Mirek19TDi
Vše od uživatele Mirek19TDi
  1. Dekuji za reakci, No tak to nechápu proč mají na obrázku každá strana jinou barvu? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z0821105b-predni-blatnik-levy-oe-6385.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z0821106b-predni-blatnik-pravy-oe-6386.html Nikdo mi nedokázal říci zda je nebo není pozink. I v Skoda servisech co jsem volal neví jistě, jeden tipuje ze ano a druhy ze ne 😞
  2. Chtěl bych se zeptat zda nový originální blatnik dělají taky pozinkovany jako je na autě nebo je bez pozinku? Řeším reznouci pravý přední blatnik a váhám nad originálem (pokud je pozink dal bych mu přednost) nebo hledat po vrakovistich? jedna se o Octavia 2 před Fl. Děkuji
  3. Ahoj, chtěl bych se zeptat, mechanik mi měnil RJ a dal mi tam nějakou použitou a od te doby mi nejde tempomat. Tvrdí mi že tato RJ ho neumí a nejde tam nahrat tudíž? Je to možné? Děkuji
  4. Ahoj, tak jsem to až ted vyřešil. Byl to řemen u alternátoru.
  5. Ahoj, tak problém vyřešen. Měl jsem vypáleného švába na řídící jednotce. Spálení způsobil přepínač pod volantem a částečně alternátor. Výměna švába na řídící jednotce a repas alternátoru to vyřešil.
  6. Ahoj, mám podobný problém. Mám Škoda Octavia 1.9tdi 81kw rok 2004. Dám klíček do první polohy kontrolky pozhasínají jak mají ale pak se mi hned rozsvítí trojůhelník s kulatou šipkou (esp myslím) pak otočím klíčkem a auto točí ale nenaskočí :-( Mám tam pod volantem páčku na zabezpečení startování. Ta je v poloze OFF samozřejmě při startu. Stojím jedním kolem na kamenu ale to by nemělo mít vliv ne? :-) Děkuji za radu.
  7. Měl jsi pravdu, žádný kod nemá :-D díky :-D
  8. Ahoj, po nastartování mi začne jakoby skřípat u motoru jako by se tam něco špatně promazalo nebo sedělo špatně, nepřijde mi že je to přímo motor ale něco okolo. Po zahřátí zvuk přestane. Nevím co by to mohlo být, děkuji za radu
  9. takže když vypojím baterku a opět zapojím nebude po mě chtít rádio žádné aktivační heslo nebo kod? To je divné. Ale děkuji za radu.
  10. Ahoj, chtěl bych se zeptat, mám v autě rádio Pioneer AVH - 3300BT. Toto rádio jsem již spolu s autem zakoupil a nemám od něj žádné papíry ani manuál. Bojím se, že když odpojím baterku tak už rádio nezapnu. Dá se někde v radiu zjistit nějaký kod, který je po znovu zapojení nutný zadat, popřípadě jestli je k tomu nějaký specifický postup? Také jsem nikde na toto rádio nenašel podrobnější manuál. Našel jsem jen strohé manuály a v ENG. Děkuji
  11. Sice to zachroupe ale vyhřívá, mam rok vyroby 2003. Druha ani nereaguje. Dík za info
  12. Ahoj, chtěl bych se zeptat, sedačka u řidiče mi topí tak jak má a u spolujezdce ne. Př posouváni kolečka výhřevu mi mezi stupni 1 - 3 přijde jako by chroupalo mezi volantem a středovém panelu, přijde mi to jako kdyby tam ty draty se mize sebou zkratovali ale topení funguje. U řidiče můžu nastavovat jak chci a nic. Koukal jsem pod sedačku a vypada vše jak má být připojeno a pojistky vypadají taky v pořádku. Chtěl bych se zeptat čím může být to chroupání (jakoby zvuk při zkratovani kabelu) a jak může fungovat jen jedna sedačka a druhá ne? Díky
