Petr1978
Petr1978's Achievements
  1. Zdravím kluci, poradíte mi někdo s postupem demontáže zadního nárazníku u Octavie 2 - kombi před faceliftem? Mám v něm couvací senzory. Moc děkuji za každé info. Petr...
  2. Ne, nejsem taxi. A pokud tento "long" olej dám i v případě jízd v městském provozu a vyměnil bych ho už po cca 15 tis.km což u mne představuje cca 1 nebo 1/2 roku provozu, můžu něco na motoru pokazit? Startuji denně studený motor v průměru 4x. - 6x.
  3. Díky, ještě dotaz. Teď už bude auto jezdit z 90 procent město a zbytek dálky. Je i pro tento provoz vhodný tento olej? Nebo spíš přejít na krátkodobý?
  4. Zdravím kluci, mám motor BLS s DPF a mám najeto cca 290 tis. km po dálnicích. Budu dělat výměnu oleje a do teď tam v DE v servisech škoda dávali Longlife olej, mohu tam dát SHELL HELIX ULTRA 5W-30? Díky za odpověď...
  5. Laurin: zkusil jsem tu spotřebu, na volnoběh při zahřátém motoru 0,5 a když dám světla a ventilátor tak 0,6 takže je zřejmě vše ok, ne?
  6. ajajaj, hlavně, že to nedopadlo špatně, tak já chvíli pojezdím a za nějaký čas (raději o hodně dříve než 60t km) se na ní kouknu...
  7. Po kolika ujetých km radíš nechat si zkontrolovat napnutí kladky? Aby zase nebyla naopak moc volná, nebo se mohu i sám podívat pod kryt rozvodů na tu výseč na kladce, kam bude ukazovat...
  8. ok, zítra vyzkouším tu spotřebu jak jsi psal, pak dám vědět. Zatím moc díky za Tvé info, ahoj.
  9. Dík, to netuším, musím se zítra podívat, proč? Kolik by to mělo brát na volnoběh???
  10. Tak jsem to reklamoval, otevřeli kryt rozvodů a jak má kladka takový zobáček a je tam na ní rozmezí našponování min/max, tak byla na rysce maxima. Tak mechanik povolil kladku sešteloval napnutí přesně mezi min a max a je po zvuku. Prý by stejně po najetí cca 4 tisíc zvuk zmizel, ale přiznám se, teď jsem klidnější. Tak jen pro info. Petr...
  11. Po výměně rozvodů v autorizovaném servisu škoda se mi při volnoběžných otáčkách ozývá takový dunivý nepravidelný vibrační zvuk z prostoru levé strany motoru u rozvodů na vrchu motoru. Může to být novým řemenem než si sedne? Děkuji za odpověď. Petr.
