janny89
2 187 zobrazení profilu
janny89's Achievements
  1. Řezal jsem to přímo v autě. Mám takovou vibrační pilu. To tlumeni tomu nevadí. Pokud jsi měl zesilovač signálu, tak ten kablik od antény je krátký. Musí se co nejvíc vytáhnout ze stávajícího svazku, popř použít prodloužení. Jinak nabíjení je dost pomalé. A limitující je taky velikost přihrádky.
  2. Zapojený mám 4. 1,2 plus, 3,4 minus, 5,6 nic
  3. Mám tu stejnou co ty. Ta na fotce je z tiguan. Ale zapojení je stejné. Jinak radio mě ukazuje sílu signálu, i když ho nemám v té schrance. Zesilovač mám taky z výroby, ale nepozoruju změnu když je telefon ve schránce. Nabíjení ukazuje až u radia 2016 a víš, tzv Mib 2. To stejný mirror Link.
  4. Mám jednotku originální. Zapojení jsem testnul podle kabeláže co se prodává na Ali.
  5. Ano, dávalo se to až od 2016,na rádiu se potom ukazuje informace o nabíjení. Koduje se to v infotainment, je tam buď možnost zesilovač signálu nebo bezdrátové nabíjení. Ale jestli je možnost to nakodovat i u staršího modelu nemám vyzkoušeno. Ona ta jednotka asi dostává přes ty dva dráty co jdou k radiu signál že má jet. Nicméně já místo těch dvou drátů do rádia napojil plus a minus a jednotka jede.
  6. Už mě to jede. Pátral jsem a narazil jsem na Ali Expressu na sadu do Tiguan. Na ní je 1,2 plus, 3,4 minus. Zkusil jsem to a už nabíjí.
  7. Díky za číslo. Podle schématu jde na kabel, co spojuje BCM a jednotku KESSY. A pouze u modelů s KESSY
  8. Ahoj. Neměl bys náhodou číslo toho konektoru?
  9. janny89
    Sklopná zrcátka
    Schéma bohužel teď u sebe nemám. Ale víceméně není potřeba. Kabel ze zrcátka vede přímo do jednotky. Takže nic není navíc potřeba. Starý konektor se vytáhne z jednotky a vloží se nový. Ale jednotky budou jiné. U těch původních nejsou protipiny pro nové dráty. Při použití jiných jednotek budou pravděpodobně zrcátka fungovat, ale koduje se i rádio. Ovladač se nutně měnit nemusí, ovšem sklápění bude fungovat pouze při zamčení. Konektor je stejný.
  10. Zdravim chtel jsem se zeptat. Resim osvetleni nastupniho prostoru na O3 a nenasel jsem zatim nikde schema zapojeni. Mohl by jste prosim poradit co kam jde? Predpokladam ze je tam jen hnedy kostra a nejake plus nekam na ridici jednotku ve dverich. Dekuji za odpoved.
    1. Zobrazit předchozí komentář  %s více
    2. janny89
      janny89
      Je to jednoduchý. Hnědej kostra. Červenozelený je na pojistku 16. Žlutočervený a žlutomodrý jsou do rádia. Bílý je do bcm jednotky. Ty dráty do rádia jsou kvůli zobrazení indikace nabíjení. Otázka jestli to rádio podporuje.
    3. janny89
      janny89
      Ten obdélník s číslem znamená, že ten drát pokračuje na jiné straně. Třeba ten obdélník s 3. Dole na ose je číslo 18. Na předchozí straně najdeš dole na ose číslo 3 a nad ním bude u drátů obdélník s číslem 18. Tam kabel pokračuje. Dále 638 je číslo kostřícího bodu, v tomto případě dole na A sloupku.
    4. janny89
      janny89
      Ty spojovací body, třeba b638 jsou spojovací uzly ve svazku. Nikde nenajdeš kde jsou. Je to souběh několika kabelů, slisovaných a zaizolovaných. Ještě bílý drát se zapojuje pouze v případě, že je v autě kessy.
  11. janny89
    Led SPZ
    Každá žárovka má podle výkonu odpovídající odpor. Spálená žárovka má jiný než funkční žárovka. Jednotka vyhodnocuje odpor na daném okruhu, nikoliv jestli je obvod přerušen či ne. Změnou kódování se nastaví jiná hodnota odporu, který má jednotka na daném okruhu naměřit.
  12. janny89
    Led SPZ
    Je to otázka pár minut
  13. janny89
    Sklopná zrcátka
    Dráty přehozené nejsou. To jsem zkoušel. Mělo by to být špatnou datovou sadou v jednotkách. Přehrát umí Ferda25
  14. janny89
    Sklopná zrcátka
    11 drátů. Mají i osvětlení. Jinak osvětlení lze dodělat i do stávajících zrcátek. Z vnitřní strany je naznačena díra na světlo i na šroubek. Stačí vyříznout, vložit světlo a zapojit dráty. Ale pozor. Jednotka 5Q4959393b/392b nepodporuje osvětlení nástupu, respektive na ní nejsou piny pro jeho připojení.
