100 -
Vše od uživatele Jarin
Takže to zatím vypadá na vadny snimac. Vyměněn za novy a zatím to funguje :)
Zatim sem se na to nedostal. Manželka mušela jezdit do práce a přece jen výměna není na chvilku. Zitra to mám v plánu vyměnit a pak se uvidí.
klapka maka, koukal sem pri sundane hadici zrcatkem dovnitr a pri vypnuti klicku se zavre a po chvilce se otevre takze pocitam ze maka Jeste to skusim dneska az bude motor zase studenej a uvidime Jestli je to snimac tak vymenime a snad to bude OK, jen me sere rozjebat kvuli nemu cely rozvody
Takze novy poznatek. Kdyz je motor studeny vsechno maka, dle diag uhel na 0-0,5° Jak se zacne ohrivat, jsou videt obcasne nesmysly pri zvysovani otacek, nejvic to dela pri +/- 1800ot, skace tam obcas 4,6 a dokocne 6,8° a zacne se objevovat chyba P3007 ale jde to smazat Jak se motor ohreje na 70°C chyba je tam porad a uhel uz to ukazuje jen 0° Vypada to nejspis asi na snimac
Rozvody sem dal na pripravky (delam je jedine tak) tak to vse chvili funguje, uhel sem mel myslim nekde kolem -1,5° Ale po par startech to zacne hazet chybu P0341, smaznu a po dalsim startu je tam zpet, nekdy az po vice startech Cidlo sem daval starsi ale vim ze je 100% funkcni - overeno, a zavady se chovaji uplne stejne Uhel 0° je tam proto, ze sem ladil tak dlouho az sem se trefil, pri pootoceni saci vacky se hodnoty meni dle natoceni. Jeste sem skousenim vypozoroval, ze kdyz tam nastavim -1,5° hlasi to P0341, kdyz tam nastavim -0,5°hlasi to P3007, po vymazani a opetovnem nastartovani tam skoci zase, nekdy zase az po vice startech Ted sem tam dal +0,5° zatim to jezdi, tam uvidime, ale moc tomu neverim Uz fakt nevim Jeste kde se v diag dela test ty klapky?
Zdravim Mam posledni dobou problem se snimacem otacek na vacce. Loni v lete sem udelal rozvody pri cca 146ooo km, vse fungovalo bez problemu. Letos v lete, po ujeti cca 30oookm od rozvodu najednou auto zacalo spatne startovat, jak za studena tak za tepla. Diagnostika napsala snimac otacek na vacce P0341. Po nastudovani vsech moznosti jsem zacal resit co s tim. Vymena snimace za jiny, ani vymena kabelaze nepomohla, nove nastaveni rozvodu presne podle pripravku taky ne, uhel vacky dle diag. je na O° tak mě už nenapadá čeho se chytit. Po doladeni rozvodu na 0°ted pro zmenu hlasi zavadu P3007. Vse se vyskytuje nahodne, 1 z 10 startu to udela, pak treba zase 3-4x za sebou a pak zase vse funguje normalne (startovani). Jeste jsem vypozoroval ze cca soucasne s touhle zavadou se zacalo objevovat zaklepani motoru pri vypnuti motoru. Podezrival sem klapku, podle navodu tady z fora sem ji otevrel, vylil olej a vycistil. Klapka normalne funguje a i pres to je vypnuti motoru takove tvrde. Dela to snad pri kazdem vypnuti motoru, ale zavada od vacky je tam nahodne. Dokazal by jste me s timhle nekdo poradit, protoze me uz napady dosly :( Nebo co delam spatne? Sunday,22,November,2015,12:39:05:10074 VCDS Version: Release 11.11.2 Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Control Module Part Number: 03G 906 021 TC HW: 03G 906 021 AN Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 2048 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 73430 790 00999 VCID: 73E1DBFF12AE09B 1 Fault Found 012295 - Camshaft Position Sensor (G40) P3007 - 000 - No Signal - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00110000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 63 Mileage: 178159 km Time Indication: 0 Date: 2006.14.17 Time: 12:56:38 Freeze Frame RPM: 1659 /min Speed: 57.0 km/h Load: 36.9 % Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 049 128 (no units): 48.0 Readiness: 0 0 0 0 0
Prodano!!!
Prodám úplně novou - nepoužitou baterii Varta 12V 100Ah 830A (velikostně stejná jako 88Ah jen silnější) Cena 1500,- SZ nebo 720433000
Prodam 4ks pneu Barum Bravuris 225/45 17 2x 6,5mm 2x 4,5mm Pneu jsou hlučnější Cena za všechny 4ks 1000,- Možno osobní předání Plzeňsko - Tachovsko A nebo Toptrans po celé ČR Tel: 720433000
Ahoj, Jo byly na O2 ale ted je už PRODANO
Zdary Akce je bohužel odložena, protože padla dohoda s majitelem kempu a neni kde akci ukončit Prozatim se hledá náhrada, takže jak bude něco nového dam vědět
Prodam přední pružiny FK -40mm a zadní RS O2 K tomu jsou i P+Z tlumiče Vše je dem. z mého auta po přestavbě, najeto cca 160tis km Jezdilo to do poslední chvíle. Cena 1500,- Možnost odobní předání Tachovsko - Plzeň Nebo pošta SZ nebo Jarin3d@seznam.cz
Taky sem to řešil a odpojil sem konektor od moturku ostřikovačů světel a mám klid Je to věc kterou vůbec nepotřebuju a hlavně to nezasira auto
Prodam letní pneu 225/45 17 2x Barum a 2x Michelin, všechny maji vzorek 4,5mm Gumy jsou v pořádku ale jsou trošku hlucnejsi. 500,- za par Osobni předání Tachovsko nebo Plzeň Popř. lze poslat kuryrem za 200,-
To je škoda :( Sem myslel nějakou změnou pres diagnostiku jestli by někdo nevěděl
To ja vim ze to je aby se nevybila baterka Ale já bych to chtěl vypnout. Stejnej problem mam i u Craftera kde je radio RDS 2000. Taky se vypina po 30 minutach. Když dělam tak posloucham radio a nebavi mě pořád chodit ho zapínat
Dá se nějak u Swinga nastavit aby se samo nevypínalo po 30 minutách? Mám O2 FL 2010 Díky
Vzhledem k pocasi to dame venku ne?
Vypadá to, že mě to tuhle neděli vyjde :)
Taky přidam pár fotek :) http://jarin3d.rajce.idnes.cz/6._Octavia_sraz_Zamberk
Můžeš vyrazit příští víkend do Klatov na sraz Skodovek :)
