jardac
508 zobrazení profilu
jardac's Achievements
  1. jardac
    ABS bez ESP
    musi to byt vsetko v poriadku,aj ABS aj ESP ked je to tam dane,inak auto sa moze spravat zvlastne....moze skubat a pod...riadiaca jednotka ma zle informacie
  2. jardac
    ABS bez ESP
    ano su zavisle..daj si spravit aj esp
  3. rozobrat mechanizmus stieracov a precistit...(zadrete)
  4. tiez si myslim,ze slabe napetie....pred startovanim vsetko vypni (spotrebice-svetla)
  5. nerozoznam to,ci je ten vrchny napojeny na pravej strane konektoru,alebo na lavej http://olisoft.sk/obr/olisoft/packy_pod_vo...om/P1060801.JPG
  6. Podarilo sa mi pri demontazi volantu vytrhnut dva cierne kably od konektora. Potreboval by poradit kam patria. Je to jeden cierny kabel,ktory je napojeny na volante na tom medenom kruzku a druhy tiez cierny napojeny na kostre volantu vyzsie. Obidve konce tych kablov vedu do konektora,ktori sa napichuje na tu podvolantovu pruzinu,len neviem ktory kam patri. Je to 5polovy konektor. Vie mi niekto poradit? Octavia1,9TDI.66kw,r.v.1997
  7. jardac
    Slovenskooo
    Ja sa ospravedlnujem. Az teraz vidim,co sa tu dialo. Som na marodke od 14decembra.(staroba)
  8. jardac
    Slovenskooo
    Zdravim vsetkych. Ja som z PO.
  9. Skus pri nastartovanym motoru z boku nejakou tycou pritlacit na tu napinaciu kladku. Malo by sa to piskanie odlisovat,alebo prestane.
  10. Podla mna to bude napinacia kladka remena
  11. jardac
    Slovenskooo
    Obcas som tu aj ja- PRESOV
