievements
  1. tak po dlhom cakani na riadiacu jednotku xenonov a po cakani na chvilku volneho casu som si dneska iba pre svoje potesenie nahodil xenony... uz su naspet halogeny, lebo musim doriesit nivelaciu a ostrekovace...
  2. takze vcera som zhodil kosti stabilizatoru.. pokyval autom a bolo ticho... ked som lahol pod auto a kyval stabilizatorom, pukalo to... takze uz so nasiel zavadu.. gumy na kostiach som namazal, lebo nove budu len po vyplate.. nahodil.. dotiahol... ked som auto zodvihol na zdvihak v gumovom ulozeni stabilizatoru som mal riadnu fugu.. takze tam je problem tiez... takze po vyplate to vsetko pojde nove... aj tak diki..
  3. ja ked kupujem olejovy filter, hned mi k tomu pribaluju aj srobik.. takze preco by som ho nevymenil... inac neviem ci kvoli tesnosti, lebo to tesnenie nie je nikdy dako velmi zdeformovane... bohvie..
  4. tak teraz som bol s bookom v aute znova.. akcne cleny funguju.. vsetky budiky pekne isli... auto teplotu drzi.. ale teplomer stale neukazuje... ale ked dam merane hodnoty pristrojovky tak teplotu ukazuje?? je mozne ze to cidlo ma ten druhy obvod len na budik teplomeru a ten prvy vie aj hodnotu?? diki
  5. halooo.. no nevie nikto poradit... a este jedna vec.. cez vag som skusal kontrolu akcnych clenov pristrojovky a neslo to.. ze operacia nedostupna...
  6. mno treba si ju riadne vycvicit :D.. ale nie.. ju to bavi... karburator na simsone vycisti uplne sama :D :D jasne ze novy srobik... a este tak pozeram.. este ani jeden navod uplne presny :D :D vsade daco chyba... zohriaty motor, otvoris nalievaci otvor (aby to lepsie tieklo von), vysrobujes vypustaci srob... vypustis olej, vysrobujes filter, das novy filter, zasrobujes, zasrobujes novy vypustaci srobik, nalejes novy olej po mierku, zavres napustaci otvor, nastartujes, kusok popridavas, zhasnes, chvilu pockas a potom skontrolujes hladinu.. asi tak..
  7. Mr.Freezer
    Slovenskooo
    Rimavska Sobota... dake stretk v okoli.. kludne dojdem..
  8. ooo tak tato tema je nieco pre mna... najrpv lyze... potom board.. a teraz zase lyze... FREESTYLE & FREERIDE... Volkl Wall...
  9. tak toto uz hej... minule mi vymienala olej priatelka... chcel som jej dokazat, ze to je jednoduche.. jedine co som jej pomohol bolo povolit vypustaci srob a filter...
  10. snimac je novy... a vo vagu mi ukazuje teplotu aj ked davam merane hodnoty motora aj pristrojovky.. takze do pristrojovky informacia ide... aj climatronic ukazuje spravnu teplotu, ked ho hodim do diagnostickeho rezimu...
  11. nazdar chlapy.. dotera som si myslel ze sa mi nezohrieva motor, no dneska som si to prelustroval cez vag a teplota je OK ale teplomer na pristrojovke sa ani nepohne... co s tym?? je to to iste ako na starsich octach?? da sa to opravit, alebo treba nove budiky komplet?? diky
  12. tak som si to dneska napichol na comp a zistil som ze ziadne chyby... cidla su v poriadku, lebo v meranych hodnotach ukazuje 86 stupnov po zahriati... ale teplomer nejde... co s tym?? rozsypany budik??? da sa to opravit alebo vymenit cele budiky??
  13. takze... zase mame daco nove... dopriali sme si potahy od MADu... tak isto bezova, ale LEATHERLOOK... dali sme si usit aj manzetu okolo saltpaky bezovu a volant obsity bezovou kozou... no a aby som nezabudol... xenony pripravene v garazi cakaju len na jednu riadiacu jednotku a idu na auto... takze zatial prihadzujem fotky potahov... PS: vyzera to tak ze onedlho dostane octa sestricku... resp. sesternicku z druheho kolena :) ALFA ROMEO 156 1,9 JTD... dufam ze sa nebudu skriepit !!!
  14. termostat je teraz novy.. a ziadna zmena...cidlo teploty vymenene... a nic
