Tren
Vše od uživatele Tren
  1. Ahojte. Mam OII fl 2011. Vymenil som ziarovky sifitky 42mm aj 2 T10 na led. Problem: Spinace ak su v polohe ze svietia pri otvoreni dveri alebo po odomknuti zamknuteho auta tak vsetky ledky trosku svietia aj pri zatvorenych dverach..jak keby stanby rezim...Ak nastartujem zhasnu celkom. Ak vypnem motor vystupim a zamknem auto tiez svietia trosku..jak standby. S normal ziarovkami to tak nerobi. zatial som to poriesil posumom do polohy celkom vypnutej.Stretlivste sa uz s takym?
  2. Ahojte. Mam OII fl 2011. Vymenil som ziarovky sifitky 42mm aj 2 T10 na led. Problem: Spinace ak su v polohe ze svietia pri otvoreni dveri alebo po odomknuti zamknuteho auta tak vsetky ledky trosku svietia aj pri zatvorenych dverach..jak keby stanby rezim...Ak nastartujem zhasnu celkom. Ak vypnem motor vystupim a zamknem auto tiez svietia trosku..jak standby. S normal ziarovkami to tak nerobi. zatial som to poriesil posumom do polohy celkom vypnutej.Stretlivste sa uz s takym?
  3. Dik za odpoved. A vies mi poradit kde najdem tie nastavenia ktore su v Komforte v autach bez BCM?napr. automaticke uzamykanie dveri ak sa pohne auto.
  4. Ahojte, mam hex-can kabel (cinsky klon) s VCDS 11.11.2. Pouzitie s autom OII FL 2011 1.6 TDi . Zda sa ze vsetko funguje ako ma, dlhe kodovanie, aktivne cleny atd atd ale mam problem otvorit 46-ku ciye Komfort system. Instalovla som CZ verziu, ENG verziu. skusal som aj starsiu 10.6.4 vsetky funguju OK ale vsade robi problem Komfort system, vobec nevie nadviazat spojenie. Stretol sa s tym uz niekto? Dikes
