jim_bings
Vše od uživatele jim_bings
  1. někdy je těžší osvětlit a emitovat zezadu bílý kouř
  2. každé ráno se rozsvítí jako video a někdy obtížné. proč by to mohlo fungovat takhle
  3. auto vydává bílý kouř při prvním zapálení Vyměnil jsem svíčky, které jsou na obrázku, a pokračoval s bílým kouřem pouze po pobytu 10 hodin bez dotyku
  4. kolegové po výměně svíček auto kouří bílý kouř poprvé v první hořící a pak žádný problém
  5. roztrhl plast z lupy, který držel nápady skla, jak ji udržet od pádu
  6. kolegové Změnil jsem původní rádio a původní anténu který má opět zabudovaný anténní zesilovač Na zesilovač jsem dal phantomovou moc 1H0035551 ale rádio mimo město je znovu chyceno špatně co můžu udělat, abych se chytil znovu dokonale
  7. problém je následující, když je venku v chladném prostředí pod -5 stupňů, vozidlo ohřívá až 90 stupňů a pokud se zasekne nebo klesne a auto začn e vyčerpat na obrázku je vozidlo v masek po 40 minutách práce omlouvám se za špatného Čecha
  8. problém je následující roztavit zátku světlometu a chci jej změnit, ale chci, aby to bylo bez přídavných kabelů dát představu jak
  9. kolegy mám problém s třetí zastávkou, když chce světlo, když to řeší některé diody nesvítí sdílený s tím, co může změnit diody a zpracování bezchybně
  10. kolegové světla začala tmavnout poskytnout představu o tom, co dělat Fotografie ukazuje, co se týče Omlouvám se za mé špatné češtině
  11. kolegové, když jsem vyplnil šipku nádrže účtovat takto jako obraz toho, co by mohlo být
  12. kde bych mohl najít plastové světla pro světlomety Octavia 2002
  13. I posílat na e změnil původní relé Počet relé 4b0955531a 4b0955531c, protože mám takový
  14. Spálil jsem žárovku zapnutí a vypnutí tlačítkem na zadní topení. někteří si to mi udělal znovu, nebo dioda musí žárovka a žárovka jestli to, co by mělo být, a pokud můžete obraz. Omlouvám se za špatnou české
  15. kolik centimetrů je zadní stěrač mého kombíku, který byl změněn
  16. nápady, jak opravit tuto kůru
  17. kde mikrospínač na kmeni Octavia Combi 1 stropů, které nefungují
