43VTEC
Vše od uživatele 43VTEC
  1. 43VTEC
    Moje Agáta
    Chlapi potrebuju honem poradit, dneska jsem jel 400 km do prahy , a na tych rozbitych cestach kolem prahy mi zaclo neco jakoby drncet v predu pod autem kdyz stojim na volnoveh, a kdyz ve stoje zatocim volantem tak to zacne piskat a vibrovat volant, nevite co to je, zitra musim jet zas 400 km zpatky domu tak mam kapku strach
  2. 43VTEC
    Moje Agáta
    tak takovy poznatek k tomu cidlu otacek vco mi blbnul, vystrikal sjem kontakt sprejem na el. spoje acca mesic bez problemu ale ted prez tyden to zase zaclo delat , bude asi problem nekde v tom kontaktu ze ? zeby cidlo melo vadny kontakt ? a jeste poznatek ze mi to ted zaclo delat uplne ve stejnou domu jak mi prestal fungovat park asistent :/
  3. Zdravím pánove, Potřebuju radu, chci si dodelat automaticke otevirani kufru dalkou, hledal jsem na netu hodne dlouho jak na to ale vsude byl jen postup na OII , ale videl jsem i nekde ze se ptali jestli to jde i na OI tak tam nekdo psal ze to jde ze to ma udelane, jenze uz nikde nikdo nenapsal postup atd, ani toho dotycneho nemuzu kontaktovat ani nic, takze prosim vas kdyby tu byl nekdo kdo to ma na OI udelane, zna postup atd atd tak bych byl moc vdecny za vsechny iformace
  4. 43VTEC
    OI combi kufr
    Tak co vyresil sji to Kopec ? Prave se na to taky chystam? a klic jsi nakodoval normalne prez VAG ?
  5. 43VTEC
    Moje Agáta
    Chlapi umi nekdo nakodovat na moji octu odemceni kufru dalkovym ovladacem ? Trinec a okoli ?
  6. 43VTEC
    Moje Agáta
    Na diagnostice sem s tim jeste nebyl no, kolega co ma diagnostiku ma ted rozbity notebook tak jsem to jeste nenapichnul
  7. 43VTEC
    Moje Agáta
    Martin_TDi: no za zkousku nic nedam? nebo ze by tam byl uvizlek kaminek nebovtak ? Ale to by asy piskalo porad ? Spooky1: to bude asy nejjednodussi , rada nad zlato ? Jo a jeste jedna vec, nedavno jsem měnil cidlo otacek na pravem zadnim kole, chvili byl klid a pak po nejake dobe se zase rozvitily ty dve kontrolky, ale nesviti porad. Kdyz kousek popojedu a znovu vypnu a nastartuju tak uz se nerozsviti, par dni pak treba vubec zas besviti a pak zas se z niceho nic rozsviti, ale vzdy pomuze to ujeti par metru ,vypnuti a opetovne nastartovani , nevite cim to muze byt ?
  8. Tyhle prave neoslnovaly, mely stejny lom svetla jako klasicke halogeny
  9. 43VTEC
    Moje Agáta
    Tak hlavni duvod proc jsem je koupil je aby mi tolik nespinily kola no, coz funguje vyborne :D ale to piskani me fakt stve, zeby to nesedelo s tema kotoucema ? :unsure:
  10. 43VTEC
    Moje Agáta
    Chlapi pred par mesici jsem menil predni brzdy , daval jsem kotouce Brembo max a desticky s keramickou primesi Textar a kdyz je chladno tak nez se zahreji tak piskaji, je to normalni ?
  11. No tak tyhle ledky zrovna nedoporucuju, mel jsem uplne ty same ale oslnovaly, maji trosku jinak udelany ty ledky (do trojuhelniku) timpadem to nema ten potrebny lom svetla, obednal jsem jine (viz foto) a ty uz svitily dobře :) musis hledat takove aby to melo ty ledky takhle dve za sebou po obou stranach (predni se na potkavaci svetlo a zadni na dalkove ) ale ty prvni musi mit zespoda jeste takovou krytku aby to nesvitilo dolu (to maji i klasicke halogenky)
  12. 43VTEC
    Moje Agáta
    Ahoj , mam problem, zaclo mi neco hucet na predni naprave z niceho nic, myslel jsem ze je lozisko v cudu ale kdyz jsem sundal kolo tak jsem zistil ze byla povolena matice co drzi naboj (viz video nize), po dotazeni vsechno ok, jak je to mozne ze se mi samovolne z niceho nic povolila ?! :o https://www.youtube.com/watch?v=TfwhtOAfb-w&feature=youtu.be
  13. 43VTEC
    Moje Agáta
    Jde to tam odvrtat aniz bych to musel sundavat jo ? no uvidim, ted jedu na dovolenku tak uz to kaslu ale jak prijedu tak se na to podivam a neco vymyslim :)
  14. 43VTEC
    Moje Agáta
    Tak nastal zase problem, mam vadne cidlo abs na zadnim pravem kole, rikal jsem si ze ho vymenim ale utrhnul se mi sroub co drzi to cidlo, co ted ? :( bez toho sroubu tam ten novy asy drzet nebude ze ?
  15. 43VTEC
    Moje Agáta
    Tak jsem prisel na to ze mi to rusi ty Led H4 co jsem si tam dal, kdyz jsem tam dal zpatky klasicke zarovky tak je to v pohode ale jak tam mam ty Ledky tak jakmile rozsvitim tam to to zkazi signal v radiu , jak je to mozne ? :unsure:
  16. To pouzdro by se mi taky siklo, kde si ho sehnal ? :)
  17. Zdravim, potrebuji radu, mam autoradio pioneer a najednou z niceho nic cca po dvou letech zacal blbnout signal, zajimave je ze kdyz mam klic v zakladni poloze tak radio hraje perfektne ciste jako predtim ale jakmile otocim klicem a nebo nastartuju auto tak se signal vyrazne zhorsi, nevite cim to muze byt ?
  18. Dobra prace , palec hore ?? divam se ze mas ty pneu membat, jake jsou ?
  19. 43VTEC
    Moje Agáta
    To nemam, jak rikam bylo to z niceho nic co to zaclo blbnout, nic sem nedodelaval s nicim sem se nehrabal :/
  20. 43VTEC
    Moje Agáta
    Potrebuju radu,uz nejakou dobu mi nejak blbe hraje radio, jakoby spatny signal porad, coz nikdy nebylo, vzdy jsem chytal paradni signal, tak jsem si rikal jestli antena neni vadna nebo zesilovac signalu, ale dneska az jsem si vsimnul ze pri nenastartovanem aute to hraje uplne v poradku ciste ale jakmile nastartuju tak konec, zas hraje spatne, nevite cim by to mohlo byt ?
  21. 43VTEC
    Moje Agáta
    Diky chlapi ☺ Fanny47: no plan by byly, a hodne , ale bouzel nejsou moc finance, takze tak pomalicku neco jednou za cas ☺ Martin_TDi: taky jsem spokojenej, no i s tlumicema to musi byt o hodne lepsi no , mozna casem Romix95: oproti seriovym se pohodli nijak zvlast nezmenilo, jako je to mirne tvrdsi ale jako fakt jsem cumel ze i kdyz si to sedlo niz a do zatacek se uz tak nenaklani atd tak presto se prakticky zachoval jizdni komfort
  22. 43VTEC
    Moje Agáta
    Malem jsem zapomněl jsem přidat ze se jemně snižovalo :D namontoval jsem sportovní pružiny Eibach pro kit -30/-30 par fotek :D a taky jsem se konečne dostal k poradnemu umyti :)
  23. 43VTEC
    Moje Agáta
    Luk.ass - tak to nevim ze by tam nějaky měl být :/ mikl - ta ledka je jako trojuhelnik, tlumena sviti dve horni ledky a na dalkove se rozsviti ta spodni, nevim no, zkusil jsem jeste obednat jine, ty uz vypadaji ze by mohly svitit lip tak uvidime Vlasta79 - no ja jsem si vzdycky myslel ze to je tim oknem ale jak jsem s tim byl tak mi to vymluvili a zjistili ze tam kape zkrz nejaky sroubek, tak jsem ho utesnil potom ale porad to zateka no, ani to nevysvetlovalo proc bylo vsechno oprskane jakoby to teklo zhora kdyz ten sroubek je dole, zkusim najit to jak rikas ze to tu nekde je popsane, asy nevis kde to bylo ze ? :/
  24. 43VTEC
    Moje Agáta
    Jeste k tem zarovkam : halogen vs. led Jinak dnes jsem sel pro neco do kufru a vsiml jsem si ze mam levou kapsu plnou vody :( tohle uz resim delsi dobu, neco jsem uz tam utesnil kde jsem myslel ze to tece ale ocividne to nepomohlo :/ nemate nejake rady postrehy kde by to vsude mohlo tect ? vypada to ze nekde z hora to kape/tece protoze ten kanistr a ty kable co tam mam tak jsou cele oprskane viz foto a problem je ze nikde nahore ani stopa odkud by to mohlo tect :( budu muset nekdy jak bude hezky sednout do kufru a polevat auto vodou a sledovat, jen kdyz budete mit nekdo nejaky postreh budu rad
  25. 43VTEC
    1.8t -Pítr-
    Vitej u nas :) mas to moc pekte to vozitko, je videt ze ti na nem zalezi ;) a jak rikal Sterny, upravama to jen zacina :D dej na nas ze to nezustane jen u rs paketu :D preju hodne stastnych kilasku a at octa posloucha :D
