antikor
antikor's Achievements
  1. Diky borci, cez vikend skusim.
  2. Ahojte, prosim o radu. Central mi prestal zamykat/odomykat kufor. Zacalo to ked bolo vonku asi 40 a pieklo na auto slnko... Motorcek som skusil cez adapter a ide, takisto som skontroloval mechanicku cast.. Na kabelazi som nameral stavu pri zamykani a odomykani (odomknutie okolo 12V, zamknutie menej). Mam dorabane DO, ale nejde to ani pri zamykani klucom cez vodicove dvere. Vdaka za kazdu radu.
  3. Nazdar kupil som do kufra LED s tymito parametrami: LED Type: 42mm 9SMD 5730 chip Power:2.4-2.6W Voltage: DC12V Lumen:220-250Lm Electric current:0.2A Color: Cool White Size:42mm(L)x13mm(W) Samozrejme to mali byt ledky s odporom, ale aj tak mi po chvili zhasinaju. Pozeral som rozne fora aj vypocty, ale hladam nejaku inu alternativu ak je odpor. Momentalne mam povodnu sulfidku napojenu paralelne, a hodenu za tapec. Zda sa mi to ako blbost, preto by som radsej napojil viac lediek aby mali odber ako povedne sulfidky. Mate niekto nejake riesenia? Kam umiestni v kufri pridane ledky, pripadne kolko tych LED sulfidiek potrebujem pripojit aby mi nezhasinali. Vdaka za rady, verim ze je tu vela odbornikov co pobony problem vyriesili.
  4. zdravim, meniel niekto dvere za iny kus( prave predne )? su tam nejake tazkosti? kabelaz prevlecem aj s konektormi? totizto pokazil sa mi mechanizmus stahovania okien, dvere zozenem za 30e, mechanizmus stahovania 35e....navyse su tie dvere v zlom stave - popraskane tesnenie pri skle. Vdaka za rady.
  5. antikor
    Nove DO k centralu
    viem ze vo dverach, tam som to aj skusal. ked nenajdem nikoho co by to za slusny peniaz urobil, pustim sa do toho este raz... btw moze byt problem pouzitie 15w ziarovky? ale ani skusacka mi pri ziadnom nic neukazala. moje zapojenie v prilohe, vyzera trochu inak
  6. antikor
    Nove DO k centralu
    Zdravim, tak po 4 hodinach skusania kablov to vzdavam, ani jeden kabel mi nereagoval na skusacku, ani na ziarovkovu skusacku (mal som dvere zavrete, a mam elektricke okna)...kazdopadne neviete o niektom kto by mi namontoval pridavne DO, Nitra a sirsie okolie? vdaka za rady
  7. Tak ked uz som mal takmer plasty dole ma napadlo ci to nebude poistka, a tadaa, bola to ona, mrcha jedna mala:D
  8. Ahojte, som tu novy, tak ako mam novu - staro-novu Octaviu 1. Kupil som ju so starsim autoradiom Grundig co bolo iba na kazety, tak som kupil novsie SONY. Samozrejme nic si nepamatalo, tak som skusil prehadzovat kable - nepomohlo, zobral som merak, a na ziadnom kably som nenameral 12V pri vypnutom motore:)...iba ked som nastartoval. Stretol sa s tym uz niekto? Len mi prosim nepovedzte ze chod po kably a hladaj... Dakujem za kazdu radu.
