keo100
keo100's Achievements
  1. Tento problem mam aj ja. cca na 600km 2dc oleja. Egr ventil je od oleja ale podla mna to nebude tym. mam pocit ze to bude turbo. mam 205000km a sanie je od oleja. momentalne som v Prahe a budem. nevie mi niekto pomoct alebo poradit mechanika? bol by som rad kedy sa niekto povozil na mojom aute lebo sa mi tam par veci nezdaju. Jedna sa o O II 2006 1,9 77kw 4x4 dez DPF
  2. keo100
    Brzdovy pedal
    rad by som to vypol lebo nie som nato zvyknutý. som verný starej klasike. Našiel by sa niekto z môjho okolia kto by mi to cez diagnostiku vypol??
  3. keo100
    Brzdovy pedal
    nie nie nemám. Pokiaľ viem ta to sa dávalo do automatov. Dnes to so skúšal trošku viac. Do kopca to robí tak na 90% a z kopca nikdy. Niekto v blízkosti Michaloviec čo ma diagnostiku sa nenájde?
  4. keo100
    Brzdovy pedal
    novy poznatok môjmu problému. Pri paneláku máme taký mierny kopec na vjazd do garáži. Vyšiel som naň bez zaradenej rýchlosti zastavil som, pustil brzdu a auto stálo. cca po 2-3 sekundách sa brzdy uvolnili a z kopca so zišiel. Môže to byť hlavný brzdový valec? Ako zistím že je to on? Za všetky rady vám ďakujem.
  5. keo100
    Brzdovy pedal
    zdravím. stala sa mi taká nepríjemnosť.. zastavil som pred križovatkou na kopci štýlom spojka - brzda a do neutralu. Na spojke som stal aj na brzde. Keď mi nič nebránilo v jazde tak som zaradil 1, pustil brzdu a auto sa ani nehlo. Ani dopredu akoby ho niečo brzdilo ale ani dozadu keďže som bol na kopci. Vypol som motor. Stláčam brzdu ale ta bola ako kameň. Tak som 3x stlačil spojku a brzdy sa uvolnili. Po naštartovaní som zaradil 1 a normálne vyrazil... Nechápem čo to môže byť.. Pred 3000 km menené kotúče a doštičky a taktiež kvapalina. Jedna sa o OII 2006 1,9TDi 4x4 185000km. Za rýchlu radu vopred ďakujem.
  6. keo100
    Převodovka
    zdrvim chalani.. kupil som si OII 1,9TDi 4x4 2006. mam jeden problem.. pri preradovani z 4 do 5 pri pustani ( pomaly ) spojky tak to cudne zahuci akoby nieco o nieco obtrelo.. ( predstavte si skojaci kotuc a odrazu k nemu prilozite druhy ktory je zortoceny na nejake otacky tak tomu stojacemu preda urcitu energiu. automaticky vznika trenie) asi tak to mam viem vysvetlit.. ale ked tu spojku pustim rychlo tiez to zahuci ale niekedy mi ostane spojkovi pedal vysiet v polovici cca 0,5 sekundy a potom sa sam uvolni.. roby to len niekedy.. preradenie je normalne bez skripania zubou. pri brzdeni motorom pocujem cudny zvuk akoby zo zadu. 6 stupen je ok ale pri brzdeni motorom pocut cudny zvuk ale velmi velmi potichu. motorovy olej je vymeneny je tam 0w-30 ( moze tam taky ist??) haldex je vymeneny... co to moze robyt??? najlepie by bolo keby sa niekto na mojom aute povozil a posudil.. je niekto z mojho okolia?? som z Michaloviec.. za vsetky rady vam dakujem
  7. keo100
    Kody motorů O2 tdi
    zdravim. mam moznost kupit peknu octaviu combi v dobrom stave a vybave. ale je tam 100kw motor. su to dobre motory alebo mam dat ruky prec?? pocul som ze niesu dobre. dajte radu chalani.
