janny89
38 -
Vše od uživatele janny89
Řezal jsem to přímo v autě. Mám takovou vibrační pilu. To tlumeni tomu nevadí. Pokud jsi měl zesilovač signálu, tak ten kablik od antény je krátký. Musí se co nejvíc vytáhnout ze stávajícího svazku, popř použít prodloužení. Jinak nabíjení je dost pomalé. A limitující je taky velikost přihrádky.
Zapojený mám 4. 1,2 plus, 3,4 minus, 5,6 nic
Mám tu stejnou co ty. Ta na fotce je z tiguan. Ale zapojení je stejné. Jinak radio mě ukazuje sílu signálu, i když ho nemám v té schrance. Zesilovač mám taky z výroby, ale nepozoruju změnu když je telefon ve schránce. Nabíjení ukazuje až u radia 2016 a víš, tzv Mib 2. To stejný mirror Link.
Ano, dávalo se to až od 2016,na rádiu se potom ukazuje informace o nabíjení. Koduje se to v infotainment, je tam buď možnost zesilovač signálu nebo bezdrátové nabíjení. Ale jestli je možnost to nakodovat i u staršího modelu nemám vyzkoušeno. Ona ta jednotka asi dostává přes ty dva dráty co jdou k radiu signál že má jet. Nicméně já místo těch dvou drátů do rádia napojil plus a minus a jednotka jede.
Už mě to jede. Pátral jsem a narazil jsem na Ali Expressu na sadu do Tiguan. Na ní je 1,2 plus, 3,4 minus. Zkusil jsem to a už nabíjí.
Díky za číslo. Podle schématu jde na kabel, co spojuje BCM a jednotku KESSY. A pouze u modelů s KESSY
Ahoj. Neměl bys náhodou číslo toho konektoru?
Schéma bohužel teď u sebe nemám. Ale víceméně není potřeba. Kabel ze zrcátka vede přímo do jednotky. Takže nic není navíc potřeba. Starý konektor se vytáhne z jednotky a vloží se nový. Ale jednotky budou jiné. U těch původních nejsou protipiny pro nové dráty. Při použití jiných jednotek budou pravděpodobně zrcátka fungovat, ale koduje se i rádio. Ovladač se nutně měnit nemusí, ovšem sklápění bude fungovat pouze při zamčení. Konektor je stejný.
Každá žárovka má podle výkonu odpovídající odpor. Spálená žárovka má jiný než funkční žárovka. Jednotka vyhodnocuje odpor na daném okruhu, nikoliv jestli je obvod přerušen či ne. Změnou kódování se nastaví jiná hodnota odporu, který má jednotka na daném okruhu naměřit.
Dráty přehozené nejsou. To jsem zkoušel. Mělo by to být špatnou datovou sadou v jednotkách. Přehrát umí Ferda25
11 drátů. Mají i osvětlení. Jinak osvětlení lze dodělat i do stávajících zrcátek. Z vnitřní strany je naznačena díra na světlo i na šroubek. Stačí vyříznout, vložit světlo a zapojit dráty. Ale pozor. Jednotka 5Q4959393b/392b nepodporuje osvětlení nástupu, respektive na ní nejsou piny pro jeho připojení.
Cena je za obě. Sehnal jsem na bazosi. Čísla jednotek jsou v prvním příspěvků. Ty jsem koupil na mihocar. Doporučuji nejdříve zjistit jaké jednotky jsou v autě. Ovladač nový ve Škodovce.
3000 zrcátka, 1000 jednotky, 600 ovladač. Jinak pro ty co by si je chtěli dodělat, tak prvně doporučuji zjistit jaké jsou v autě jednotky.
Ahoj, hledám pomoc. Rozhodl jsme se vyměnit zrcátka z obyčejných za elektricky sklopná. Bylo nutné vyměnit i dveřní jednotky. Původní 5Q4959393b/392b za 5Q4959593/592. Zrcátka se sklapí, ale problém je s nastavovaním skel. Levé má přehozenou prava/levá. Pravé má přehozené vše. Když vrátím původní jednotky tak zrcátka chodí správně. Nesetkal se někdo s tímto problémem? Děkuji za každou radu.
Kdyby někdo sháněl mezipodlahu tak já bych se jí rád zbavil.
Mám v kufru dvojitou podlahu a chtěl bych se jí zbavit. Nevyužiji ji. Bohužel je to řešeno dost odlišně od předchozích modelů. Bočnice jsou přišroubovány do boku kufru a po jejich demontáži vznikne v kufru nevzhledný, nezakrytý prostor. Ideální případ by byl, kdyby se vyměnili bočnice z auta do kterého by se podlaha dávala. Pokud by měl někdo zájem můžeme se domluvit.
Ahoj. Pokud jsi ještě nevyřešil, můžu udělat. Kousek od Brna
Napiš mi SZ
Prodáno. Prosím smazat. Děkuji
Prodám mezipodlahu do Octavie 2 combi. Podlaha je kompletní včetně všech úchytů a držáků. Preferuji osobní odběr okolí Brna. Cena 2000.
Ahoj. Dnes se nám to podařilo rozchodit. Octavia 2 Rs 2006 se Soundsystem. Nyní radio s Android. Je třeba použít převodník za cca 4500.
