Véca
911 zobrazení profilu
Véca's Achievements
  1. Mohlo by to být vymačkané pouzdro (kluzné ložisko) startéru.
  2. A jde třeba změřit multimetrem to čidlo? Myslím třeba odpor nebo tak něco, abych poznal přesně který je špatný.. Diagnostika VAG zjistila tohle: 1546 Snímač pomoci při parkování LZS -G204 přerušení/zkrat na kostru a pak ještě: 1327 Řídící jednotka pomoci při parkování -J446 žádný signál/komunikace (měl sem aji vytažený pojistky abych je zkontroloval zda jsou ok tak jestli ta druhá chyba není třeba kvůli tomu..) Nebo jestli by sem někdo nehodil postup krok po kroku jak ve VAGU najedu na ty měřené hodnoty abych zjistil který to čidlo zlobí Díky za rady a poznatky
  3. Rozvody bych doporučil rozhodně značku INA!!
  4. Zdravím chlapy, tak už mám na zrepasovaným turbu nalítaný nějaký kiláky a můžu jen chválit. Vše funguje od začátku jak má bez problémů. Dík patří především HUMLOVI, skvělá práce i ochota a šlo na první pohled vidět že je to borec kterej tomu rozumí. Takže repas z Turbosportu z Jablonce ok =)
  5. Spojku jsem dělal cca před 2-3 měsíci a dával jsem tam LUK - RepSet, bylo i to doporučováno od více mechaniků a zatím můžu jen chválit =)
  6. Já to nakonec nechal na doporučení servisu udělat v turbosportu v Jablonci, že to dělají tam a že s nimi mají dobrou zkušenost, akorát mě to tam příjde dost drahý... Zítra si du pro auto tak su zvědavej, po nějakým větším zajetí vám sem napíšu jestli o.k.
  7. Komplet rozvody INA s prací i kapalinou za 5000kč
  8. Zdravím, musím pořídit repas turba, koho by ste doporučili? A máte někdo zkušenost s repas turby od http://www.ceske-repas-turba.cz/ ??? Díky za info
  9. A takhle někdo tušení co je to za problém než to začnu tahat po servisech?
  10. Zdravím chlapy, potřeboval bych pomoct s touto chybou P0234 Regulace tlaku přeplňování - nad hranicí regulace, co to pro mě znamená? Háže mi to do nouzáku když převážně na 5 chcu svižněji přidat plyn při předjíždění, popřípadě když svižněji překonám 2500 - 3000 otáček.. Je to Turbo na odpis nebo se dá něco pročistit?? Díky za všechny postřehy a rady. Popřípadě někdo kdo se tím zabývá Brno, Rosice, Třebíč, Ivančice a okolí
  11. Zdravím, taky se mě rozsvítila kontrolka airbagu a VAG hlásil chybu bočního airbagu na straně řidiče, dočítám se že nejčastěji to bývá konektor pod sedačkou. Chtěl bych se zeptat který konektor to je??? Mám tam 4... Děkuji předem za info
