burak71
Vše od uživatele burak71
  1. Ahojte, kde najdu to čidlo podélného zrychlení O1 1,8T 20V 4x4 Děkuji.
  2. Zdravím všechny, když foukám směrem do sání, přez tu přírubu je to též volné oběma směry, přitom v té přírubě je pružinka, k čemu tam je, když je volně průchozí oběma směry? Ten druhý ventil co je na to T-čku je pouze zpětnýventil aby si to nepřisavalo 1) ze skříně nebo 2) opačně nevím kam vede druhý konec , ale pokud do sacího svodu tak je asi hloupost aby sání před turbem přisávalo ze sání ze svodů , nebo se pletu?
  3. Zdravím dvacetiventilový turba, prozradí mi někdo kde je ten ventyl na odvětrání kliky? ted jsem měnil tu zpropadenou hadici 13a, byla totalně rozleptaná a plná nejakého sajrajtu ,byla i prasklá. Když jsem do nové fouknul směrem k vaně- foukalo to z ventilového víka, a naopak. Když foukám směrem do sání, přez tu přírubu je to též volné oběma směry, přitom v té přírubě je pružinka, k čemu tam je? Ps: špatné ranní starty, třetí až pátý pokus, chytne, ale nemá výkon sotva se auto trochu rozjede klesnou otáčky a motor se začne dusit bez reakce na plynoví pedál.
  4. Ahojte, mám stejný problém, ale ten odkaz na DP už nefunguje, ty jsi byl uspěný?
  5. Zdravím všechny, máme 18T 20v 110kw a problémy s prvním startem, Poprvé škytne a nic, podruhé škytne a nic, po třetí taky,počtvrté chytne na 5 vteřin jak na tři válce a zase nic, popáté stejné a zase nic,po šesté to vypadá že ano ale kolísají otáčky a na plyn nereguje-lepší vypnout a zkusit znova- naskočí a reaguje- konečně, ale ujedem cca 10 m a zase nereaguje na plyn, otačky kolísají a nemá výkon, vypnu , nastartuju a už je to v pořádku, Jak je to možné? V létě v zimě se to opakuje, ale občas v zimě naskočí na poprvé!!!! Ja je to možné??!!
  6. Ahojte všichni, mám dlouhodobý problém s O1 1,8T ARX. špatně startuje a ted i špatně jede- nereaguje na plyn netahne cuká, za chvilku zas ok, Vyměnil jsem odvětrání motoru, odvětrání vany, vyměnil pojiskovou lištu na baterce( z vrakoviště) nešla klima- vypálený první kabel-ventilátory. Na diagnostiku chodím ke kamarádovi a píše mi toto asi před měsícem soubor 1a2 a dnes soubor 3a4, poradí někdo jak jsou napájené tyto ,,spotřebiče"- stejná pojistka nebo relé. Ten únik taku za turbem budu muset fyzicky a vizuálně zkontrolovat. Předem děkuji profi elektrikářům i amatérům případě nadšencům. Burák + Lanč
  7. samozřejmě že tankuji s vypnutým motorem. To co jsem popisoval se děje bez ohledu na hladinu benzínu. S auten jezdí manželka :( tak na něj nemám moc času. Dnes jsem zjistil - nádrž byla natlakovaná -odpojil jsem hadičku od uhlíkového filtru a nic se nestalo- fouknul jsem směrem k nádrži a ozvalo se bublání, myslel jsem že tou hadičkou odsává motor výpary z nádrže ale je tam asi zpětná klapka. Připadá mi to že někdo špatně zapojil hadice, přepad od motoru zapojil na odsávání a odsávání na přepad, bylo by to možné?
  8. Zdravím všechny, mám problém s benzínem v nádrži. Když povolím víčko (nalévací hrdlo :) ), v nádrži to zasyčí, začne bublat a vyprskne na mně benzín. Zatím jsem zjistil- hadička odsávání par k uhlíkovému filtru je průchozí, jen mi nejde do hlavy, že je to odsávání par a fouknutí od filtru to v nádrži zabublá - benzín vyprskne proto, že při nastartovaném motoru přitéká asi 3cm pod hrdlem a teče na zpětnou klapku, ta ho nepustí a tak se hromadí pod víčkem. Když víčko oddělám, hladina stoupá až přetíká ven, vyřešeno poodevřením klapky (vrazil jsem tam gumu) dočasně :D . Poradí někdo odkud a kam vedou všechny benzínové hadičky- nejlépe nákres, ETKa apod. PS. je to 4x4 takže dělená nádrž , dýky
