Je tu vela písané o vibraciach napravy , ale zaujíma ma ako to dopadne u Teba. Co budeš musieť všetko vymeniť.
napíšem čo som všetko vymenil ja - ale už ma to vážne začína nasierať. Neviem či sa na to vykašlať alebo pokračovať.
Takže - vybrácie hlavne pri prudkom zrýchlovaní na 4 stupni - o niečo menej a na 5 stupni vela - od cca 80 do cca 100-110 km/h , na rovine a v vlavotočivej zákrute pod plynom. Akonáhle uberiem plyn nieje cítiť ani naznak vibracií, dokonca ked plynule zrýchlujem viem to dostať do polohy ked to nevibruje - /ale to nieje jazdenie/, ale akonáhle sa ide po plyne je to tam späť.
Vymenené: komplet silentbloky ramien, čapy ramien, uloženie tlmičov, vnutorný klb na dlhej poloose, gumy stabilizátora, hlavný silentblok prevodovky.
Menil som aj homogenický klb na malej poloose - praskla manžeta , dostala sa tam sol a zničila ho. Začalo hučať aj ložisko pravé - tiež vymenené. Tieto dve veci nemali žiadny suvis s vibraciami napravy.
Mám síce trochu - možno, viac zvlnené kotúče, ale neviem či to môže mať vplyv na vibrácie pri zrýchlovaní, nakoľko vibracie su len pri akcelerácii. Vymením aj tie, len chcem ešte trochu zodrať platničky.
...... už sám neviem , čo vymeniť......
chcem ešte skusiť zohnať dlhú poloos na vyskušanie- aj ked moc v tu poloos neverím , lebo by asi naprava vibrovala aj pri ubraní plynu
prípadne posledný pokus - vymeniť zadné puky za tie farebné - sú tvrdé , ak to ide od silentblokov , nebol by žiadny pohyb na ramene.
a teraz báábo rad......
