Pepa995
Vše od uživatele Pepa995
  1. Ahoj, pokoušel jsem se pomocí RNS 510 Maps Tool zaktualizovat mapy. Verzi map mám V16. Po vytvoření jsem potřebné složky zkopíroval na SD kartu, ISO jsem vypálil (rychlost 1x). SD kartu vložil do Columba, přehrál se testovací zvuk, restartoval jsem ho, po vyzvání vložil CD. Update zamrzl na 31% a po cca. hodině hodil následující chybu - Následně umřel. K životu jsem ho přivedl flashnutím FW 5238 a teď řeším jak do něj dostat mapy. Zkoušel jsem DVD DL, ale to nefunguje. Předem děkuji za radu
  2. Ahoj, řeším kódování Corneru a výstražných světel při nouzovém brždění. Bohužel nemohu sehnat label pro mají jednotu - 1K0937087E. Když jsem se pokoušel Corner nakódovat "naslepo" bez labelu, hodila mi řídící jednotka tuto chybu: 02401 - svorka 75x 011 - Preruseni info o závadi: Stav závad: 01101011 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Poeítadlo resetu: 49 Kilometry: 158508 km Indikace easu: 0 Datum: 2059.14.11 Eas: 14:32:58 info o závadi: svorka 15 ZAP Napití: 12.10 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP Původní kódování je 40180AB8B005089040080080110001E4430000AE424D81605C0440000000 Kódování, při kterém vznikla chyba 40180AB8B005089040080080110001E4430000AE424D816C5C0440000000 Mohl bych moc poprosit o nakódování obou věcí, nebo o zaslání labelu? Předem díky!
  3. Mám následující poznatky: od doby, co klimu alespoň jednou za 14 dnů pustím, zvuk jsem neslyšel když jsem chtěl po servisu opravu o které píše MiSKO83, chtějí za ní nekřesťanské peníze klima chladí, jak šílená, sice řeším další problém zřejmě s klapkou míšení vzduchu, ale to sem nepatří Když jsem auto zkusil ještě jednou a zřejmě naposled švihnout to Škodovky, znovu plnili klimu a tvrdili, že celý okruh je bez oleje, po znovu naplnění byl cca. 14 dnů klid.
  4. Ahoj, mám Octavii II, r. v. 2010 s Climaticem. Již přes zimu se občas stalo, že se Climatic "zbláznil" a začal topit o sto šest, vždy se to ale při dalším startu srovnalo. Nyní s příchodem vyšších teplot pozoruji tento problém ještě víc. Inu venku je 19°C, auto vyhřáté sluníčkem, Climatic nastavený na 22°C, co myslíte, že následovalo? I při zapnuté klimě začal foukat vzduch o teplotě kolem 50°C. Jediná věc, která pomohla je přetočení "termostatu" na LOW, následně do auta začal jít vzduch s teplotou kolem 7°C. Na VAGu je uložená chyba - překročení maximální teploty, sporadická. Setkal se s tím někdo? Nenapadá vás co s tím?
  5. Název servisu radši nepíší, člověk nikdy neví, že :-). V motoru je to velmi špatně slyšitelné, vychází to z míst pod nádobkou z chladící kapalinou.
  6. Název vlákna jsem psal Divné "rachtání" od motoru. Bohužel se uložilo pouze divné :-( a upravit mi to nejde.
  7. Ahoj, mám Octavii 1.9 TDI BXE, r. v. 2010. Cca. týden občas slýchám na volnoběh takové divné zvuky, které vycházejí z prostoru kolem schránky u spolujezdce. Při přidání plynu se zvýší frekvence, kolem 1500 ot/min už ho motor přeřve. Na vypnutí/zapnutí topení nereagují. Návštěvy servisů dopadly takto: V jednom servise mi řekli, že je to nějaká prkotina, že zvuk vychází někde od rozvodů. S autem prý mám jezdit tak dlouho, než se něco stane. Jelikož nejsem zastáncem tohoto řešení, přeci jen si říkám, že částečně rozbitá věc může na rozdíl od úplně rozbité jít zachránit. Navštívil jsem tedy druhý servis, tam mi řekli, že se nejedná o nic spojeného se spojkou, že by hledali problém u řemenů. Rozvody mám dělané před 5 tkm v autorizovaném servisu. Poslali mě tedy tam. Když jsem dojel do autorizovaného servisu, auto se rozhodlo zvuk nedělat. Přijímací technik mi řekl, že podle všeho jde o dvouhmotu. Což se mi nezdá. Pokud by šlo o dvouhmotu, zvuk by přeci sešlápnutí spojky utichl, ne? A že pokud chci, rozeberou celý motor s tím, že mi nezaručí výsledek. Když jsme se domluvili na tom, že nechci z okna vyhodit několik tisíc s nezaručeným výsledkem, řekl mi, ať s autem jezdím, dokud si nerozsvítí nějakou kontrolku. Zvuk jsem nahrál na https://soundcloud.com/pepa995/zvuk2. Za jakoukoliv pomoc moc děkuji! Už nevím co mám dělat. Je možné, aby špatně udělané rozvody zvuk vydávali pouze někdy?
