hansz
Informace
  • Zájmy
    kolo, snowboarding, cestování, PS3(když je čas :-))
hansz's Achievements
  1. Kluci díky, už jsem to úspěšně zapojil :-)
  2. Díky, trochu jen nechápu proč je kablík tenkej a vstup na zesilovači je dost široký.
  3. Můžeš mi prosím potvrdit mojí domněnku? Ta žíla mezi těmi modrými kabely je ten přívod REM který píchnu do ISO konektoru na pozici 5 a druhý konec dám do zesilovač? Ptám se proto, protože ten vstup na zesilovači je dost široký, viz druhá fotka a ta žíla je tenký drát, tak mi to trochu vrtá v hlavě. A ještě je na druhém konci té žíliy vidlička. Moc dík za případné objasnění :-)
  4. Ok, díky za info. Dám si pozor,
  5. Ahoj, funguje stejný postup demontáže zrcátka i u oct 1 ? Díky
  6. Díky moc za užitečné informace.
  7. Ahoj, Díky za odkaz i za radu, kostra musí být ukostřena ke karoserii? Chci subwoofer umístit pod sedačku. Ještě jedna věc, k čemu prosím slouží kabel k ovládání REM? Diky.
  8. Ahoj všem, Chci se zeptat, dostal jsem aktivní subwoofer, ale jsem laik co se týče zapojení. Nevíte někdo o nějakém polopaťickém návodu? Jde mi jak o montáž, tak o potřebnou bkabeláž. Díky za rady Rádio mám: kenwood 361 SD Aktivní subwoofe je: sencor SCS WA0802
  9. hansz
    vykon klesl
    ten filtr je total ....
  10. hansz
    spojka kompresoru klimatizace
    Ahoj, Můžete mi někdo poradit (doporučit) někoho v Plzni nebo v okolí kdo dělá klimatizace? Mám problém že z ničeho nic přestala fungovat klima. chladícího media je tam spousty, ale klima nefunguje. Zkoušel jsem připojit kompresor přímo na 12 v ale nerozběhl se. Zajímá mi, zda lze ten kompresor repasovat. Díky za odpověď.
  11. Díky za odkaz, ale takovej dobrodruh nejsem :-) mám ale kamaráda co pracuje v autorizovaném servisu škoda a ten vždy pomůže, respektive udělá za mě :-). Musím uznat že si dobrej, pokud si to zmáknul sám.
  12. Ahoj, nejsem v tom tak erudovanej, ale cozmená PŘEDMONTOVANÁ ? Díky za vysvětlení.
  13. hansz
    typ alternátoru
    tak to je velká paráda :lool: Já už jsem ho sehnal, ale dalo to fušku. B)
  14. hansz
    typ alternátoru
    No bylo, ale není na něm nic k přečtení :(
