matko291
26 -
Vše od uživatele matko291
no už chápem ďakujem a vyskúšam 😊
Veľmi som ťa nepochopil prepáč.
Zdochne, nastartujem a chití tak na 5x a idem ďalej kým mi po pár km nezdochne zas, zajdem na pupmu natankujem za 20€ a jazdím bez zhasnutia kým zas neklesne nádrž na poslednú paličku
Ahojte. Chalani už si neviem radi. Keď sa blíži posledná čiarka pred rezervou ako napr. dnes pri parkovaní motor zhasne a zasvieti kontrolka batérie červená. Robí mi to aj pri jazde ale len keď sa blíži rozsvietenie rezervy. Natankujem a je po probléme, pri klesnutí paliva k poslednej čiarke to isté. Palivové čerpadlo mi odišlo minulí rok vymenil som a robilo to už aj pred tým. Už som lial aj additíva do benzínu na viazanie vody ale nepomohlo. Som už beznádejný. Ďakujem
Ahojte. Dal som na rady konnyho a renegate a crunche v zadu hra to naozaj krasne bez rezonancii a cisto. Ďakujem Konny
A tie 13cmsi kde dal?
Sviecku su nove densa a kable silikonove tesly. Je pravda ze je vraj prasknuta hadica od vzduchoveho filtra do klapky(je objednana). Kde najdem ten podtlak posilovaca?
Tu trochu vidno kedy to cuka
A co by si poradil ked je motor zahriaty na prevadzkovu teplotu a citis posklbovat motorom ked sedim dnu v aute?
Ahojte. Sviecky vymenene aj z kablami. To cidlo som stale neskusil asi ho vymenim za nove. Kde vo Vagu mam sledovat tu teplotu cidla? Co mi je zahadne tak dnes som nastartoval a a ked som pohol do lava zvisili sa otacky kym som drzal volant ked som ho vratil tak klesli nerozumiem
Ahojte. Mal som problém aj ja v mikro spínačoch to som poriešil, ale to spomalené zhasínanie stropného svetla by som aj ja chcel ako na to? Mne to tiež zhasne hneď po zatvorení dverí. Ďakujem
Ok konny velka vdaka za ochotu. A tie otacky mam ako pises
Konny ked tieto starty nie su stale taketo ako na videu. Idem teraz rano do obchodu tak odpojim cidlo a napisem. Tak som sa vratil z obchodu. Cidlo som neodpojil. Start super hladko. Tak ja uz neviem jedine otacky poskakovali do 1000 a potom klesnu pod tisic. Ozaj kolko je ideal otacok na volnobehu?
Gaston akej klapky?
A kde ho najdem?
Sviecky kolko maju neviem ako som ho kupil tak som ich nemenil mam nabehane 139000km. Cidlo neviem to som nepozeral mohla by to byt chyba?
Len pri nastartovani rano a potom uz v pohode. A otacky kolisu ale pri tomto blafani nieco pod 1000ckou
Ahojte Podarilo sa mi natocit na mobil ranny start, dnes auto na diagnostike vsetko ok. Co to moze byt?
Ak by ti to nerobilo problem bol by som vdacny za tie fotky kablikov. Listy myslis prahove?
Riesil tu uz niekto podsvietenie kluciek vo vybave kde nie su el. okna? S kade ste tahali privod.
Ahojte. Chcem sa opytat. Je tu niekto co podsvecoval klucky ale nema okna v elektrike odkial napajal diody v kluckach? Poznamka chcem robit vsetky dvere.
Ako to robite z tiahlami aby sa vam nelepili na platy tlmenia?
a pokračujem ^_^ trojuholník a ohrev zadného skla. Pozor na strunku čo je dnu v prepínači musí dobre fungovať ináč ostane stále zopnutí ohrev. Bielu som tam mal tiež smd ako v budíkoch, ale sa mi zdala že slabo svieti tak som dal 3mm bielu
Ahojte Potreboval by som aj ja radu. Predné dvere keď otvorim tak v pohode vsetko svieti. Zadné dvere za šoférom ked otvorim a tak stropné svetlo len preblikne a tak isto aj by zatvaraní len preblikne v com to moze byt?
Tak a už sa teším aj ja z iného pod svietenia ako zeleného starého ^_^ . Ďakujem Danovi za diody sú super.
