Mirass
722 zobrazení profilu
Mirass's Achievements
  1. Ahoj, mám staženou ELSA 4.1 a teď možná hloupá otázka. Jak tam mám dostat databáze pro AU, VW a SE? Nebo to mám smazat a začít stahovat 5.20? Díky za odpověď a radu. :c)
  2. Dnes ráno D10 za letadlem směr Praha, červená O1combi face 5C1 ...., víc jsem si nezapamatoval... :c))
  3. Všechny dráty jsou v pořádku, na to jsem koukal. A na to by neměla vliv intenzita podsvětlení přístrojů. Nicméně to začalo samo od sebe fungovat, tak uvidíme, na jak dlouho...
  4. Poslední dobou to funguje... Bez ohledu na to jestli svítím nebo ne i bez ohledu na intenzitu podsvícení palubky...
  5. Napiš na jakoukoliv STK, popros je o zaslání čísla posledního protokolu a pošli jim VIN, taky jsem to tak udělal, naprosto bez problému.:)
  6. Ahoj, mám ten samý problém. Nepřišel jsi na to, čím by to mohlo být?
  7. Ahoj, mám ten samý problém se stahováním okna. Krokování funguje na obě přední okna bez problémů, ale aby okno samo sjelo to u řidiče funguje jak kdy, u spolujezdce vůbec. Chápu dobře že mám rozebrat ovladač a zkusit ho vyčistit? Ad1: Tak jsem přišel na to, že při zhasnutých světlech to funguje, když rozsvítím a stahnu jas palubky tak to funguje taky a když ho zase přidám, tak to nefunguje. Nevíte někdo, v čem by mohl být problém?
  8. Možná se taky stavím, uvidíme.:))
  9. Měl jsem 110KW v Sharanovi a pod 10 jsem se nedostal. Po Praze za 13 normálka... :))
  10. Na to jsem čekal, až mě tu někdo bude poučovat. Jezdím s tím tak jak jezdím. Má to 430 300 km a bez jediného problému, kromě běžně spotřebních věcí a turba.
  11. Cestu si nevybereš. Auto mám od toho aby sloužilo mě, ne já jemu.:)
  12. Dnes ráno to bylo 4,5km. Schválně jsem to měřil. Venku -1.
