64 -
Vše od uživatele JayJayJay
díky mam 1.9tdi takže musim sundat vstřikovací čerpadlo kvuli držaku :/ jelikož nemam ABS tak kabeláž je problém
zdarec, potřeboval bych poradit mám dvě OC (stejná barva), jedna má najeto málo, bez klimatizace, bourané a druhá má víc najeto , ma klimatizaci ale nebourané a když budu sundavat celou chladičovou stěnu tak si rovnou vemu i klimatizaci a chtěl jsem se zeptat jestli si tu klimatizaci mam nechat vypustit nebo můžu sám popřípadě jak ? a jestli mam předělávat i jednotku co ovládá saharu ? protože auto bez klima má jeden větrák a auto s klima má dva větráky. popřípadě jestli někdo z vás nemá podrobný návod s fotkama jak dodělával klimu. našel jsem jen doděláni climatronicu. díky
Chci do sve OC I dat volant z OCII daval se do tour takže by to neměl byt problem ale někde jsem četl že se musí přepinovat konektor kvuli airbagu ale nikde jsem nenašel nějaký návod, neví někdo ? díky
už nemám nic dnes jsem to prodal :D
up
Prodám na oc1 r.v 1998 , barva 9885 světla originál hella z auta z roku 1998, jsou hodně zachovalá cena 1350,- maksa , hodně zachovalá , jako nová , barva 9885 cena 900- (jsem z Brna) přední nárazník barva 9885 , za odvoz
tak jsem to udělal jak košin ale mám strach jestli jsem si to nerozhazel a aby mi to ukazovalo spravně
a nejde stím nic udělat ?
nechci do nich zasahovat :D a u face je i dojezd km to já nemám :D
zdarec, sehnal jsem facové budíky a chtěl jsem se zeptat jestli budou fungovat v mé O1 r.v. 98 (jasně musí se vyřešit immo atd.) ale někde jsem četl že bude problém se světlama že mi nebudou budíky hlásit rozvícené světla. je to pravda ? popřípadě jak se to dá vyřešit . a je někdo v Brně nebo v okolí kdo mi mi zjistil kod starych budíků a předělal mi to ? na staré budíky kod mám.díky
zdarec , mám O1 r.v. 1998 a mám dálku mám metta , chtěl bych origo vystřelovák ) a chtěl jsem se zeptat jestli když seženu komfortku 799 + klíče pujde to ? bude komunikovat s ostatníma jednotkama ? díky
jsou všechny klimatizace v ruznych motorizacích stejné ? mám naftu a kdybych třeba koupil auto s klimou 1.6 šlo by to na TDI ? auto je jak nový ma malo najeto takže by se nevyplatilo kupovat jiný s klímou ;)
zdarec, mám OC 1 R.V 1998 mám 4 okna v el. a chtěl jsem se zeptat jestli nevíte zda pujde na tu komfortku original vystřelovak jeden se mi totiž valí doma tak jsem si řikal že bych ho mohl využít. popřípadě co všechno bych musel vyměnit abych mohl mít original vystřelovák ? a vystřelovak od raksa fakt nechci :D
tak nakonec mně přišek motorek bez jednotky tak jsem tam přecvakl tu svojí a frčí to.. :)
zdarec, mám O1 r.v.1998 a potřebuji vyměnit motorek a našel jsem motorek z O1 r.v. 2002 a chtěl jsem se zeptat jestli nebude vadit že je jednotka novější ? aby to nedělalo nějakou neplechu :D díky moc
neměl bys středovej tunel (komplet bez loketky ) http://dily.iautodily.cz/foto_obr-63890-a.jpg ?? díky
potřebuju oddělit víčko od toho plastu s tou gumou co je kolem hrdla nádrže ? nevíte jestli je tam nějaka tyčina ktera to drží ? (nešla vymlátit) :D
zdarec mám v octavce 1 r.1998 dálku meta system s jedním tlačítkem, když podržím tlačítko při odemykání tak se otevřou všechny 4 okna a když se podrží při zamykání tak se zase všechny okna zavřou a teď se mě povedlo jen odemčít kufr ale nevím jak nevíte jak se to dělá ? docela se to hodí mít zamčený auto a odemknout si jen kufr :D díky
chtěl jsem se zeptat mám octavku 1998 a tam je dalka meta system a mám vystřelovák se vším všudy a pracuje na frekvenci 434Mhz pujde to naprogramovat abych mohl používat i ten vystřelovací klíč ? díky
chtěl jsem se zeptat mám octavku 1998 a tam je dalka meta system a mám vystřelovák se vším všudy a pracuje na frekvenci 434Mhz pujde to abych mohl používat i ten vystřelovací klíč ? díky
