Dobry den mam problem s octavii 1.8t RS 132kw pri nastartovani nic jen se rozjedu rozblika se mi kontrolka oleje a cca po 800metrech z hasne a dela to pravidelne je jedno jestly je teply nebo studeny kdybych 50x nastartoval a rozjel se tak se rozblika po 800meterch zhasne a uz se nerozblika ale jak vypni motor nastartuji rozjedu se rozblika se a pak zhasne auto bylo 5x v servisu a pokazde v jinem at mi zmeri tlak oleje za tepla a za studena a tlak byl vzdy ok dano nove cidlo diagnostika hlasi obvod snimace/spinace tlaku oleje v motoru a el isntalace podle elektrikaře je ok cidlo nove najeto cca 15km dekuji za radu s blikajici maznickou najeto uz cca 50 tis km
