kaly
Vše od uživatele kaly
  1. Ahojte, presiel som si celu temu, ale bohuzial nenasiel som tu riesenie na moj problem :/ Mam O2 FL 2010 ambiente s dazdovym a svetelnym senzorom. Prisiel mi vypinac s AUTO rezimom, lenze mi nejako nespolupracuje so senzorom (po otoceni klucika sa mi hned zapnu hlavne svetla, ci uz je den alebo noc). Do vypinaca ide 10 kablov, cize napojenie na senzor by malo byt OK. Tak isto nefunguje ani funkcia Coming home/leaving home aj ked ich mam nastavene cez maxidot na 20s. Vedeli by ste mi poradit ako to mam nakodovat aby to fungovalo? Chcem aby to cez den svietilo iba corner ziarovkami a az vecer to zapinalo na hlavne svetla. Jednotka centralnej elektriky - 1K0 937 087 E Skusal som toto kodovanie: 60180AB8F005088C40080080110081E4474000AE426D81605C0540000000 60180AB8F005088C40080080110081E4476000AE426D81605C0540000000 60180AB8F005088C40080080110081E4476100AE426D81605C0540000000
  2. dosiel som do prace, zaparkoval a ked som isiel domov, uz tam nebolo :/ vobec neviem ako to kradnu, ale ked ho chcu, tak ziadne zabezpecenie nepomoze :/
  3. to znamena, ze tieto matne tam lepsie pasuju a maju iba 2 koliky na zadnej strane? Ci aky je v nich vlastne rozdiel?
  4. predny je z Octavie 3 a zadny tusim z rapida, nie som si isty. Vzadu uz boli 3 kolicky, ktore som musel odstranit. nevies nahodou cisla tych znakov z FII FL?
  5. Dnes som sa aj ja na to podujal :) a rozhodol som sa k tomu spisat aj navod, do ktoreho som dal aj moj vysledok :) vymena znakov.pdf
  6. Caute, tiez idem menit znaky na mojej octavke, vpredu som dnes odstranil stary znak a prilozil novy, ktory je urceny na 3kovu octaviu. Zda sa mi ze nejako po stranach to odstava (asi 1-2mm, pri pohlade z boku bude vidiet ako to je lepene) :( Mate aj vy podobne skusenosti? Ci mam kupit znak z ineho auta nez octavie 3kovej? Znak som preto zatial nenalepil.
  7. Mne ju nasli po mesiaci a pol, zvysok trvalo vysetrovanie a zatykanie celeho "gangu" :) Nasli a zabavili spolu okolo 30 ukradnutych aut :)
  8. @Ferda25: A ako zistim ci je imobilizer vypnuty? lebo v skodovke mi menili spinaciu skrinku k mojim starym klucom a nevyzeralo ze by to malo byt nejako vypnute. Ako sa daju tie budiky opravit? Vedel by som si to aj sam? resp. v servise cez VCDS? @Rolbař: este bluetooth handsfree musim poriesit (http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=382&page=16&do=findComment&comment=1598006), lebo Parrot mi vymontovali z auta a vlozku do zamku dveri tiez objednat, aby mi tam moje stare kluce pasovali a to ma este cakaju neskutocne papierovacky aby som ho vobec dostal na cesty :/ lebo VIN cisla mam prerazene. Zvysok mi opravili uz v servise.
  9. Ahojte, neviem ci tato tema patri priamo sem, ale vyskusam. po viac ako roku mi vratili moje ukradnute auticko :) a popri rieseni milionu veci, ktore nefunguju, by som sa vas rad spytal ci niekto nevie co signalizuje maxidot? Ak nemam kluc v zapalovani, tak ukazuje pocet najazdenych KM (img2.jpg). Ale ked otocim kluc v spinacke, tak sa tam zobrazi "7-8" (img1.jpg) a je to tam az kym nevytiahnem kluc zo spinacky. V servise mi to nevedeli vypnut a ani povedat co to znamena :/ Tusite niekto co to moze byt? Dakujem.
  10. kaly
    AMUNDSEN
    Caute, mam tiez amundsen: 3T0035191 VW SW Verze: 0227 System HW Verze: H12 a chcel by som tam updatnut firmware na najnovsi, vedel by mi niekto poradit, kde by sa dal stiahnut resp. aka je najnovsia verzia na moj typ? alebo co musim vsetko pre to spravit aby som to mal? Este mam jednu otazocku :) V aute mam HF jednotku 5N0 035 730 B, ktora sa nechce sparovat s iphonom :/ Myslite, ze keby som ju vymenil za 5N0 035 730 C, ze by to islo? Samozrejme budem musiet este domontovat mikrofon, lebo asi tam tiez nie je namontovany. Tymto celym by som chcel dosiahnut funkcne HF, ktore by islo aj na Amundsene a aj na Maxidote. Vopred vam dakujem za kazdu odpoved (kludne aj SS) :)
  11. Vdaka, v skodovke mi to bez problemov objednali :)
  12. Caute, prehladal som cele forum, ale nic podobne som tu nenasiel. :( Chcel by som sa spytat ci neviete, kde sa da objednat podobny plastovy protikus ako je na prilozenom obrazku? resp. ak sa to neda zohnat, tak odporucit nejaku zaslepku na tu dieru, aby to dalej nehrdzavelo. Obrazok je zo zadnych dveri OII 2010 FL. Dakujem za kazdu radu :)
