ricfra
623 zobrazení profilu
ricfra's Achievements
  1. ricfra
    zadní brzdy
    Díky moc, jen co bude chvíle tak se do toho pustím
  2. ricfra
    zadní brzdy
    Nikdo nic nemá? :( Všude jsou na vše návody a na výměnu brzdového obložení ne?
  3. ricfra
    zadní brzdy
    Jenom vyměnit obložení plus mě protýká jeden váleček. Díky
  4. ricfra
    zadní brzdy
    Ahoj, chci měnit zadní bubnové brzdy ale nikde jsem tady nenašel žádný návod a nechci něco zmastit. Vím že to sem nepatří ale nechci zakládat nové vlákno a na toto téma jsem nic nenašel. Všem díky za odpovědi.
  5. ricfra
    Dveře u řidiče
    Mám stejný problém a někde jsem se dočetl že to může být komfortní jednotka. Když jsem to rozebral tak mám jednotku s číslem 1C0 959 799A, jenže nemůžu žádnou sehnat. Všude mají 1C0 959 799B a já nevím jestli ji můžu bez nějakych úprav zaměnit? Díky za radu.
  6. Zdravím, taky si chci dát zadní lampičky ale mám octu kombi a nevím jestli najdu dostatek prostoru. Má stím někdo zkušenosti? Dík
  7. Tak jsem vyměnil přední brzdy včetně kotoučů a přestalo to třepat. Po výměně v pohodě jenže asi tak po 500km začali pískat. To pískání se ozíva jen při zastavování při hodně malé rychlosti. Už jsem je rozebral, vyčistil a stejně to nezabralo. Neví někdo čím by to mohlo být? Jinak jsou to Ferodo Premiér.
  8. Opravdu tam není kontrolka diagnostiky motoru? Já měl za to že to je u každého auta. A je nějaký návod na rozdělání budíků. Dík
  9. Zdravím, potřebuju poradit. Když otočím klíče do první polohy tak se mě nerosvítí kontrolka diagnostiky motoru. Po napíchnutí to neukazuje žádné chyby a tak si myslím že je jen prasklá žárovka (nebo dioda?). Po demontáži budíků nevím jak se dostanu dovnitř abych nic neulomil. Neví někdo jakým způsobem to mám rozdělat a jestli tam jsou žárovky nebo diody. Mám TDi 2003. Dík Všem
  10. Ahoj, budu dělat poprvé přední brzdy včetně kotoučů a zajímalo by mě sundání kotoučů. To je opravdu drží jenom ten šroubek? A potom se musí asi stáhnout ze středu? Omlouvám se že se tak ptám nerad bych něco urval. A ještě jeden dotaz když budu zamačkávat ty pístky je lepší to zamáčknout přes obložení nebo přímo ty pístky. Díky všem
  11. Zdravím, taky mám problém s vibracema při brždění ale projevují se jen mezi 60-40 km v hod. Asi tak před půl rokem jsem měnil kompletní řízení a nevím jestli to není tím, protože bych řekl že to do té doby nedělalo (nebo jsem si toho nevšiml). Začalo to asi tak po cca. 2000km od výměny. Možná zkusím hodit ty zimáky. Dík všem za nějaký typ kde začít.
  12. Když to někdo bude používat do práce, tam mu to bude celý den stát, tak se přes ty solárka ve střeše taky může něco dobít. Jinak to bude asi pěkná palba za takovýto pohon
  13. Zdravím, dneska jsem zjistil že při zatáčení mi hučí servo jak do leva tak i do prava. Necítím žádný odpor normálně to zatáčí ale ten hukot je nepříjemný. Nevíte někdo čím by to mohlo být, nechtěl bych oddělat ještě něco jiného. Jinak kapaliny je tam dost. Díky za každou odpověď
  14. takže to nemá vypoušťák a musí se to vysát :(
  15. Tak to asi bude v tom chladiči oleje :D . Jinak jsem vše vypustil, vyměnil filtry, dolil ty 4 litry, zkontroloval hladinu která byla u horní rysky. Potom jsem nastartoval a ohřál motor na 90. Když jsem kouknul na hladinu tak byla skoro úplně na stejným místě. Předpokládám že ten chladič má samostatný vypouštěcí šroub. Takže teď mám smíchaný 2deci starého oleje, tak to abych udělal výměnu už po 5 tisících . Někde na internetu jsem kouknul na postup výměny a tam vysával olej pumpou a vůbec jsem si nevšiml že by nějaký chladič vypouštěl. Jinak dík za radu ;) , doteď jsem měl banzín a tam jsem jenom vyšrouboval zátku a vše vyteklo.
