11 -
378 zobrazení profilu
jiroch's Achievements
Panove shanim originalni mikrospinac na oktu 1 s tema plastovyma nytkama pro uchyceni (tzn nahrada Saia-Burgees mi v tomto pripade bohuzel nestaci :( ). Poradte prosim kde mohu sehnat. Potreboval bych minimalne jeden, spise dva. (staci jen ten funkcni spodni dil, ze ktereho vedou dva draty) Mockrat dekuji.
Diky. Nevis prosim o nekom, kdo prodava originalni mikrospinace klidne pouzite ale prave s funkcnim spodnim dilem ?
Ahoj, tak teorie se potvrdila, opravil jsem mikrospinac zamku PZ dveri a uz pri zamykani houknu, bliknu a zhasina mi stropni svetlo. Jeste me ceka opravit spolujezdcovy dvere, ktere pro zmenu nevykazuji znamky otevreni, tedy ani nerozinaji stropni svetlo. Jsou ve stavu trvaleho uzavreni nezavisle na zavrenosti ci otevrenosti dveri. Davam sem pro pobaveni svou fotodokumentaci dnesni opravy zamku. Cekal jsem takhle, ze si v klidku vymenim jen horni cast a ejhle. U spodni casti originalu totalne uhnila spodni dorazova packa a ukazaly se i pomerne dost zkorodovany kontakty (spinac se pri stisknuti vubec nevracel), tak ze to neslo absolutne pouzit. Musel jsem zapojit fantazii, neb jsem byl vybaven pouze nahradou, viz fotky. Verim, ze se pobavite. Zkousel jsem i tenke hrebiky, ale nebylo to ono... Nevim jak dlouho to bude fungovat, ale ted je to plne funkcni. Minimalne nez se mi podari sehnat original. Ten bude asi nutny, nebot si nedovedu predstavit, jak lepe bych tam dostal ten mikrospinac Saia-Burgess
Mel bych jeste jeden dotazek. Da se vymenit ta horni cast mikrospinace (toho venkovniho na dvojlince) aniz bych rozsrouboval vnitrnosti zamku ? Proste jen vysunutim te pulene casti a nasunutim te horni casti z toho noveho ? nebo musim rozpulit i zamek ? Diky predem za odpoved.
Zjistil jsem nasledujici: Mam vadne 2 mikrospinac signalizujici zavrene/otevrene dvere. LZ dvere siganlizuji trvale otevreni (i kdyz jsou zavrene) Dvere spolujezdce signalizuji trvale uzavreni (i kdyz jsou otevrene) Prisel jsem na to takto: ve sloupecku latch/protect znaci prvni cislo: 0-zavrene dvere, 1-otevrene dvere. V tento moment jsou vsechny dvere fyzicky zavrene a Prave Zadni hlasi ze jsou otevrene – tudiz mikrospinac je zamacknuty – nejspise zatuhly (zatim jen teorie, zamek jsem jeste nevidel) -tohle urcite zpusobuje jednak stale sviceni interieroveho svetla v rezimu dvere a taky nemoznost signalizace uzamceni auta (neb si mysli, ze ma jedny dvere porad otevrene a neda signal ze je vse zavrene a tudiz nepotvrdi houkackou a blinkry) Tohle chci odstranit nejdriv a melo by mi zacit zhasinat interierove svetlo. Druhy vadny mikrospinac na dverich spolujezdce je pro zmenu trvale v poloze zavreno (i pokud dvere otevru) – to by nemelo mit na zamykani vliv, protoze si jednotka bude stale myslet, ze jsou dvere stale zavrene. Pokud je ma teorie spravna, tak po oprave mikrospinace v zadnich dverich bude vse fungovat, ovsem navic kdyz necham otevrene spolujezdcovi dvere auto se uzamkne taktez a navic jeste zablika a druhy dusledek bude ten, ze mi tyto dvere nebudou rozsvecovat stropni lampicku nebot mikrospinac je zasekly v pozici zavreno, tzn mikrospinac je porad rozpojen, coz dokazuje ptrne obrouseny plast, ktery uz je tak kratky, ze jej vyvysena cast kola pri zaboucnuti dveri, nezamackne. zavrene dvere = mikrospinac je vymacknuty otevrene dvere = mikrospinac je zamacknuty Vse ostatni mi funguje, prikladam jeste tabulku po stisku centralu, tedy prechodu do safe-locked. Ridicovi a LZ dvere funguji jak maji. Hodnota se meni dle zavrezni (0) ci otevreni (1) dveri. treba to nekomu pomuze..
Mne osobne nikdy u komfortky 2,5g nesvitilo nic na palubce pri otevrenych dveri (i kdyz vse fungovalo jak melo) a mam dojem ze signalizace otevrenych dveri se zcela lisi od signalizacepro rozsviceni rezervy.
Ridicuv mikrospinac bych neresil (myslim ze je OK). Dokazuje to stav pri zapnutych potkavackach, nenastartovanem motoru a otevrenych dveri (zkousel jsem i drzet vnitrni packu pri otevreni dveri vyklopenou zevnitr abych opravdu ukazal jen na ten jeden vnejsi mikrospinac na dvojlince a byl tam jasne videt ten rozdil mezi dovrenim a otevrenim - podle signalizace) a je to tak jak ma - otevru dvere -> pipa signalizace otevrenych dveri (ktera je jen u ridice) - zavru dvere -> prestane pipat. To dle meho nazoru ukazuje na ten mikrospinac, ze je v poradku. (cose tyka studenaku v tistaku, to nevim jak zjistit, aniz bych jej rozebral). Ukazuje to spise na ty ostatni 3 dvere. Ale jak poznam jake ? Prece nebudu zkusmo kazde dvere rozebirat jen proto, abych se ujistil, ze vnejsi spinac facha OK ? Jak to poznam VAGem ktere konkretni to jsou ? Diky.
a nemuze to delat vadny mikrospinac patych dveri ?
Dekuji moc. RJ dveri nekdo psal, ze je na motorku stahovacky. Na tu jsem zatim vubec nesahal. Je fakt, ze stropni spinace si sviti jak chcou a kdyz lehce drbnu do nektereho z bocnich prepinacu tak bocni svetlo chvilu shviti a po druhem klepnuti, aniz bych zcela spinac prepnul, zase ne.. Tam nejaky studenak bude, ale zatim jsem to neparoval se svym problemem. Pokud ale myslis ten mikrospinac dveri - ktery signalizuje jen otevrenost dveri - tak ten je urcite v poradku. Psal jsem vyse jak jsem na to prisel. (ten jediny jsem totiz testoval u vymontovaneho zamku mimo dvere ovsem pripojenem ke kabelazi - simuloval jsem otevrenost a zavrenost dveri)
Ahoj, mam O1 rv 2000, prechodova verze 1.9TDi 81kW AHF s alarmem a trosku opacny/jiny problem nez vetsina ostatnich, ktery ovsem take muze souviset s mikrospinaci. Sundaval jsem tapec u ridice kvuli montazi a demontazi zrcatka. Pri sundavani jsem utrhl led diodu od alarmu z plastu (ulomili se zobacky drzici ji v plastu), ale je funkcni (draty k ni zustaly neporusene). Potom jsem si jeste hral s nastavenim vule u zamku pravych zadnich dveri (toex 20). Nevim presne kdy se to mohlo stat a jestli to s tim vubec souviselo, ale po techto dvou operacich jsem zjistil, ze mi okta po zamceni neproblikne a nezatroubi. Pred temito ukony to delala. Pri odemykani 2x zahouka a 2x problikne. Drive pri zamykani 1x houkla a 1x blikla. Driv fungovalo oboji, mam to povolene VAGem. Zadni vuli mezi lankem a tahlem jsem vratil do stejne pozice jak byla, a porad nic. Stropni svetlo sviti porad v poloze dvere nezavisle na tom zda jsou vsechny dvere zabouchnute nebo nektere ne. Vag mi nasel tohle: Komfortka 799 AH 2,5 gen. VAG-COM verze: Release 409.1-S Číslo dílu: 1J0 959 799 AH Díl a/nebo verze: 7R Zentral-SG Komf. 0001 Kódování: 04097 Číslo dílny: WSC 31480 Další informace: 1U4959801B 7R Torsteuerger. FS0002r Další informace: 1U4959802B 7R Torsteuerger. BF0002r Další informace: 1U0959811B 7R Torsteuerger. HL0002r Další informace: 1U0959812B 7R Torsteuerger. HR0002r Nalezena 1 chyba: 00953 - Interior Light Time limit 25-10 - Unknown Switch Condition - Sporadická Po demontazi zamku ridicovych dveri jsem prisel na tohle: Mikrospinac na zamku u dveri ridice, ktery je mimo zamek na dvojlince - to neni (ten co reaguje na zavrene ci otevrene dvere). Zamek jsem mel venku a spinac je funkcni. Odzkouseno napr. tak ze v zamknute poloze - mikrospinac vymacknut - po zamacknuti spusti alarm. Pokud nasimuluji zamknute dvere, mikrospinac je vymacknut a cele auto mohu centralem zavrit. Pokud nemam nasimulovane zavrene dvere, mikrospinac je zamacknut a vubec nemohu aktivovat centralni zamknuti auta. Otazka zni, je mozne aby muj problem byl zpusoben i jednim ze 4 spinacu uvnitr zamku, ke kterym se bez rozdelani malych torxu vubec nedostanu ? Znovu podotykam, ze pri prepnuti stropniho svetla na rezim dvere se ani po zavreni dveri stropni svetlo nezhasne (jen logicky pri zamceni centralem). Venkovni mikrospinac jsem zkousel i sroubovakem a bylo znatelne slyset jak sepnuti tak rozepnuti. Elektronicky tez vyzkouseno, viz vyse.. Dalsi info. Pri uzamceni auta vsechny zamky 2x cvaknou a pri odemceni 2x cvaknou. Pri uzamceni auta blika cervena ledka vedle capliku u ridice. Pri odemceni blikat prestane. Zamknuli auto zevnitr. Musim asi 3s podrzet tlactiko na madle u ridice pro zamykani (kratkodobym stiskem to nejde). Vsechny zamky 1x cvaknou a zajedou. Zadny se sam nevycvakne zpet. Az kdy pouziji opacne tlacito pro odemknuti zevnitr (to uz funguje na kratkodoby stisk). Mam li otevrene libovolne dvere jine nez ridicovi, da se centralem auto uzamknout. Pokud jsou vsechny dvere zabouchnute a jen ty ridicovy ne – neda se auto centralem uzamknout. Pak mam jeste jeden maly problem, ktery s tim muze souviset. Kdyz necham otevrene jakekoliv jine dvere nez ridicovi a nemam klic v zapalovani, tak se mi okta po cca 30s sama uzamkne, coz mi celkem vadi. Napada mne pochopitelne propajet studenaky co vedou k jednotlivym mikrospinacum uvnitr ridicova zamku, otazkou ovsem je, zda to v mem pripade k necemu bude. Dik za pripadne rady.
Posles mi prosim kontakt na pana Vladana z Brna ?
