shockwave3
18 -
Vše od uživatele shockwave3
takze na chod motoru to cidlo vliv nemá?
Zdravim, v techto mrazech me pipat červená kontrolka chladicí kapaliny: Hlásí to , teplota chlad. kapaliny, STOP nebo neco v tom smyslu. Byl sem si nechat zmerit mrazuvzdornost, ty mam v poradku. Dela to pri studených startech a po zhruba 3tim nastartování uz to nehlásí. Jde mi o to, zda pokud by bylo vadné čidlo, zda s tim muzu jezdit? Abych si neposkodil motor apod. Dekuji
Zdravím, v poslední době pozoruji že když vytočím kola do plného rejdu a zarověn brzdím , někdy i bez použití brzd při plném rejdu, začne se ozývat jakoby kovový zvuk nebo dření takové dunivé, přijde mi ale že to jde od zadní nápravy., těžko říct Jestli to pomůže, měnil sem manžetu na předním pravém kole, též silent blocky, na technické mi zjistili špatný levý čep řízení a pravý špatný svislák šroub. Jak sem se dočetl, Octavia 2 nemá nádobku na servo olej kapalinu, takže tohle asi sám nepořeším, pokud by to bylo nedostatkem olej e v servu. Má někdo nápad či zkušenost, co by to mohlo být za závadu? Děkuji
a ta platová krytka vepředu je tam jen nacvaklá, já ji skoušel dát dolu, ani by se nemuseli odmontovávat ty torx šoubky, ale nejde mi to, drží to tam fest, mužu to odcvaknout troškou násilí nebo je to tam našroubované. Dekuju
Přesně tak, koukal sem na tu celou sadu , ale je to docela drahé. Vzadu zhruba vím, kam ten zvedák umístit, jak jsou tam gumové tesnení a v předu to zkusím dohledat, hned za temi zasterkami. Děkuji za rady. Gumovou podlozku zhruba průmer 10cm a tloštku 3cm jsem si již objednal, tak snad vše pujde hladce už.
Zdravim , byl by tu nekdo ochotny pokud mu zaslu foto podvozku moji octavky mi vyznacit kam dat hydraulicky hever nemyslim ten co dodava skodovka . Nejsem si uplne just a nechci prohnout prahy apod. Dekuji za pomoc
Zdravím a prominte, že píšu toto téma, ale nekde v návodu jsem četl, že se dají dálkovým ovladačem otevřít okna když stojíte venku u vozu, jen to ted nikde nejsem schopen najít. Poradí někdo, zvlášte v horkých mesících se to hodí např pro vyvetrání vozu než do nej řidič sedne apod. dálkové ovládní jako zde na obr.: https://www.google.cz/search?q=d%C3%A1lkov%C3%A9+ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD+octavia+2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xmN8U92DG6-v7Aa_1IDQCQ&ved=0CDQQsAQ&biw=1366&bih=608#facrc=_&imgrc=iaLkTSb8QqMIsM%253A%3BRgD2f1kYllR-MM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.rakso.cz%252Fobrazky%252Fvelky_1358149361-skoda-octavia-dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-vystrelovaci-klice.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.rakso.cz%252Fdetail%252Fskoda-octavia-dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-vystrelovaci-klice%252F%3B982%3B978 A druhý dotaz: po zmáčknutí prostředního tlačítka na dálkovém ovládání by se mel odemnknout jen kufr, že? nebo to chápu špatně? Děkuji za pomoc
tak jsem to světlo vyndal a koukám, že hravě vymením žárovku blikače, ale žárovku obrysového světla nevidím, když odháknu kovové svorky na zadní straně, tak se zadní kryt ani nehne, jsou tam nějaké šroubky. Rozumím tomu dobře, že musím sundat uplně celý zadní plast kryt, abych se dostal k žárovce obrys. světla nebo je to nejak napojeno na xenon výbojku , nepřijde mi to jako banální výměna žárovky např. H7. Dělkuji za pomoc.
ok to jsem chtel slyšet
Zdravím a chtel bych poprosit, zda by nekdo neposkytl náčrtek nebo foto kam umístit pojízdný hydraulický hever, zakoncený je kulaté, průměr cca 5cm. Nemyslím hever dodávaný k vozidlu. Dočetl jsem se , že za prahy to zvedat nemám a fotka nebo náčrt by mi značne pomohl. Děkuji
Zdravím a muj dotaz : shledal sem nahromaděný olej ve žlábku u plastové krytky, kudy se olej dolívá, myslíte, že jde o závažnou poruchu ?
Zdravím, chtěl bych se optat, zda jde svépomocí vzměnit obrysové světlo, ikdyž má vůz xenony? Příručka odkazuje jako s většinou věcí na odborný servis.. Jde o Octavii II. r.v. 2006 Děkuji za radu
Daji se nejak sklopit zadni sedadla u octavieII. pokud je namontovana zadni mrizka? Dekuji za radu
Zdravím a muj dotaz, po kolika tis. km je potřeba udelat rozvody, jaká je asi tak orientační cena? -co je potreba dále měnit a po kolika km vzduchový filtr, klínový řemen, brzdová kapalina? dekuji mnohokrát za cenné rady
Chtel bych se optat, kolik tak chtejí za výměnu silentbloků s prací v autoservisech orientačně? Děkuji
Podělí se někdo o informaci, kolik ho stála výměna oleje do Octavie 2 77 kW, 1,9 TDI + palivového filtru? Tuším že tam mám dávat olej na 30000 km a jaký filr tam mám dát, podle VINka? Co je potřeba vše zjistit? Díky moc za zkušenosti
Zdravím a chtel bych se optat, jak jezdit abych neucpal filtr pevných částic, někdo radí občas auto prohnat na delší vzdálenost větší rychlostí, je to dobrá prevence? Moje jízda do zaměstnání činí cca 20min, z toho tak 10min přes město 50kou. Jak jezdit optimálně? Děkuji za radu
Poradí prosím, proč mi pořáde svítí osvětlení odkládacího boxu zavíracího, v pravé části palubovky u spolujezdce? že by nefungovalo čidlo zavření dvířek? jak to sparvit? Dekuji
