fifam
Vše od uživatele fifam
  1. Taky jsem kupoval Sachs v cc-autodílech s ložiskem to vyjde pod 10tis a doprava je zdarma. Já to nijak neřešil z výroby tam byl Sachs tak jsem koupil to stejný. Jen pro zajímavost kolik máš najeto s dvouhmotou? Mě to vydrželo bezmála 200tis a to ani nebyla nutná výměna
  2. Zdravím, dnes jsem se vrhnul na čištění EGR vent. a klapky rozsvítila se kontrolka motoru (takové to grilované kuře) Zjistil jsem že je EGR pravděpodobně K.O. ale nejsem si zcela jist: Při nasazení hadičky a sání (ústy) se přisává vzduch přes dvě dírky a uvnitř to brní. Podle mě je v háji membrána, nejsem sice mechanik vycházím jen z toho že je v hadičce podtlak a neustále saje při běhu motoru (je to i slyšet) Díky za radu
  3. Zdravím, mám octu II 77kw combi BXE, když jsem to kupoval minulý majitel nechal dělat chip na 115Kw když to mělo najeto 5 tis. já to koupil když to mělo najeto 180tis tak jsem nechal ihned udělat spojku i se setrvákem (komplet s dvouhm. 9600kč) Taky jsem nejdřív uvažoval o jednohm. a strávil jsem několik dní hledáním na netu. Více lidí i servisáků mě doporučilo dvouhmotu s jednohmotou trpí více převodovka a co mě odradilo je vyšší hlučnost jednohmoty protože i tak není PD nijak moc tichý, švagr si nechal dát jednohmoti (u 81kw) a sám říkal že je to míň pohodlný víc trhavý já nevím nejel jsem s tím před výměnou, ale je to asi o zvyku. Hlavně se mě ptal každý kolik najedu ročně prý se jednohmota vyplatí od 50tis ročně (taxi..) kdy se často mění spojka viz: http://www.tipcars.com/magazin-dvouhmotovy-setrvacnik-v-octavii-vymenit-ci-nahradit-4252.html -ceny jsou dnes jiný je to 4roky starý komplet s dvouhmotou do 10000,- (sachs nebo Luk je cena podobná) komplet s jednohmotou do 8500,- (našel jsem jen Valeo) Výměna ve Škodovce je kolem 3500 já to dělal v neznačkovým myslím že za 2000tis
  4. Dnes jsem sundal kolo a je to dost zvláštní na polovině kotouče je mírná vrstva rzi s dost hlubokými důlky ? Nejezdím moc, ale auto nikdy nestálo tak dlouho aby to zarezlo (max 3dny). Takže stočení už nepřipadá v úvahu, jen nevím zda je nutný měnit oba zadní, ten druhý je ok (najeto 12tis) i na válcích nic neukazuje.
  5. fifam
    Vůle v řízení
    Mám něco podobnýho, ale ani ve Škodovce to neurčili, prý je vše ok. Vůle na nápravách žádné, tlumiče na testu prošly bez chyby , ale auto plave to mě nikdo nevymluví nad 70km/hod musím mírně pootáčet volantem vpravo a vlevo po projetí nerovnosti auto mírně změní směr předjíždět i na mírné nerovnosti téměř nemožné. Co mě nejvíc udivuje že řízení je absolutně bez vůle i když stojí i na zvedáku. Je možné že se vůle projevuje jen u vyšší rychlosti? Velmi velmi děkuji za tip nebo radu už jsem auto i odstavil a jezdím s feldou jsem z toho zoufalý Octavia 2 combi 2006 1.9tdi BXE cca190tis
  6. Koupil jsem nedávno OII (1.9 77kw combi naj.175t) s tím že je to spojka, koupil jsem celou sadu i se setrvákem (Sachs)a po výměně to nepřestalo,(spojka tam byla nová, asi ji minulý majitel měnil a když zjistil co tomu je tak to prodal), takový kovový zvuk klepání na volnoběh, někdy to přestalo většinou po rychlé jízdě jako by se něco promazalo?? Výměna oleje v převodovce to trochu utlumila. Bylo to ložisko na hlavní hřídeli(nebo nějak tak nejsem mechanik) opava cca 10tis. !!!!Mechanik mě říkal jak to lehce poznat!!!: Po nastartování začne kovově klepat, když se zešlápne pedál do poloviny změní se zvuk spíše na chrastění po došlápnutí zvuk zmizí!!! Je to asi častý problém (fórum skodahome) i služebák u nás ve firmě to dělá, ale ten má naběháno 540tis
  7. Nebyl čas tak jsem to musel objednat i se setrvákem od sachs vyčlo to celkem slušně na 12t i s prací
  8. Zdravím, před týdnem se mě projevily klasické příznaky špatného kotouče (vybruje pedál)Na válcích zjistili že je to zadní levý ostatní jsou OK. To mě celkem překvapilo před rokem jsem je měnil za ATE maj najeto 12tis. Technik na stk, kde jsem si je nechal zkoušet mi řek že je můžu nechat stočit. máte s tím někdo zkušenost a mám nechat oba zední nebo jen ten vadný? Nebo koupit nový jeden a vyměnit obě strany destičky?
  9. žárovku jsem měnil, vím že z výroby nesvítí ale začela svítit slabě (možná tak svítila a já si jen nevšim) a rozsvítila se kontroka? všechny žárovky jinak jdou, divný
  10. Mám Oct.II 2007 asi 2 týdny dnes se mi rozsvítila kontrolka světel a všiml jsem si že pravá zadní mlhovka nesvítí jen jakoby žhne??? Lze to svépomocí odstranit? dík moc
  11. Zdravim, jsem tu novej mám takový problém chtěl bych nechat vyměnit spojku, ale nevím jak zjistit zda mám LUK nebo SACHS. nemám druhe auto takže to nemůžu nechat stát v servise než to dojde, Vím že je lepší měnit i setrvák, ale chci auto v brzské době prodat a nechci do toho už cpát peníze (pokud to nebude nevyhnutelné) někde jsem četl že to lze zjistit podle VIN kódu jestli tam je SACHS nebo LUK? , byl jsem dnes ve škodovce a u nich to nejde zjistit nebo mě jen odpálkoval? pro srovnání: neautorizovaný servis cena s prací 12800,- (set se setrvákem se zárukou+ 500kč pokud to bude sachsje dražší) autorizovaný servis cena s prací 30175,- (set se setrvákem se zárukou)
