SparcoRS
764 zobrazení profilu
SparcoRS's Achievements
  1. Zdar panove... potreboval by som poradit, mam problem pri aktualizacii sw.. cital som tu x komentarov k tomu..aleee momentalne ked som chcel aktualizovat sw na 5238 tak po vlozeni dvd mi napise po par sekundach "software download - source activated, searching for SWL Image"a tak to mi to ostane stat... poradte v com je problem..alebo co mam zle... 5238 som si stiahol z netu z odkazov co som tu nasiel ... mam rs 2009 pred fl ale interier uz fl... columbus orig. hw-h50 ...sw-1404... je niekto z vychodu Sk co by mi s tym popripade vedel pomoct? Dakujem
  2. zdarek ... viem, ze tu toho je ohladom columbusu habadej...mam problem s tym, ze po nastartovani mi columbus zapne, ale radio stanice sa vymazali, nehraje, aj pri prepinani a naladeni stanic nehraje, sd karta nehraje, NAVI ide, ale bez zvuku... mal s tym niekto problem? co to moze byt??? restart trojhmatom som skusal, aj odpojit baterku som odpajal na 5min a nic. Mam orig. columbus RS 5/2009 SW - Ver. 1404 map. ver. 6317 ... viete mi poradit niekto co s tym? .. dakujem
  3. zdravim... ma niekto skusenost s tymto typom vstrekov na O2 125kw cr...
  4. zdravim pani.. mam taku otazku (opsravedlnujem sa, ak uz je taka tema, ale nenasiel som ju) ... otazka znie.. da sa nejako bud zvacsit nadrz, alebo z akeho auta by mi pasovala vacsia nadrz na O2 RS combi 2009rv, dakujem za info.
  5. zravim... potreboval by som poradit, chcel by som demontovat hagusy na O2 RS, lenze diery su vrtane do karoserie, nie ako som si myslel, zeby tam mohla byt ta plastova lista, vedel by mi niekto nejako poradit (okrem blbych pripomienok, ze nech to necham tak) ako by to bolo najlepsie demontovat, zamaskovat diery, popripade ak s tym ma uz niekto skusenost nech sa ozve.. rada nad zlato :) popripade foto .. dakujem
  6. zdravim, chcem sa opytat mam RS 2009, vyhodilo mi check motora, po napojeni cez VAG sme zistili, ze mi zapisalo chybu (vid foto).... kontrola funkcnosti lamdy ok. vsetke tri pracuju ok.. po zmazani chyby 1-2 dni ok.. potom to zase zapise... nestretol sa s tym uz niekto?
  7. zdravim.. chcem sa opytat info. planujem dat chip... ma niekto skusenost s profi chiptuning brno? ... mam RS CR DSG 2009 a uvadzaju mi (optimal balicek) na 152Kw a 437Nm a nejakých 3400ot. mam 210tis. km najazdených.. je to v pohode? moze to nejako poskodit?... ma s tym niekto skusenost s tou firmou?
  8. nemozem tu vlozit obrazok budikov..viem preco mi to nefunguje... ale mam budikyako na obr. ktory dal header... ja magor.. mam to pred ocami.. :wallbash: uz to tu davam ..
  9. ja uz mam interier z fl octavky... hodim tu aj foto ake mam budiky..
  10. aha, cize ak by som to chcel, tak je to zlozitejsie ako som cakal...
  11. aha, cize ak namontujem budik, kde ho musim potom napojit, aby mi to fungovalo?
  12. ok... sorry... :) bolo potrebne montovat aj nejake extra cidlo na snimanie teploty?
  13. vies mi urobit fotku, ze ako si to tam namontoval?
  14. no mam pred fl, cize tam to asi nepojde...inak sa to nahodou neda urobit?
  15. zdravim, ako sa da namontovat budik na meranie teploty oleja na rs 2009??? ma s tym niekto skusenost?
