robert326
robert326's Achievements
  1. Zdravím, vlastním octaviu 1, 1.6 75kw r.v.2005 najazdených 207 000 km, mám problém, so studeným štartom, ako naštartujem, motor začne dusiť dymieť, a ako keby strielalo do sania, také dosť silné rany to sú, niekedy mi to až zdoche, musím trochu popridávať na plyne aby sa to urovnalo, a hocikedy keď idem takou kľudnou jazdou tak mi zasvieti baterka a auto proste nereaguje na plyn a celé zhasne. Neviete čo by mohlo byť v probléme? Bol som s tým aj na počítači, a ukazovalo 2 chyby "17925 - hlavni rele (J271) P1517 - 35 - 10 - chyba v elektrickem obvodu - Sporadická 17911 - signal zatizeni pro svorku DF alternatoru P1503 - 35 - 10 - neverohodny signal - Sporadická V servise mi vravel známy, že tá druhá chyba je hlavná a to hlavné relé je od tej druhej chyby. A že už viac octavii to vypisovalo a nikto nevie v čom to je. Ja si myslím že to budú robiť tieto veci. Niečo s dobíjaním ajternátoru, mostenie a podobne. Budem vďačný za každú radu Ďakujem.
  2. Dobrý deň, mám taký problém. dal som do kufra subwoofer, no strašne rezonovali piate dvere. Vylepil som všade kde sa dalo STP silver, trochu prestalo rezonovať ale ešte stále je toho veľa, a neviem kde to môže rezonovať. Mal som dole aj ŠPZ-tku a stále to rezonovalo. Ak by mal niekto skúsenosti s týmto tak budem veľmi vďačný za odpoveď. Ďakujem :)
  3. Zdravím, mám taký problém, mám subwoofer 2x 1100W a rezonujú mi plechy v kufri. Nalepil som STP všade kde sa dalo no rezonácie neprestali... Najviac rezonuje v časti ŠPZ. Ak by niekto mal nejaké skúsenosti a typy alebo foto by bolo najlepšie tak by som bol veľmi vďačný.
  4. Potreboval by som radu. Mám octaviu 1.6 75kw 2005 chcem dať športový filter (šišku) a neviem pretože z airboxu k motoru sú nejaké vývody a tak chcem vedieť prípadne vidieť ak to niekto má že ako to spravil. za všetky rady Ďakujem.
  5. Už som to vyriešil. :) Budú potrebné financie a idem do tých ground zero dopredu a dozadu 13cm koaxiály asi Sinusy.. :)
  6. V zadných dverách ani výškáče niesú. :) Ďakujem za ten rozmer. A inak do predných dverí by som chcel dať tietio repro. Bol by to dobrý výber? http://www.autodax.sk/eshop/reproduktory-do-auta/16-cm/komponentne/znacka-1/gzic-650x-1413.html A ešte že či by nebolo dobré dať tam aj MDF krúžky...
  7. Ešte som chcel vedieť, že aké rozmery reproduktorov sú v kufri v tých bočných mriežkach okolo plata.
  8. Ahá. Ja len tak som myslel že či nemáte iné že dostanem radu.
  9. No, ja som si kúpil autorádio LG-LCS710BR a v tom ramčeku originálnom mi pekne vošlo celé, a hrá super. Pekné ekvalizéry má, len trošku tie sériové reproduktory trochu nezvládajú. Výkon rádia 4x53w :) Aké máte vy vpredu reproduktory? Chcem dať nové ale neviem aké. Len viem že komponentné lebo výšky chcem mať hore kde sú od výroby.
  10. No, stabilizátorové kosti mi vravel mechanik že treba vymeniť a že potom sa uvidí ale vyvážiť ich skúsim dať a možno aj kôli geometrii to može robiť. Inak máš subwoofer v Octavii? Potrebujem poradiť niečo s kufrom :)
  11. Dobrý deň, mám octaviu 1.6 75 kw 2005. Potrebujem poradiť s pár veciami. Na olejovom veku z vnútornej strany sa mi kondenzuje voda a robí sa tam taká hnedo-sivá gebuzina. Ďalej pri brzdení mi trasie volantom kotúče majú cca 4 000 km. a Ešte že, pri štartovaní studeného motora kolíšu otáčky a pri rozjazde akoby ju dusilo a niečo v motore praská a puká. čím to môže byť spôsobené? Za odpovede vám budem vďačný :)
