Minom
Vše od uživatele Minom
  1. Caute, uz dlhsie riesim dilemu, ci kupit novu Octaviu combi alebo 3-4 rocnu a stale sa nejako neviem rozhodnut. Medzi hlavne kriteria patria - benzin (110kw), vybava style (min). Problem je ked hladam taketo auto so Slovenskym povodom, do 130000km najlacnejsie co mi najde stoji +/- 15tis €. Pricom horepopisovane auto sa da nove kupit za 22tis. Aj ked viem, ze v momente opustenia showroomu to auto straca najviac hodnoty, podla toho co som napisal mi pride lepsie kupit nove s tym ze ja nedam viac ako 20tis km rocne a tym padom o 3-4 roky budem predavat "klenot"... Diky za rady. PS: este mam tajnu variantu Leon FR combi 1.8tsi, ale tam je o dost mensi kufor...
  2. Zdravim, od vcera mi zacal motor velmi divne vrcat a triast sa. Ma taky typicky staro dizlovy zvuk, az by som povedal ze vrci ako traktor. Pripajam 2 linky, diky za kazdu radu. https://youtu.be/B4ssaYze5Rw https://youtu.be/Vu8H-UsmR8w Mino.
  3. Caute, chcel by som sa opytat ako sa da spravit automaticke otvaranie 5.dveri pomocou klucu? Co treba spravit, vymenit vzpery a pohrat sa s elektronikou? Diky za pomoc.
  4. Zdravim, chcem sa opytat mam O2 Scout BMM (pred FL) 2008 s orig. parkovacimi senzormi vzadu. Chcel by som dat senzory aj dopredu, ake mam moznosti, aby to bolo integrovane s radiom (stream)? Kupit origos alebo nejaku cinu? Diky za pomoc a rady!
  5. Minom
    SWING
    Caute, chcem sa opytat ci ma niekto skusenosti s cinskymi radiami napr. (https://auto.bazos.sk/inzerat/64270977/Nove-dotykove-7-radio-pre-SKODA--VW--SEAT-s-DVD-GPS-USB.php) ? Chcel by som to dat do O2 pred FL, len niesom si isty ci budu fungovat senzory, dvere atd. Diky!
  6. Zdravim, chcem sa opytat mam O2 Scout BBM 2008 s parkovacimi senzormi iba vzadu. Chcel by som dat senzory aj dopredu, ake mam moznosti aby to bolo integrovane s radiom? Diky za pomoc a rady!
  7. Zdravim, chcem sa opytat predvcerom sa mi stala taka vec. Po cca 220 KM trase dialnica (120km/h) uz ked som prichadzal k domu isiel som cca 70km/h mi auto zrazu stratilo tah. Motor akoby ma pol sekundu vypol vyhodilo mi kontrolku DPF a Engine check, ale hned zmizli a motor potom bezal uplne normalne. Tiez dnes a vcera uplne normalny chod. Co to mohlo byt? Scout 2008, 216t km. Dakujem za kazdu radu.
  8. Prifukol som na 2.5, dnes 230km trasa dialnica tempomat tesne pod 130 a dal som to 6.1... :)
  9. Mam tam GY - Efficient Grip maju rok, a mas pravdu je tam DPF. Tak jasne musime sa zzit zajtra ho pojdem prevetrat do hory k svokre
  10. Tak prave na spritmonitoru som filtroval rovnaky rocnik a scout ONLY, je tam 47 aut a priemer 6.8. Ja viem ze Scout je o niecom inom a neplacem ze to nejazdi za 5.5, ale 7.5 sa mi zda trochu vela na pokojnu jazdu na dialnici na letnych gumach..
  11. A co moze byt s tymi brzdami? Oni by mali byt relativne nove menenne pred 18t KM (vsetky 4). Kazdopadne musim ist na Geo aj zavazia na diskoch su poodlupovane. Ale moze to byt az tolko ? Na nejakej nemeckej stranke (sprintmonitor) maju ludia s rovnakym scout-om avg. 6,6 BTW pokial viem tento BMM nema PDF..
  12. Zdravim, chcem sa opytat pred 2 tyzdnami som kupil Scout (BMM, 2008) ked idem cez otazky 2200 - 2400 auto vibruje a dost huci, pricom ten hluk ide ako keby zo zadu auta (haldex?). Viete mi niekto poradit? Lebo ked tomu prikurim na 140 tak ide ako hodinky a ziadne vibracie ani nic, to iste pri 120, resp. otazky pod 2200. Poradte prosim? Cital som nejake diskusie s tym, ze to moze byt pruzny spoj kardanu. Neni mozne ze je to aj nieco s Haldexom? DIKY
  13. Zdravim, pred tyzdnom som kupit Scout 2008, 2.0, BMM a prvu nadz som vyjazdil za 688km co mi dalo 7.46 l/100km. Co ma dost zarazilo kedze som siel 50/50 dialnica/mesto. Dnes som siel 230km po dialnici tempomat na 130km/h, (3 ludia, 225/55/17 na 2.2kPa) - PP mi ukazoval 7.6l a obd 7.5l. Co su dost zle hodnoty pokial citam ake spotreby tu mate vy... Zaroven ma zarazilo ze ked bol na dialnici asi 1km zjazd z kopca vyradil som, ale auto evidentne stracalo rychlost. Co to moze indikovat?
  14. Tak uz je "ruka v rukave" :) Btw bol tam Edge 5w30 longlife, ja ho planujem menit po 15 tis. a potom kupim nieco lepsie :)
  15. K tomu oleju to este overim, ale servisovali to v skode. Tam snad vedia co robia, ci?! O tyzden ho berem.na diagnostiku tak uvidime... Diky za rady.
  16. Aj mne sa to zda dost, a urcite nebudem pouzivat longlife pri takom pocte km. Teraz mam.na Fabii cez 250 km a menim po 10-12 km.
  17. Predosly majitel bola zena, co tomu zjavne velkou mierou dopomohla. Poslednych 100t km to jazdi znamy. Takze turbo mozem pripocitat k cene hovoris? Inak to auto jazdi a vyzera ako by malo len 100t km...
  18. Zdravim, mam moznost presedlat z mojej Fabie do Scouta rv. 2008, 2.0 TDI, BMM, pricom auto ma najazdenych 205 000 km. Co sa oprav tyka auto ma, okrem pravidelnych servisych zakrokov (olej,filtre, brdzy), za sebou: - vymena vstrekovacich trisiek (vsetky 4) 170t km - rozvody 150t km - vymena spojky 100t km - zotrvacnik 100t km Chcem sa opytat ci ma moze este nieco prekvapit v tom motore, myslim nakladnejsiu opravu? Napr. Trubo alebo hlava valcov? Diky moc za kazdy nazor.
