31 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele MichalO2
Bude niekde aj plná verzia na stiahnutie ? Vďaka. Odoslané z SM-G950F pomocou Tapatalku
membrana nepruzila, bola zaseknuta - takze repro von, magnet bol zahrdzaveny, magnet som ocistil, poskladal a repro hra. dakujem Rolbař za nasmerovanie.
Ahojte, na mojej Octavke 2 pred fl, mi nehra lave zadne repro. Vyskovy repracik hra. Radio je Stream mp3. Zhodil som tapacir dveri a na konektoroch bolo nejake napatie, ako inak viem vyskusat ci je reprak dobry, pripadne aky odpor by mal mat. Vdaka. Odoslané z SM-G900F pomocou Tapatalku
Ak vies po anglicky tak skus tu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Dnes znova po nastartovani kontrolka zhavenia a motor do dilny. Po druhom startovani OK. Diagnostika - chybný snímač teploty výfukových plynov pred turbom. :(
Tak original adapter od Caristy funguje (aby aj nie za tie peniaze). Podarilo sa mi nakodovat: denne svietenie hlavnymi svetlami, zmenit ton parkovacich senzorov, leaving home (nemam senzor), auto zamknutie po odomknuti ale neotvoreni dveri (cca 20s). Nepodarilo sa: coming home, pipnutie pri zamykani a odomykani dialkovym, aktivacia druhej zadnej hmlovky (musim pozriet ziarovku, nie som si isty ci je dvojvlaknova). Este su k dispozicii dalsie polozky - zatial som nemenil. Octavia kombi Ambiente 2008
Ja som to po 2 pokusoch vzdal a objednal original od Caristy. Dnes cakam kuriera, vecer hodim info.
Stiahol som appku, zapojil do auta - pise verzie 2.1. Takze asi to bude cinska verzia :(
Verziu neviem, akou appkou to zistim ?
Ahojte, dnes mi prisiel adapter. Tiez som ho musel otvorit aby vosiel do diery a zacal svietit. Cez Caristu mi nacita chyby ale ked dam kodovanie vypise ze je chybny adapter.
Tiez mam objednany OBD adapter z EBAY, uvidim co pride a zreferujem vysledky.
Ahojte, vie niekto napisat kodovanie na stretavacky so znizenou intenzitou bez svietenie zad. svetiel?
Nie je to pod plnym plynom, normalna akcelaracia. Gumicky by mali byt dobre, boli davane nove pred cca 25000 km. Moze to robit aj homokineticky klb ? Mam nan podozrenie.
Ja by som mal este dotaz. Uz dlhsiu dobu pozorujem, ze na 5. a 6. stupni pri akceleracii od 1700 do 2100 otacok citim vibracie. Ide to akoby od kolies, citit to cez pedale az do sedacky. Volantom netrasie. Robilo to aj na hlinikoch aj na plechacoch. Motor BMM a DSG. Budem vdacny za napady.
Tak to je jasne, uvidim co bude dalsie ☺
Tak ziarovka to nebola :( Diagnostika ukazala egr ventil sporadicku chybu. Skontrolovali sme kablovy zvazok pod vzduchovym filtrom - zvyknu byt zhnite kable, nic sme nenasli. Tak egr ventil von, nebol na tom az tak zle, ale nebol uplne uzavreny. Takze sme ho vycistili, kusok rozchodili, znova diag. Budem dalej sledovat ci sa chyba znovu objavi.
Dnes som nestihol zbehnut k mechanikovi, kazdopadne to chcem dat na diag.
Tak nakoniec to asi nebolo dpf. Precital som par for a tuto chybu zvykne vyhodit aj pri problemoch so spinacom brzd alebo inych elektr. problemoch. Vcera so skontroloval zadne svetla a nasiel som vypalenu malu obrysovku. Zaujimave je preco nevypisalu normalnu hlasku ako pri kontrole ziaroviek.
Je to mozne, no tuto hlasku som predtym nemal. Ked sa mi vypaloval DPF tak zvykol automat aj v meste podradit a auto viditelne dymilo. Kod motora BMM s DSG.
Zdravim páni, dnes mi po predbehnuti ineho auta zacala blikat kontrolka zhavenia a motor do dilny. Po cca 2 minutach hlaska aj kontrolka zhasla. Motor sa spraval normalne. Motor zohriaty, voda 90°C, 4 ludia v aute, cca 40 km jazdy. Nejake napady kym pojdem na diag. ? Vdaka
Ahojte, este by ma zaujimalo co s tym plieskom v popolniku. Treba ho vylomit alebo sa da odmontovat?
Vdaka, asi to tiez nahodim.
Pekne, treba to uchytit pod ramcek radicky ?
Po včerajšku novy update - kluka vymenana + zdvihatka ventilov, po nastartovani motor bezi OK, pri postupnom zohriati motoru zacina motor klepat. Pravdepodobnou pricinou je slaby tlak oleja na zdvihatka ventilov, mazanie lozisk vackovky by malo byt OK. Zdvihatka sa daju kusok stlacit srobobakom - co by sa namalo dat. Cakam na meranie tlaku oleja. Ak bude slaby tlak oleja tak vymena cerpadla. Ak bude tlak dobry, co moze byt pricina - upchaty kanalik v hlave ? Da sa to nejako riesit ?
Auto ma 300 000 km, olej sa menil pravidelne po 30 000, teraz posledna vymena uz bola po 15 000 km.
