Jaro113
Vše od uživatele Jaro113
  1. Ja som bol tak isto v original servise, a odisiel som tak isto s chybou, a potom som siel ku kamosovi, prehodil bcm, a bolo to uz v pohode, sam mi povedal, ze ako pracuju original servisi, nehladaj chybu inde, je to jednoznacne bcm jednotka, ziadna ina zavada to nemoze byt, ja som bol tak isto nestastny z toho, potom sme prehodili bcm, prisposobili kluce k bcm a ide to ako ma :-) A smerovky, palubak komfortka, to vsetko ovlada bcm, smerovky nemaju osobitnu jednotku, vsetko ovlada jedna jednotka a ta je bcm jednotka
  2. Tak date mi postup ako prisposobit kluce k novej bcm?
  3. Je to jednotka BCM na 100%, zisti aku tam mas a mam jednu jednotku, napis.
  4. Tak to zakupim novy a vymenim iba kus za kus, ale moze ten mikrospinac robit skrat? To sa mi nezda ze vypali 10A poistku?
  5. Da sa vymenit iba mikrospinac? Alebo musi ist cela cast zamku nova?
  6. Ahojte, stal sa mi zasa problem s kufrom. Vcera mi signalizoval otvoreny kufor pocas jazdy,, preblikoval, otvoril som kufor a zatvoril a uz bolo dobre. Ale dneska uz som otvoril kufor, a svieto mi stale otvoreny kufor, aj ked je zatvoreny, skusal som hybat so zamkom, ale nepomohlo,, a vypalilo mi poistku vnutorneho osvetlenia. Tak som skusil odpojit konektor na zamku,, a uz bolo dobre,, ale ako nahle som dal konektor nazad, po otvoreni kufra mi zasa vypalilo poistku osvetlenia, kde moze byt zavada? V zamku?
  7. Prave jednotku s cislom 1K0 937 087Q mam v aute, a fungovala do teraz...
  8. Ahojte, v mojej octe mi odisla bcm. Chcem sa Vas opytat, aky je rozdiel medzi jednotkou 1K0 937 087Q a 1K0 937 087 J ? V com je rozdiel? Mozem pouzit akukolvek? A este jedna vec, ako prisposobim kluce k novej bcm? Mate niekto postup? Octavia 2FL, 2011, dik za odpovede.
  9. Ahojte, stalo sa mi to dneska. Po odomknuti auta mi ostala svietit predna smerovka. Lava strana funguje normalne, prava strana vzadu a v zrkadle tak isto funguje normalne, ale predna prava smerovka stale svieti, neblika, ale nonstop svieti. Ostava svietit aj potom, co zamknem auto,, kde moze byt problem?
  10. Ahojte, mam podobny problem, z pravej strany palubky pocujem uplne jemne vrzganie, ako keby mi cuchala palubla o celne sklo, skusil som ju pritlacit a prestalo to, moze to byt palubka o celne sklo? Jw to sice taky tichy ale neprijemny zvuk, mate niekto taky problem?
  11. Nazdar, ano aj ja som to tak spravil,,, na hmlovky zatial, Ale predsa sa musi dat nakodovat tak, aby svetlomety hned dali staly prud, a nie postupne ako u halogenu, ci sa mylim? Lebo viac sa mi to paci vo svetle... Ak by niekto vedel, skuste napisat... Dik
  12. Zdravim Vas. mam takyto problem, vo svojej O2FL mam klasicke svetlomety H7, vymenil som ich za hvalitnu AC sadu xenony 4300K. Vsetko funguje normalne, az na to, ak mam nastavenu funkciu Comming Home a Living Home, ktora samozrejme funguje, ale tu je ten problem.. Pri rozsveconavi svetiell ide do svetiel napatie postupne az do 13V, normalna halogenova ziarovka sa pekne pomaly rozvieti, ale: Xenon zacne blikat, az pokym sa nerozvieti.Tak isto ak zhasina, tak isto blika az kym nezhasne. Skusal som nastavit cez DIAG, ale je tam funkcia BI-Xenon (Shutting) ak ju aktivujem funguje to pekne ale nejde mi uz DRL. Ak dam druhu funkciu Bi-xenon bez dialkovych, tak uz funguje denne svietenie ale blikaju xenony pri comming home. Poradte,,, ako zapisat, respektive nastavit tak,, aby sa pri funkcii comming a living home hned rozvietili xenony a nie pomaly
  13. Mne to robi to iste, najprv takto piska, ale potom uz tak susti,,,,, ako ste dopadli po vymene?
  14. Ahojte, chcem nakodovat CORNER na mojej OII Facelift, Povodny kod: 40000AB8E00508C040080080110001E4437000AE522085605C8440000040 Date mi spravny kod, aby mi cornen fingoval? Dakujem
