patric
patric's Achievements
  1. Na Fabii som menil tento spínač a na ten nový mi povedal v predajni že sa aktivuje až montážou. Aj som vytlačil pedál spinač nasadil pootočil a na mieste cvakol ale brzdové svetlá svietili až pri uplnom zošliapnutí. Pri jemnom brzdení nesvietili. Neviete poradiť čím to je? Diel je origo
  2. Nakoniec sa chyba našla. Vymenil sa senzor odchýlky tlaku na DPF filtri a auto ide zase OK.
  3. Mám podobný problém s 1.9TDI 77kw BLS 235tis km. Niekedy pri akcelerácii mi spadne motor do núdzového režimu a prestane ťahať. Vyskočila mi na palubke aj kontrolka motora. Na diagnostike som mal 3 chyby. DPF filter, sondu DPF a EGR ventil. EGR ventil bol vyčistený spolu so škrtiacou klapkou, ale problém sa neodstránil. V minulosti som si všimol, že pri rozbehu na dvojke akoby nezaplo turbo. Rozbieha sa ako SDI.
