ajsi
Vše od uživatele ajsi
  1. Dobry den mam problem s octavii 1.8t RS 132kw pri nastartovani nic jen se rozjedu rozblika se mi kontrolka oleje a cca po 800metrech z hasne a dela to pravidelne je jedno jestly je teply nebo studeny kdybych 50x nastartoval a rozjel se tak se rozblika po 800meterch zhasne a uz se nerozblika ale jak vypni motor nastartuji rozjedu se rozblika se a pak zhasne auto bylo 5x v servisu a pokazde v jinem at mi zmeri tlak oleje za tepla a za studena a tlak byl vzdy ok dano nove cidlo diagnostika hlasi obvod snimace/spinace tlaku oleje v motoru a el isntalace podle elektrikaře je ok cidlo nove najeto cca 15km dekuji za radu s blikajici maznickou najeto uz cca 50 tis km
  2. ajsi
    podvozek ap Sportfahrwerke
    Na O1 nejde udelat geometrii na zadni naprave pokud to rikam spravne tak je sice víceprvková naprava na ktere nejde udelat geometrii na rozdil od O2 kde uz jde udelat geometrii. Omlouvam se pokud jsem ve spatnem tematu ale zaclo se mi to ma pí.... sjizdet az po pruzinach
  3. ajsi
    Zdravim mam menci problem mam skoda octavia 1.8t 4x4 na pruzinach od FK a s pneu 225/45R17 a daval jsem na cele auto pneu nokian Zline s hloubkou dezenu 6mm a po 5tis km mam zadni pneu az nadrat obe zadni a predni maj 4 mm jak je to mozne muze mi nekdo poradit.(nez jsme dal pruziny tak se mi sjizdely jen vnitrky a ted cele ale strasne rychle)
