28 -
Vše od uživatele octavkaaa
Dík za čas.. Prestrekol som spínačku sprejom na kontakty nechcem robiť reklamu, ale možno niekomu zasa pomôže..od carson kontak spray a zatial je týžden klud no uvidíme.
Zdravím Vás, Ak by niekto pomohol budem, len rád. Keď idem naštartovať tak mi nezhasne ikonka na palubnom orandžova stým kľúčom (Foto pridane) a nemôžem naštartovať potom. Naštartujem asi tak na 4x krát, ked zhasne a vyberiem klúč a znovu sa pokúšam. Nevie nahodou niekto čo to znamená? PLS Foto prikladám.
Aké silenbloky šlo? Popíš to viac prosím ťa.Mne to robí to isté
Nikte som to tu nenašiel,tak zakladám novú tému...Po výmene rozvodov a vodnéj pumpy som zbadal po cca:dvoch mesiacoch čiernu nádobu od chladiacej nádoby,,,Taký čierny maglajz a smrti to ako spalovanie,,,...Mal to už niekto?,,,,
No,tak neviem či vyhodené peniaze,lebo moja hruška bude mať už piaty rok a stačí hu iba očistiť čo už by presahovalo cenu 5 vzduchových filtrov ....A čo sa týka výkona,tak mi to dalo mesto 58 do kopca s hruškou tak 60 max 61....,ale musíš to ozaj dobre urobiť...na priame sanie klapke a vzduchu...A nesmie sa do to toho dostávať moc teplý vzduch,lebo,ked sa motor zohreje ,tak lietajú otáčky na volnobehu...
Olej do motora si dával aký?
Olej tam mám originál,ale castrol.... a rozmýšlal som aj nad tým...a ako je už O stupnov a prestrekol som to olejom to chvalabohu už prestalo a ide zasa ako pred tým no uvidíme daléj ....,ale počul som,že aj prevodovka to už môže mať za sebou tak no neviem neviem....a ešte aj bod pákou niečo mô že byť vydraté a nezapadá to do seba....ako má
Mne začalo niečo podobné robiť teraz asi týžden v zákrute po prejazde dialnicou....a v šimol som si že mi to robí,ked sa palivo teda benzín dostáva do stavu pred rezervou...a stále na tom istom úseku prejdem dialnicou do odbočovacieho pruhu a po zákrude a miernom nahnutí auta sa mi nedá pridať plyn až sa motor zadusi ...zhasnem naštartujem a idem zas normálne dalej...A myslím že sa to bude zréjme zhoršovať a neviem čo to môže byť
Nemal náhou už niekto taký problém ako ja? Auto seká a trhá cuká pri riadeni rýchlosti ..A to pri studenom motore a prvom štarte...Potom sa to ukludní ,ked auto dosiahne svoju teplotu a ide zas ako hodinky..A musím riadiť pri výších otáčkach a to len väčinou pomáha ,alebo dlho zahrievať auto pri prvom štarte,alebo ked už po prvom štarte niečo prešlo a nechám ho na parkovisku nieaku chvílu pol hodinu hodinu a znova naštartujem ,tak to už nerobí...sú tam nové sviečky repas čerpadlo palivový menený klapka ročne čistená olej nový v prevodovke a spojka tiež nová...
Bolo to zlé palivové čerpadlo....Motorček netlačil....
Nehovorím že je to ono,ale raz som menil čidlo teploty ,lebo bolo už staré a pomaly ukazovalo teplotu...,Tak som kúpil nové nieake nemecke z prvo výroby a bolo mi povedané že je to kvalitné. A šlo tak 3 dni v dobrom štarte...A potom sa zle štartovalo otáčky boli nízko bez výkonu a zdochýnalo proste hrúza až ským sa trochu nezohrialo plynom ,tak sa trochu zlepšilo. ...Bol som z toho zúfaly čo to zasa môťe byť.Vrátil som tam to originál čidlo a všetko zasa ok..Hádam niekomu pomôže aj toto
U mna tieto iste priznaky robilo palivove čerpadlo,až na tie divne vysoke otáčky
Niekto kto menil túto spojku.??? ,lebo som pozeral a na jednej bol priemer 210 mm a na druhej 200mm ..Neviete niekto aká tam presne má ísť???????????Pls
no pekne..,šlak ma trafí:D
Môj problém je,že ked idem do miernejšieho kopca tak idem na rýchlosti 3 potom 4 a zvyšuje mi otáčky na 3000 4000 5000 pri rýchlosti 40-50 na bežnej strase na ktorej som mával najmenej polovicu menej..Zdá sa mi že to môže byť klapka ale nie som si istý...čistil som hu a pomohlo tak na jeden týžden..Mohla by to byť už aj opetrebovaná spojka? cca 133tisíc najazdené
Jedine čo som zatial zistil ,lebo nemám moc času na to...,že to rele 167 je dosť horúce ked som ho tam dal bez kritu...Neviem teda či tá teplota môže mať niečo stým...
Menil som trafo aj cievku a závada stále pretrvala...Teraz som si všimol ked idem naštartovať a dám klúčik do polohy 2, tak nieje vôbec počuť ako naťahá čerpadlo....Počujete, ked dáte polohu dva ako naťahá čerpadlo ? Lebo ja nie ...
Zaujmavé musím pozrieť teda to trafo,ale rozmýšlam, ešte nad palivovým čerpadlo ?
