fkloudy
Vše od uživatele fkloudy
  1. Tak zítra jedu do servisu , kde mám rozebrané auto. Tak zjistim stav a dám vědět, pokud jí nebudu muset sám repasovat.
  2. Myslíte tu převodovku, že má pořád cenu ? Bylo mi řečeno , že tam musí být přesně LHD, neboť by jinak začal zlobyt tempomat a i ukazatel rychlostí. A také otázka, zda repas něco vydrží, abych s tím nenajel max 20 tis. Km . Prostě asi zanevřu na Škodu :-( nic to nevydrží. K čemu motor je motor se kterým se dá najet půl. mil. Km , když převodovka nemá výdrž ani polovinu životnosti motoru.
  3. Detail přesně nevím, ale poškodilo to spojku a ta obal převodovky. Kdybych si nevšimnul vyteklého oleje na zemi, tak bych nic nepoznal. Auto pojízdné bez příznaku závady.
  4. Zdravím a prosím o pomoc, mám Škoda Octavia II 2.0 TDi 6-ti rychlostní 103 kW r.v. leden 2011 a odešla mi převodovka. ​Nevíte, kde bych sehnal repasovanou převodovku + záruka - ideálně okolí Praha, Plzeň, Žatec, Chomutov. ​Jedná se o převodovku manuální 6. rychlostí. Děkuji František
  5. Dobrý den, mám Octavii II FL 2.0 CR 103kW. Začalo mi blikat žhavení. Po napojení na diagnostiku Chyba 2644 - Brake Switch , P057100 /175/- Implausible Signal. Brzdový spínač je pod brzdovým válcem za akumulátorem. Koupil jsem nový a vyměnil a chyba se objevuje náhodně. Brzdové světla v pořádku. Do brzdového spínače vedou 4 vodiče a mám dojem že bude problém s oxidovaným kontaktem a nebo přímo drátem. Jeden drát je napojený na tempomat. Když se objeví blikající kontrolka žhavení, tak mi to vyřadí logicky tempomat. Můžete mi prosím někdo poslat zapojení brzdového spínače (por Octavii II FL, který je odlišný od staré verze) a kam vedou jednotlivé dráty. Abych prověřil vedení všech 4 vodičů. Děkuji František
  6. Zkontroluji tedy vodiče. Dá se někde sehnat schéma kam vedou od snímače 4 ks vodičů (na jaké svorky) Děkuji F.
  7. Prosím o radu. Mám Octavia II elegance rv 2011 po facelitu. Bliká mi kontrolka žhavení. Po výměně senzoru sada opravárenská pro senzor brzdový světel a smazaní chyby po 5 minutách se opět objevila. V servisu si neví nikdo rady a tvrdili, že na pedálu je senzor brzdových světel. Ale bohužel tam není. Vyfotil jsem pedál brzdový a bohužel už nevím , kde hledat závadu. Do senzoru brzdových světel vedou 4 vodiče , ale kam to jde potom nevím. Mám chápat , že na pedálu senzor není a je jen na brzdovým válci. Pokud ano , tak je tedy vadný hlavný tandemový brzdový válec ve kterým je magnet, který spíná senzor ? A nebo je někde jiný senzor ? Děkuji za každý námět. F.
