TomasP.
TomasP.'s Achievements
  1. Ahoj tak po vyčištění a nastavení je asi oněco lepší,ale oběvil se zvuk po zahřátí jako by v klapce něco chrastilo je to podobne zvuku vytahanemu řetězu např od rozvodu....
  2. Taky se mi to tetka projevuje mam meta system nastartuji a zamknou se všechny dveře... Tak jak mrzne tak jsem jej vipl.Když nastartuji tak sliším cvaknutí ale dveře jsou otevřene... Je možne,že je to tím mrazem?
  3. už ma přes 200000,ale jestly je puvodní netuššim nejsem první majitel,ale možna už měněná byla... Jinak kolik tak stojí nová klapka?čínu asi nekupovat co? Neděje se to u každeho startu,ale jednou za čas...
  4. Jasně jde o to,že zrovna moc hlasité to není a když si někde v rušnem prostředí tak to není ani slišet,zrovna včera jsem nastartoval jak všechny kontrolky zhasly jenže ta klapka se zřejmě nenastavila a jízda to bylo něco otačky houpali od 1000 na cca 2500. Zastavil jsem znovu počkal jsem cca 15sekund až všechno stichlo a bylo to ok... Mam spiš strach abych tu klapku nějak neodrovnal když se tak dlouho nastavuje určitě to neni v pořádku jenže v těch mrazech...
  5. Ahoj poslední dobou mě trápí při rozjezdech chrčení.Zvuk je hodně podobny jako když vytočite kola do plneho rejdu a dřžite volant a je slyšet chrčení serva... Děje se to nepravidelně není to každy rozjezd myslím,že ani na spátečku jsem to nezaslechl... Co jsem si všiml ještě zvuk se objevuje až uplně když už je spojkoví pedál nahoře... Jinak skoušel jsem prutčí rozjezd auto krásně zahrabe žádně cukání... Nemuže to byt nějak zavzdušněné? Pokud by to bylo spojkove ložisko bylo by slyšet už za volnoběhu ne? Jinak na vonobech žádne chrčeni aji když sešlápnu spojku je ticho...
  6. Ahojky chtěl jsem se zeptat... Zhruba po 24hod.stání dojdu k auto otočím kličkem nechám nabehnout čerpadlo to vše ok... Ale když zkusim tohle udělat napodruhe tak čerpadlo naběhne,ale jako by bylo seple nějake relatko a je pár vteřin slyšet jemny pysklaví zvuk...Tak si říkam zkusím udělat na potřetí nechám naběhnout čerpadlo a jak doznívá ten písklavej zvuk tak v ten okamžik nastartuji,ale otačky jsou na 2000 a houpou sebou... Tak to vypnu a při dalším pokusu čerpadlo normálně nabehne žádné dozívání pískáni nastartuji otačky studeneho motoru cca1200 což je v poho...
  7. TomasP.
    Meta system
    A když nechám alarm zaplý,ale zamču kličkem zustane např.přes noc alarm deaktivovany a když ráno otevřu kličkem houkat nebude?Nebo se po nějake době opět aktivuje a budu muset otevřit dálkou?
  8. TomasP.
    Meta system
    A když to vypnu pujdou pouze dveře otvírat kličkem,nebo ta dalka pojede taky?Mam ještě jeden DO,ale už je dosti jety,ale zatím funkční...
  9. Ahoj lidičky mám problem přestal mi jet dalkovej ovladač jenže když chci otevřit dveře kličkem tak se aktivuje alarm a auto začne houkat..Jde to nějak vypnout?Co jsem si všimnul tak v motorovem prostoru vedle nadobky s brzd.kapalinou nějaka krabička je,mam k ni z řejmě i nějaky klič...Ale jak to funguje nemam tušení..Diky za info jedna se o jedničkovou octavii
  10. tak pokud neměla tlak nemuže byt špatne čerpadlo oleje...?
  11. ano čerpadlo vrči to jsem poslouchal jako prvni... spiše mě zaráží to rosvíceni kontrolky oleje...
  12. Ahoj dneska ráno jsem chtěl nastartovat a ejhle motor toči,ale nema snahu chytnou skusim podruhe a nic..Když se pokusim na potřeti začla pipat kontrolka oleje tak jsem vypnul zapalováni.Mrkl jsem pod kapotu jestly někde něco neuvidím.Tak jsem zkusil znovu nastartovat motor pod plynem chytl,ale měl volnoběžne otáčky cca2000..Tak jsem nechal cca 10min odpočinout a start byl naprosto bez problemu i otáčky ok...
  13. Ahoj.Měl bych otázečku Octavia 1.6 55kw už se zelenym podsvětlenim,budik ukazuje max do pulky dale nedoleze..Provozni teplota se pohybuje kousiček pod pulkou,jak mile je delši dobu přesně v pulce tak se sepne sahara...Jinak spotřeba topení vše v pořadku...tak jestly ma smysl to nějak řešit...Děkuji za poznatky...
