mistarka
2 026 zobrazení profilu
mistarka's Achievements
  1. Proč zapomeň? Octavia I po prvém vypnutí zmáčknu odvzdušnění a v pohodě dotankuji 7l. 55+7=62.
  2. Dobrý den.Potřebuji jet na TK ,ale vag ukazuje chybu na 01 motor. Pomůžete mi najít chybu, nebo s tou chybou projdu TK? Octavia I 1,9TDI 81KW ASV r.v.2004 Na podzim 2019 vyměněn holý motor. Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 012 HC Komponent: G000SG 4923 Kódování: 00002 Opravna #: WSC 31480 TMBBP41U042911498 SKZ7Z0D2410530 1 Nalezeny chyby: 18263 - Pohon datove sbernice kontrola stavu programoveho vybaveni P1855 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: N/A Chyba nejde vymazat. Děkuju.
  3. Zdravím.Mně většinou centrál funguje normálně,ale poslední dobou se mi časteji po stisku DO zamknou všechny dveře, ale alarm neštěkne a kontrolka safelock nesvítí.Po druhém zmáčknutí slyším u dveří řidiče cvaknutí,alarm štěkne a safelock se rozsvítí.VAG hlásí nesmyslný signál dveře řidiče.Prosím o radu, případně foto zámku s označením co opravit.Děkuji.
  4. Omlouvám se ,ale prohledal jsem fórum a asi jsem to přehlédl.
  5. Nedrží mi v zavřené poloze originální držák nápojů v OC I.Poraďte mi prosím jak ho demontovat a opravit.Děkuji.
  6. Vyhořela mi dcery Octavie r.v. 2000 Laurin a Klement, sháním kompletní kabeláž. Pomozte.
  7. mistarka
    TL na alu kola
    V TP mám uvedeno 6Jx15 H2 ET38 a pneu 195/65 R15.Pneu mám stejné , nebude vadit šíře disku 7 palců a ET 35 na technické?
  8. Dobrý den.Koupil jsem starší kola DVB ARIZONA 7Jx15 ET35 5x100.Poradíte mi prosím kde sehnat TL , anebo bych i koupil ?Kola jsou z vrakoviště, takže žádný TL.Je vůbec prodejce , který na DBV kola vydává TL?Já žádného nenašel.Děkuji.
  9. Už jsem to vyřešil.Sundal jsem kryt pojistek a otvory pro západky krytu jsem prostrčil šroubovák a vysunul celý vypínač i s ovládáním sklonu světel a regulací jasu.Po demontáži jsem zjistil,že pootočením vypínačem světel se západky stáhnou pouze do poloviny délky chodu a proto nejde vypínač vyjmout samostatně.Dík za odpověď.
  10. Nemůžu demontovat vypínač světel spůsobem zamáčknout, otočit do prava a vytáhnout.Poradíte jak ho demontovat?Děkuji.
