roboOII
roboOII's Achievements
  1. Dobrý večer prajem, chcem sa spýtať múdrejších :) pravdepodobne mi píska turbo, spravil som Log na Vagu, vysledok: 1. číslo otáčky, ďalšie dve tlaky, tušim požadovaný a nameraný váhou vzduchu 1806,1795.2,1611.6 1869,1968.6,1713.6 1953,2009.4,1927.8 2037,2029.8,2009.4 2142,2040.0,2040.0 2226,2040.0,2050.2 2310,2040.0,2060.4, 2394,2040.0,2050.2, 2478,2040.0,2050.2, 2583,2040.0,2029.8, 2667,2040.0,2019.6, 2751,2040.0,2019.6, 2814,2040.0,2029.8, 2898,2040.0,2029.8, 2961,2040.0,2029.8, 3024,2040.0,2029.8, 3108,2040.0,2040.0, 3171,2040.0,2040.0, 3255,2040.0,2040.0, 3318,2040.0,2050.2, 3360,2040.0,2050.2, 3444,2040.0,2050.2, 3486,2040.0,2050.2, 3549,2040.0,2040.0, 3612,2040.0,2040.0, 3654,2040.0,2050.2, ....motor zahriaty 90 st., jazda do kopca. Dneska som čistil aj sanie a egr a bolo tam trošku oleja, viete mi poradiť či je turbo viac menej ok alebo nie, vzhľadom k tomu Log-u? Je mi jasne, že to pískanie a ten olej asi nebude normálne, len by ma zaujimalo či je potrebný repas, alebo to stačí len pretesniť, prípadne ak mi viete aj odporučiť nejaký dobrý servis, najlepšie okolie PD, príp. západne slovensko, Octavia II, 1,9 TDI, BLS, 2006, ďakujem za rady
  2. kabel (-) mam ukostreny priamo na karoseriu...a skúšal som viacero miest pre istotu, žiadna zmena.
  3. Pravda....skusim ešte teda zapojenie priamo na senzor spiatočky a uvidim.
  4. No ja som myslel aj na to. V podstate to zapojenie malo byť take, že ten riadiaci modul tych senzorov ma isť na cuvacie svetlo a aj display. Mal som to zapojene obe na jednom svetle a potom som zapojil každe zvlašť, na ine cuvacie svetlo, nech to nie je na jednom, ale bez zmeny. A nerobilo by to aj pri vypnutom motore? Pri vypnutom motore je všetko ok. Ale neskušal som to zapojiť priamo na senzor spiatočky, to môžem ešte skusiť.
  5. Dobrý večer, potreboval by som poradiť od skúsenejších. Kupoval som cuvacie senzory a dal som si ich na Octaviu II, 2006, 1,9 TDI, nie su original. Namontoval som ich, zapojil a pri skúšaní som zaradil spiatočku a len zapol zapalovanie. Všetko fungovalo a funguje, display zobrazuje aj vzdialenosť aj miesto prekážky a zvukova signalizacia takisto funguje ako ma. Problem je, že to už nefunguje pri zapnutom motore. Keď beží motor a zaradim spiatočku, tak zvukova signalizacia nejde vôbec, display preblikuje a vzdialenosť takisto chvílu ukazuje a chvílu nie. Pri vypnutom motore a zapnutom zapalovaní a zaradenej spiatočke ide všetko na 100 %. Dneska som to zapojenie ešte raz cele prešiel, skušal som aj ine ukostrenia, zapojiť + kabel na druhe spiatočkove svetlo, ale žiadny rodiel, vie mi niekto poradiť, čo sa da ešte pozrieť, resp. skusiť, niečo inak zapojiť, alebo bude problem uplne inde :D ? Vopred ďakujem za rady
  6. Dobrý večer, potreboval by som poradiť od skúsenejších. Kupoval som cuvacie senzory a dal som si ich na Octaviu II, 2006, 1,9 TDI, nie su original. Namontoval som ich, zapojil a pri skúšaní som zaradil spiatočku a len zapol zapalovanie. Všetko fungovalo a funguje, display zobrazuje aj vzdialenosť aj miesto prekážky a zvukova signalizacia takisto funguje ako ma. Problem je, že to už nefunguje pri zapnutom motore. Keď beží motor a zaradim spiatočku, tak zvukova signalizacia nejde vôbec, display preblikuje a vzdialenosť takisto chvílu ukazuje a chvílu nie. Pri vypnutom motore a zapnutom zapalovaní a zaradenej spiatočke ide všetko na 100 %. Dneska som to zapojenie ešte raz cele prešiel, skušal som aj ine ukostrenia, zapojiť + kabel na druhe spiatočkove svetlo, ale žiadny rodiel, vie mi niekto poradiť, čo sa da ešte pozrieť, resp. skusiť, niečo inak zapojiť, alebo bude problem uplne inde :D ? Vopred ďakujem za rady ....ospravedlňujem sa, pomylil som si forum s O II
