54 -
Vše od uživatele nerOll
Ahojte nedavno mi zacalo hucat od priestora motora myslel som si ze je to alternator a loziska v nom ... ale dneska som bol u automechanika dal dole remen a alternator aj kladky su v poriadku .. ale zistily sme ze mi nejde klima mohlo sa teda pokazit to cerpadlo klimy ? ked ano kolko to asi stoji a vymeni to napockanie ? mal naponahlo tak som sa len objednal na stredu ze pridem zase a pozre sa na to lepsie ...
Ahojte mam presne tento isty problem viete co tomu bolo ?
tak nehlasilo to niaku chybu povedaly ze s tym nemozu nic robit prisiel som domov a odvtedy to uz nerobi zrejme len natiekla voda niekde lebo predtym ako to zacalo robit sa auto umyvalo ... asi sa tato tema moze zmazat .
ano zajtra idem potom napisem vysledok ...
Dobrý deň mam taky problem na mojej octavii sa po tom co auto odstavim a motor sa schladi zacnu ventilatory chladenia motora ist az dovtedy pokym nevybije bateriu neviete co to moze robit ? asi to moze byt neakym snimacom teploty ale vobec neviem kde mozu byt, tak ak by niekto vedel poradit vopred moc pekne dakujem ...
u mna ma spotrebu na volnobehu 1.2 a po chvilke ked klesnu este otacky (asi preto lebo prestane nabijat alternator) klesne aj spotreba na 0.9 takze tak ...
Ahojte mam taky mensi problem pri nastupovani do auta sa mi nerozsvieti stropne svetlo, vsimol som si ze u inych octavkach sa to svetlo vzdy rozsvieti... musel to neako vypnut este predosly majitel, neviete mi poradit co s tym ? a este jedna vec potreboval by som popis poistkovych skrin oboch, existuje take nieco lebo som to hladal v elektrickych priruckach ale nenasiel som nic ... dakujem za pomoc
pekna octavka kolesa su super ! :)
mas to pekne dobra praca :) len mi neako nesedi ze si to brusil az po tom ako si dal zakladnu a plnic ? trochu som sa o to zacal zaujimat lebo chcem dat listy do farby inak kolko stoji v cesku plnic a zakladna 200ml ?
pekna octavka jedna otazka tie listy ked budes lakovat to kupujes nove alebo strhnes tie z auta nalakujes a zase prilepis na auto ?
v papieroch mam napisane Typ folie: GR 20 h.c. priemernu spotrebu mam teraz 8.7 l a to jazdim dost v meste
naozaj pekna octa, som zvedavy ako budu vyzerat tie kolesa na tvojom aute :(
s tyma 19" kolieskami vyzera fakt luxusne
juraj351 ku spajkovacke som mal vzdy blizko takze to nebol ziadny problem :) tak pridam foto s letnyma kolesami
ale na tom obrazku je interier audi a7 ...
dierky si moze dovrtat ;) inak tie vyfuky na kazdej strane vyzeraju moooc dobre
ahoj pekna octa mne sa paci aj ten predny spojler a farba tiez prosimta a ake mas ziarovky v zadnych parkuvackach ? a si s nima spokojny svietia lepsie ako klasicke ?
krasna naozaj, prajem vela stastnych km
no hladal som a jeden pisal ze dal 100 ohm ale do parkovacek tak teraz neviem a inak kolko W maju mat tie odpory (asi 0.6W su slabe )
tak som si kupil led sulfid ze si to dam na osvetlenie ŠPZ, osadil som ich zapnem a svietily mi iba 5 sek. a zhasli, tak som zmeral kolko ohm. ma normalna sulfidka mala neakych 5 ohm tak som dal seriovo 5 ohm odpor na + k led sulfidke ale to iste nepomohlo to :P mate na to neake riesenie ?
dik chlapi hej obycajna ...
Zdravim takze kupena bola z bazaru mala nieco cez 89 000 km, farba strieborna diamantova metalíza, motor 2.0 fsi (kod motoru BVY), datum vyroby 2006-09-05, Modelový rok: 2007. Asi najviac si prajem xenony to by bola prva moja uprava potom neake tie led svietenie do interieru a mozno novy vyfuk ... neviem co este napisat snad uz len foto
pekna audina ;) je pravda ze sa da s tym motorom jazdit okolo 8l / 100km ? vidim ze mas zhruba taky isty motor ako ja na octavke o kolko je zivsia ta adina oproti tvojej stihacke :D ?
ked vravis ze pri prudkom brzdeni to naskoci to bude asi studeny spoj podla mna ...
