matko291
609 zobrazení profilu
matko291's Achievements
  1. no už chápem ďakujem a vyskúšam 😊
  2. Zdochne, nastartujem a chití tak na 5x a idem ďalej kým mi po pár km nezdochne zas, zajdem na pupmu natankujem za 20€ a jazdím bez zhasnutia kým zas neklesne nádrž na poslednú paličku
  3. Ahojte. Chalani už si neviem radi. Keď sa blíži posledná čiarka pred rezervou ako napr. dnes pri parkovaní motor zhasne a zasvieti kontrolka batérie červená. Robí mi to aj pri jazde ale len keď sa blíži rozsvietenie rezervy. Natankujem a je po probléme, pri klesnutí paliva k poslednej čiarke to isté. Palivové čerpadlo mi odišlo minulí rok vymenil som a robilo to už aj pred tým. Už som lial aj additíva do benzínu na viazanie vody ale nepomohlo. Som už beznádejný. Ďakujem
  4. Ahojte. Dal som na rady konnyho a renegate a crunche v zadu hra to naozaj krasne bez rezonancii a cisto. Ďakujem Konny
  5. Sviecku su nove densa a kable silikonove tesly. Je pravda ze je vraj prasknuta hadica od vzduchoveho filtra do klapky(je objednana). Kde najdem ten podtlak posilovaca?
  6. A co by si poradil ked je motor zahriaty na prevadzkovu teplotu a citis posklbovat motorom ked sedim dnu v aute?
  7. Ahojte. Sviecky vymenene aj z kablami. To cidlo som stale neskusil asi ho vymenim za nove. Kde vo Vagu mam sledovat tu teplotu cidla? Co mi je zahadne tak dnes som nastartoval a a ked som pohol do lava zvisili sa otacky kym som drzal volant ked som ho vratil tak klesli nerozumiem
  8. Ahojte. Mal som problém aj ja v mikro spínačoch to som poriešil, ale to spomalené zhasínanie stropného svetla by som aj ja chcel ako na to? Mne to tiež zhasne hneď po zatvorení dverí. Ďakujem
  9. Ok konny velka vdaka za ochotu. A tie otacky mam ako pises
  10. Konny ked tieto starty nie su stale taketo ako na videu. Idem teraz rano do obchodu tak odpojim cidlo a napisem. Tak som sa vratil z obchodu. Cidlo som neodpojil. Start super hladko. Tak ja uz neviem jedine otacky poskakovali do 1000 a potom klesnu pod tisic. Ozaj kolko je ideal otacok na volnobehu?
