hacman
Vše od uživatele hacman
  1. hacman
    Brzdy...
    Nechcem byť vulgárny ale takých ako ty by som najradšej niekam poslal. Najprv tu plačeš, že máš problém a prosíkaš o radu a potom tvrdíš, že si problém vyriešil ale na dotazy ako, už neodpovieš. Buď si teda totálny ignorant alebo si trepol len blbosť a robíš si z nás dobrý deň. Aký válček, ktorý sa da nastaviť, je medzi posilovačom a HBV? Ja tam teda podľa nákresu žiadny nevidím.
  2. Zdravím, vysával som priestor pod stieračmi a vysávač mi vycucol toto. Bolo to na ľavej strane pred šoférom. Čo to vlastne je a na čo to slúži? Auto je z podpisu. Ďakujem .
  3. Minimálna hrúbka, bez nosnej doštičky je 2 mm a nová, ako tu už bolo písané, má 19,5 vrátane nosnej doštičky. Mňa by zaujímalo, či má niekto konkrétnu skusenosť s týmto predajcom http://www.skoda-diely.sk/eshop/1j0698151g-predne-brzdove-dosticky-so-signalizaciou-opotrebenia.html, či diely v ponuke sú naozaj diely uvedených značiek. Ďakujem.
  4. Nazdar, z ničoho nič mi začalo auto nejako slabo brdiť - teda aspoň mne sa to tak zdá. Pedál je nejaký mäkký a zaberá nízko, podotýkam, že som z brzdami nič nerobil. Vyskúšal som teda dnes na dialnici hore uvedenú metódu, ale zlepšenie nenastalo. Brzdil som opakovane pri 130-150 km/hod. tak, že som pedál zatlačil až na podlahu. Čo ma zarazilo je, že ABS začal pracovať až okolo cca 50 km/hod., v podstate keď som už skoro stál. Je to normálne? Brzdná dráha pri 130 km bola asi 80 m, vychádzal som z dialničných stĺpikov, ktoré by mali mať vzialenosť 50 m. Podľa tohoto testu http://www.auto.cz/pravdy-myty-bezpecne-vzdalenosti-iv-jaka-brzdna-draha-normalni-71969 sa mi to zdá veľa. Auto má najazdené len 43.000 km, kotúče sa zdajú byť v poriadku, opotrebenie dosiek nehlási. Ako sa dá najlepšie overiť účinnosť bŕzd a ako dosiahnúť zlepšenie brzdenia? Ďakujem.
  5. Zdravím, kúpil som novú chladiacu kvapalinu GLYCOSHELL LONGLIFE TL 774/D, lebo som na nete našiel viacero názorov, že chladiacu kvapalinu treba meniť po 5 rokoch. Teraz som však objavil príručku: "Octavia Jak na to" kde sa píše, že kvapalina G12 sa mení iba po oprave, pri ktorej sme chladiacu kvapalinu vypustili. Chladiaca kvapalina G11 sa mení v rámci údržby. Ako to teda je, treba alebo netreba chladiacu kvapalinu G12 meniť. Na fóre som našiel tento článok http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=11888&st=0&p=1203389&hl=+interval%20+vymeny%20+chladici%20+kapaliny&fromsearch=1entry1203389 kde Škoda tvrdí, že netreba a nejaký iný odborník, že áno. Tak si potom vyber. Ďakujem
  6. To, či sa brzdy niekomu páčia alebo nie mi je ukradnuté, to je akurát tak pre nejakých pubertiakov. Pre mňa je dôležité jedine to ako brzdia. Ak by som teda mal použiť nejaké iné ako originál musel by som vedieť, že sú skrátka lepšie ako tie orignály.
  7. Tým odpovediam nerozumiem, pýtal som sa, aký má niekto dôvod používať iné kotúče a brzdové platničky ako tie od výrobcu? Myslí, že diely montované výrobcom by mali byť pre auto najvhodnejšie. Ja som chcel len vedieť, že ak niekto použije napr. brzdy Zimmerman z akého dôvodu tak urobil a prečo ich uprednostnil pred originálmi.
  8. Nazdar, riešite tu aké sú najlepšie kotúče a aké dosky na Octaviu a moja otázka znie: Prečo dávate rôzne iné značky a nepoužijete org. Škoda? Sú tie Zimmerman, Bremba a pod. lepšie, účinnejšie a trvácnejšie ako tie originálne ktoré montuje výrobca? Vďaka.
  9. Zdravím, pozeral som na ten výpis z Etky kde je pri dieloch na predohrev uvedenz motor AXR. Znamená to teda, že každá Octavia s týmto motorom ten predohrev má? Pýtam sa preto, lebo v zime sa mi motor dlho zohrieva. Dá sa zistiť ten predohrev a jeho funkčnosť vo VAG-u? Vďaka.
  10. Zdravím, mám jeden problémik. Po pripojení VAG-u mi samovoľne vynulovalo servisný interval (QG1). Keďže jednotlivé hodnoty som si približne pamätal, tak som ich zadal do jednotlivých kanálov ručne. Čomu nerozumiem je kanál 48. Domnievam sa, že by mal zobrazovať opotrebenie oleja, ale nie je mi jasné ako to ráta. Ja som zadal hodnotu 79, taká bola pred vynulovaním, ale keď som sa pozrel pred pár dňami, tak údaj v km v poli 3 mal hodnotu 16. Zadal som teda znovu hodnotu 79 a dnes keď som pozrel do VAG-u tak údaj v km v poli 3 mal hodnotu 00. Myslel som, že hodnota v tomto kanáli má nejaké maximum napr. 99 a potom začne hlásiť výmenu oleja. Teraz to však vyzerá, že tie hodnoty sa začali zobrazovať po druhý krát odznova od nuly. Je to v poriadku? Mám počkať až to začne hlásiť výmenu oleja alebo ho radšej mám vymeniť už teraz?
  11. Zdravím, má niekto skúsenosť s takýmto prídavným kúrením http://nahrejto.cz/files/88970581528974261444.jpg, čo si myslíte o funkčnosti, oplatí sa také niečo kúpiť alebo je to len nejaký oblbovák na peniaze? Ide zima, tak by sa niečo také do auta hodilo. Vďaka.
