kahsa
25 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele kahsa
Zdravím, mám problém.. U Octavie 1.9 tdi 66kw, občas je pedál gumovej jako když brzdim s vypnutým motorem, jindy zase auto brzdí uplne normálně. Posilovač jsem měnil, sice za starline, ale problém nepřestal. Tuší někdo co to muže byt?
Tak už je opraveno, byl to napínák řemene. už se skoro netočil... vyměněno a je ticho
Zdar, Radas chci se zeptat zda ti altík slouží.? Nebo jestli se objevila ta závada znova. Řeším asi ten stejný problém, tak mne zajímá na kolik tě vyšla ta repase altíku. Dík za info
Jen tak ze zajímavosti, po kolika km se dělají vstřiky? Případně jaké jsou příznaky špatných vstřiku.
Kabel už mám i wag, ale furt to nemohu zprovoznit. Zítra se do toho dám. Jinak jsem si ještě vzpoměl že se občas stava že pomalu padají otačky zhruba od 1200 dolu se to jako seká.
:-)) jo to je sice pravda, (volnoběh 900-950 ale to je jedno) myslím v te hranici 1250ot. to přestane akcelerovat. a dneska to už dělalo i 2tis. Jinak co se týče tubra tak někdy zabírá pěkně a někdy až na 3tis. včera i dnes jsme prolejzal fora a zatím muj usudek je že tmůže bejt zanešený turbo. Je fakt že jezdím z 80% Prahu a tam to moc nevytáčím. běžně 2- 2,5tisíc, a to je asi málo
Zdravím, potřebuji poradit. :-) Měl jsem asi 30hodin odpojenou baterku(měnil jsem posilovač brz) a po smontování jsem to jel projet a občas při rozjezdu při 1250otáčkách to přestne táhnout, ale jakmile pustim pedál plynu a hned zaberu tak to zas jede. Nevíte co stím je? Občas se to stane i když jedu z kopce (bez plynu). Myslel jsem si ře se resetovala řj. a že se to ppár km spravý, ale mám najeto asi 170km a furt stejný, možná to padá častěji. prosím poradte
ještě se chci zeptat? můžou v tom posilovač bejt ty kapky oleje? nebo nusí bejt uplně suchý?
tak stejný problém trápí-pil mne, asi dva měsice to jen sičelo, tak jsem to neřešil a předevčírem jsem měnil destičky a po výměně pedál tvrdý jak beton. Dnes jsem vyndal posilovač a jsou v něm kapky oleje( řekl bych že je to motorák) ale zase když jsem zkoušel zpětný ventil pusou, tak drží. Nevíte někdo jak ho otestovat? Takže si myslím že tě čeká asi nečo takového jako mne.
no mam win7, tak zkusim tu legální (to jsem nevěděl že jde) ale díky za typ.
:-) ne. kupoval jsem to na skoda-home, ten se mne zeptal co mám za auto a podle toho mi poslal kabel. automotive diagnosis usb shielded high speed cable 2.0 revision 28awgx1p+24awgx2c
na té zásuvce (do auta) je jen OBD II nebo mám napsat to co je přímo napsane ma kabelu?
Zdravím, koupil jsem si kabel k vagu, a teď mi už schází jen program, co jsem našel odkazy, tak jsou nefunkční. Prosím poradíte mi kde to stáhu? Děkuji Mám octavii 1.9tdi 66kw, rv.97
hm. mne už startování netrápí, ted mne trápí tu spínání turba.
tak už nastartuju, včera jsem to dal dohromady, vyčistil jsem ten egr ventil, profoukal ten elektromagnetickej ventil od egru a vyměnil filtry. Auto startuje parádně, akorát motor je hlučnej ale turbo zabírá jen někdy,a když tak 1-2-3 cca 1950ot.4-5 2250ot. měl jsem odpojenou baterku (asi 20hodin) tak se asi udělal reset řj. je toto normální po resetu? přestane to? díky za info
tak jsem už nenastartoval, včera jsem odtah auto do geráže, dneska rozebral a vyčistil EGR byl pěkně zanešenej (prolil jsem to arvou a benzínem) ráno to namontuji a uvidím. Moc se mi nezdá že to bude tím ventilem.
:-)) jasny omlouvam se. Zhavici svicky jsem daval nove, takze tema to nebude. Na wagu jsem to mel, a tam mi rekl ze je v riti ten ventil predvstriku. Ze ta hodnota lita.
Já mám O1 1,9tdi 66kw +chip najeto 363tisíc, teď mne začalo zlobit startování, ale to se vychytá. Jinak do teď bez problému.
aha, no zkusím vyndat ten startér a uvidím co sním. Nahoře jsem psal že to startuje špatně i za tepla, to už není pravda. Když je motor ohřátej, tak to natočím uplně bez problému, jen ty studený stary jsou na prd.
Tak jsem zjistil jak se to čidlo jmenuje. Je to ventil počátku vstřiku. Máte stim někdo zkušenost? Jak to vyměnit? díky za rady
Zdravím, má podobný problém spatně mi to startuje i za tepla. Ale někdy zase to chytne na drcnutí. Dneska jsem byl v servisu na diagnostice a tam mi tvrdili že je špatný nějaký tlakový čidlo na předvstřik (na čerpadle) . Co si o tom myslíte.Já se ptám, protože se mi tomu nechce moc věřit, protože hned po telefonu "věděl" co stim je. Tak mi jde o to jestli nejsem pro něj jen lehkej výdělek. ještě: je to O1, 1,9td rv.97
Zdravím potřebuji poradit, odešla mi stahovačka(lanko) ve předních dveřích. U Octavky rv.97, chtěl jsem to rozebrat, ale nemám ten torx co drží stahovačku na dveřích. Můžete mi prosím poradit jaká je to velikost? Díky
