cico86
Kontakty
  • Skype
    matterhorn8
Informace
  • Zájmy
    horolezectvo, knihy, atd
  • Auto
    Octavia II
3 448 zobrazení profilu
cico86's Achievements
4
  1. napis BUBUTECH...a zbytok v autokelly 😉
  2. mozno to nebude ono ale aku znacku skrtiacej klapky si daval? ja som menil a dal som neorigo a auto sa tvarilo ze nic nefunguje, stale sa dusilo, hadzalo missfire, ...sviecky menene, cievky, kontrola vsetkeho co slo a nakoniec to bola proste klapka...urobit zakladne nastavenie a potomn to fungovalo..fakt takova prkotina ako klapka ..a este napisem ze diagnostika ani raz nehodila chybu klapky...hadzala rozne chyby len nie klapku... 😕
  3. skus tady...pan mi psal kdyz jsem to resili soukromne pres zpravy...cena do 4 000kc v roce 2022- bohuzel jsem sehnal z vrakace za par kc a pak jsem tam nejel..skus ho kontaktovat tady nick "motorpower"
  4. ja som urobil 2 vymenu motoru na 2 roznych autach...najprv sa urobila kompletna generalka motora(hlava repas, vybrus motoru, cisteni vstrekov, a veci kolem) ktora po cca 15000km zacalo hulit a zacala si brat chladiacu- octavia 1 1,9tdi AHL...u druheho auta honda accord 2.2 cdti som kupil komplet nastrojeny motor(povodnemu praskli rezatove rozvody a motor kaput) s "malo km" a ten fungoval cca 5000km kedy sa zacala ozyvat 2hmota, a nasledne i vstrekovace a vybrus sediel pod vstrekama a retazove rozvody...takze zamna je najlepsie to dat niekomu kto tomu rozumie a neodflakne to a siel by som generalkou nech je to drahsie ale o to preciznejsie...zalezi jaky je aj rozpocet ..oba vymena ma stali 2x cca 50tis kc...bohuzial to bolo lacnejsie nez kupit ine auto v tej dobe nez chyby 😉 rodina mala prednost pred inym autom
  5. cico86
    Black Sheep
    4 sezona LANDSAIL qirin 990 a bezproblemu..cca 30tis km...;)
  6. cico86
    Black Sheep
    ja som ich mal na honde accord 2.2 7 gen a aj teraz na octavia 2 4x4 za mna super..hlavne su tiche a mekci...zatial ubytok materialiu cca 1 mm na 10tis km... ale netusim jak sportova jazda..ja jazdim hlavne dialky a sem tam do lesa
  7. aj ja pridavam dobru recenziu na tie zvedacie body...s panom bezproblemova komunikacia, poslanie bezproblemu- ja som to mal uz doma pred zimou len sa mi do toho nechcelo vonku v zime...tie gumy sa dali zohnat iba v autokelly podla cisel jak sa pisalo vyssie...krasne to slo do seba a na auto...trosku som dal dal vazeliny a vsetko slo bezproblemu...OCTAVIA 2 😉 fotky hodim, ked budem menit brzdy za mesiac..teraz som to nestihol 😉
  8. ty ma tak s**ries s tym autom co vsetko na nom robis 🙂 mam rovnake auto - farbu a aspon keby z casti vyzeralo tak jak tvoje bolo by to super..ale v panelaku clovek ma vela casu a nema kde robit upravy/opravy..drzim palce dalej..;)
  9. mali by urobitz zakladne nastavenie skrtiacej klapky...to snad urobili aby sa nastavila..druha vec je co za znacku tam dali ci original, overenu prvovyrobu alebo najlacnejsie co mali v kelly...po vlastnej skusenosti co som menil za neoriginal tak som vymenil polku veci na aute az sa zistilo, ze za vsetkym je system v kladke, ktory hodil motor do nudzoveho stavvu,otacky lietali hoire dole, neslo sa pohnut z miesta lebo hned sa vyplo auto
  10. chvalim ledpodsviceni.cz...taky mam od nej komplet predni svetla+ couvaci(parada v tme )
  11. tiez sa prihovaram za ledpodsviceni.cz...Libor je super clovek poradi, ma uz skusenosti, poradi co tam dat ktora svieti lepsie a pod...a ak by bol problem reaguje na facebooku rychlo a neni problem aj s vymenou, ak by bol s nou problem pripadne to budes mat v zaruke...;) napis mu na FB alebo na strankach a isto sa dohodnete
  12. cico86
    Lamba
    skusit zmazat, ak je to len sporadicka..ak sa bude opakovat,tak odpojit a skusit ci je to trvala chyba a ak hej tak kupit idelane original pripadne zistit, kdo robi prvovyrobu a kupit...
  13. zdar kluci...da se nejak deaktivovat pres VCDS RJ pro prives??? Dle logu je tam defekt na RJ ale pri zapojeni do zasuvky vse funguje- zkousel jsem nosic na kolea vse sviti a blika...prikladam vypis..kazda rada dobra..dekuji Adresa 69: Funkce přívěsu (J345) Labely:. SVO\1K0-907-383-V2.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E Díl: Anhaenger H07 0050 Revize: 3A002002 Seriové číslo: 00000111904949 Kódování: 0100000100000000 Dílna #: WSC 73430 790 08192 VCID: 2F6DA6BB7E1D45370F-807A 1 nalezena chyba: 16355 - Rídící jednotka 014 - defekt info o závadě: Stav závad: 01101110 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 45 Kilometry: 193274 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:27:40
  14. urob diagnostiku..ta ta posunie dalej...ak ti hodi do nudzaku tak ti zapise chybu a potom mozes riesit a hladat dalej..ak tak hod do servisu a za par KC ti urobia vypis a poradia...
  15. dal si originalny diel???ta druhovyroba u elektrikrickych veci nie vzdy funguje pripadne rozhodi celu RJ.
